    Manette Pro Game CWireless Bluetooth
    cwireless bluetooth
    2741
    • Xavierb
      Xavierb last edited by
      vous allez dire , encore un sujet sur les manettes bluetooth 🙂
      J'ai lu a peu près tout et la je suis coincé. mes 2 manettes sont bien reconnu et appareillé. Quand je vais sur Configure, je vois bien les 2 manettes.... mais quand j'appuie sur un bouton, rien ne se passe. Comme si elle n'était pas reconnu . J'ai testé la liaison filaire et détection/configuration cela marche.
      Je reteste et je refais un apparaillage mais rien n'y fait. J'utilise le bluetooth interne. Des idées?
        as tu différents mode d'appareillage ?
        le mode android est à privilégier
        Réaliser une archive de support. voir le post-it
        un lien vers les manettes ? une documentation ?
        • Xavierb
          je n'ai pas tenté tient bonne suggestion, je vous donne le lien de la manette
          https://fr.aliexpress.com/item/4000028859651.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37m6TtIh
          • Xavierb
            J'ai oublié de préciser : modéle RPI3B+ , recalbox 6.1.1 juste installer. Micro sd interne pour recalbox samsung 16Go et disque usb interne scandisk 128go.
            Manette filaire USB type nintendo et xbox, bluetooth voir post précédent.
            Je viens de me connecter en cable RJ45 car en wifi impossible de me connecter à la recalbox. j'ai tenté le dépanage, exécuter le script et la internal server error. Je viens de réessayer de me connecter via putty et impossible. La recalbox est connecté par cable RJ45 aussi. la je coince du coup si je n'accède pas en ssh
              @Xavierb
              si l arichive ests généré récupère là dans le dossier /saves
              • Xavierb
                Bonsoir, je n'arrive toujours pas a me connecter en putty ou faire la sauvegarde. Je pense refaire une installation complete mais là , j'ai pu appairer les manettes. par contre je ne peux pas les configurer. j'ai redemarre plusieurs fois, l'appairage se fait, mais impossible de les configurer ensuite.
                  @Xavierb
                  à toi de voir si tu veux tenter la réinstallation
                  Le mode android doit être utilisé.
                  Tu peux aussi essayer d'activer cette option dans recalbox.conf
                  Edit recalbox.conf av winscp et notepad++
                  Manager interdit
                  Modifie cette ligne
                  controllers.bluetooth.ertm=1
                  Enregistre puis oublies les manettes
                  Dans le menu de emulationstation
                  Puis reboot recalbox.
                  • Xavierb
                    merci pour l'info , j'avais essayé mais comme je n'arrive pas a accéder par putty ou meme via l'interface, j'ai finalement tout remis à zero.
                    Du coup j'ai 2 manettes qui fonctionne en bluetooth sur 4 (autre modèle)
                    Je pense que ces 2 manettes ne sont pas compatible pour le coup. Quand je les branches par cable, elle sont vu en xbox 360. quand je les fais détecter donc, pas de soucis, l'appairage se fait , je passe à la configuration, j'appuie sur un bouton et c'est la que rien ne se passe . Je suis à cours d'idée
                      @Xavierb
                      applique ce que j'ai dit dans mon précédent message.
                      Xavierb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Xavierb
                        Xavierb @acris last edited by
                        @acris Bonsoir, avec du retard pour ma réponse et les essais , j'ai suivi les instructionset j'ai pu accéder par l'interface web (impossible putty ??) mais je pense que ce sont les manettes du coup.
                        2 sur 4 fonctionnent. Les deux manettes sont prévu pour "nintendo switch) elle fonctionne en USB , l'appareillage se fait bien mais pas possible de les configurer. La ligne de commande a été mise à 1.
                        Je pense que cela vient vraiment des manettes donc .
                          acris @acris last edited by
                          @acris said in Manette Pro Game CWireless Bluetooth:
                          Manager interdit
                          • Xavierb
                            @acris Bonjour
                            Je sais je prends trop de temps à répondre ! que voulez vous dire avec "manager interdit"
                            2 manettes sur 4 c'est deja pas mal 😉
                              tu ne dois pas utiliser le recalbox manager pour effectuer les modifications
                              et passer par les deux solutions proposées et appliquer les directives pour que ça fonctionne.
                              soit winscp avec notepad++
                              soit via le partage réseau.
