    Solved UTILISATION CLE USB
    cle usb
    • pau
      pau last edited by
      Bonjour à tous, je souhaiterai avoir une petite précision concernant l'utilisation d'une clé usb en plus d'une carte sd, peut-on laisser sa clé usb branchée en permanence sur son boîtier ?
      Par avance, merci.
      • joh35
        joh35 last edited by
        Salut
        Si t es roms sont sur la clef USB, t as pas le choix. Tout dépend où elles sont stockées.
        Si tout est sur ta carte SD tu peux l' enlever.
        Dans Reclabox tu as une deux possibilités:
        Tout laisser sur la carte SD, mais c est pas fiable....
        ou choisir ton média de stockage,Clef USB, Disque externe ( là ou seront toutes tes roms entre autre) tu peux trouver cette option dans le menu principal de recalbox
        Réglages Système
        Vous accéderez aux informations système.
        La version de Recalbox actuellement installée, l'espace de stockage utilisé/disponible, le choix du média de stockage (Interne sur la carte SD, clé USB, disque dur externe, ...), la sélection de la langue des menus et le type de clavier.
        puis
        tu modifies si besoin *Média de stockage.
        Il y a une partie de recalbox qui restera toujours sur ta carte SD que tu choisis un support externe ou non.
        Bonne soirée
        • olivierdroid92
          @pau
          Oui ma clef usb avec bios et rom est connectée en permanence chez moi
          yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • yogi_om
            yogi_om @olivierdroid92 last edited by
            @olivierdroid92 ça te permettra en cas de reinstall de pas avoir à tout recopier à nouveau 🙂
            GPi Case
            RGB Dual en cours
            et PCs avec Recalbox :)
            • pau
              pau last edited by
              Nickel, merci à vous.
              Bonne soirée.
