    probleme de disque externe sur dragonblaze v6 recalbox rpi3b+
    externe dragonblaze recalbox rpi3b
    • shrekou
      shrekou last edited by
      Bonjour a vous, alors j'ai beaucoup de soucis avec mes jeux psx mais le premier est, que quand je mets les jeux sur une clé usb pour tester quelle version ou format fonctionne, un fichier recalbox se crée sur la clé usb. Du coup quand je choisi stockage externe pour les jeux dans les paramètres système, après redémarrage je me retrouve sur une version recalbox totalement différente et l’émulateur ou les jeux n'apparaissent pas!
      Est il possible d'éviter la création de ce fichier pour que la recalbox ne lise que les fichiers sur la carte?
      C'est une Sandisk 64gb
      Ah et puis je utiliser une micro sd dans un adaptateur usb pour stocker mes jeux?
      Merci d'avance! Et bon geekage à vous!
      • TATIEU
        TATIEU last edited by
        Bonjour, quand tu passe sur un stockage externe la recalbox te crée les dossiers et fichiers paramètres initiaux.
        Le conseil est de fonctionner avec un stockage externe et de paramétrer ta recalbox dessus. Tu auras tes jeux et paramètres sur ton disque dur par exemple. Et le logiciel recalbox installer sur ta clé