                              et bien sur dépareiller tous les manettes avant.
                              • Xavierb
                                @acris , OK désolé j'avais mal compris alors en effet. je vais refaire alors la procédure comme indiqué et je vous tiens au courant.
                                • Xavierb
                                  Bonsoir,
                                  Je viens d'installer winscp ( putty est déja installé pour d'autre choses)
                                  j'ai suivi la procédure ici :
                                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
                                  et ici
                                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Windows-10---impossible-d'accéder-à-Recalbox-depuis-le-partage-réseau
                                  j'ai ce message suivant:
                                  le serveur a fermé la connexion de manière inattendue
                                  J'ai testé avec putty, même chose. tout a été reconfiguré en suivant les paramètres smb et autres demandé. je ping bien la recalbox.
                                  Je sèche sur cette partie.
                                  Ce n'est pas le même sujet donc peut être du coup hors sujet ici , au besoin je réécris sur les postes du forum dédié.
                                  • Xavierb
                                    voici le fichier debug avec terminal et la commande ssh -v
                                    ssh -v root@10.0.0.9
                                    OpenSSH_for_Windows_7.7p1, LibreSSL 2.6.5
                                    debug1: Connecting to 10.0.0.9 [10.0.0.9] port 22.
                                    debug1: Connection established.
                                    debug1: key_load_public: No such file or directory
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_rsa type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_rsa-cert type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_dsa type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_dsa-cert type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_ecdsa type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_ed25519 type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_ed25519-cert type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_xmss type -1
                                    debug1: identity file C:\Users\XXXX/.ssh/id_xmss-cert type -1
                                    debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_7.7
                                    debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version dropbear_2017.75
                                    debug1: no match: dropbear_2017.75
                                    debug1: Authenticating to 10.0.0.9:22 as 'root'
                                    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
                                    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
                                    debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256@libssh.org
                                    debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp521
                                    debug1: kex: server->client cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha2-256 compression: none
                                    debug1: kex: client->server cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha2-256 compression: none
                                    debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
                                    Connection closed by 10.0.0.9 port 22
                                    • Xavierb
                                      Suite et fin je pense 🙂
                                      j'ai réinstallé complétement recalbox. J'ai donc pu avoir accès aux fichiers via winscp.
                                      Les manettes sont reconnus maintenant , mais lors de la tentative de configuration , il ne se passe rien. Impossible de configurer les manettes et pourtant la connection est bien là. Le fichier à donc bien été modifié.
                                      Le plus ennuyeux est que mon interface change ensuite complétement ! si j'ai un peu de temps je vous mettrai les photos mais je perds tout. pourtant je ne modifie avec notepad++ que le fichier recalbox comme indiqué.
                                      Je remets en place je pense avant la fin de semaine et j'abonne l'idée d'utiliser ces manettes
                                        Si tu as ton interface qui change complètement c est que tu as un élément qui corrompt tes fichiers.
                                        je suis curieuse d'avoir tes photos.
                                        cependant le lien des manettes que tu as donnée indique deux compatibilités :
                                        • nintendo switch
                                        • windows x-input.
                                        le mode x-input n'est pas pris en charge par recalbox, il faut le mode d-input (type manette logitech)ou un mode android à la limite comme les manettes 8bitdo
                                        j ai peu d'espoir pour tes manettes.
                                        • Xavierb
                                          Xavierb last edited by Xavierb
                                          je tente les liens pour les photos :
                                          https://imgur.com/8o39B41
                                          https://imgur.com/5KMK2Yi
                                          https://imgur.com/JmXRgm8
                                          avec insertion photo ? les photos:
                                          text alternatif
                                          text alternatif
                                          text alternatif
                                          ?? a priori nope pas visible j'ai mis les liens 🙂
                                          Je pense aussi que c'est loupé ou alors avec un PC ou un cable ou une nintendo switch
                                          Pour le fichier corrompu, c'est très bizarre car je modifie le fichier avec winscp et notepad+++
                                          tout fonctionne normalement. Je fais la détection des manettes, et quand je détecte ces manettes bluetooth qui posent le problème, cela donne ce que vous voyez en image. les manettes permettent d'aller dans les menus mais je perds tout. je dois refaire l'image...
                                          Encore un fois quand l'image est crée, que je modifie et redemarre, tout fonctionne.
