    Solved Pb joystick usb clique tout seul
    • pietro
      pietro last edited by
      J'ai un problème quand je branche mes joysticks ça bouge sans que je touche dans le menu (en jeux je n'ai pas de problèmes)
      ce sont des joystick branché en usb séparément donc deux cable usb ( le problème est identique quand je branche qu'un seul kit )
      c'est un raspb pi 3B+ sous recalbox 6.1
      Par avance Merci .
        Bonjour @pietro
        vérifie tes soudures, câbles sur ton adaptateur et ton câble de masse si il existe.
        OU
        change tes cables USB.
        • pietro
          merci de ta réponse acris après des heures de grattage de tête j'ai testé mon Raspberry sur ma TV et la aucun soucis les joystick et manettes fonctionnes j'en ai donc conclu que le problème venait de mon écran c'est étrange il fonctionne avec le clavier USB mais pas avec une manette ou un joysticks
