    Problème avec les Roms de la PC Engine CD
    roms engine
    6
    15
    3348
    • ERAGON622
      ERAGON622 last edited by
      Bonjour a tous
      Je n'arrive a lancer un jeu pc engine-cd car il reste bloquer sur :"just moment" .En ayant au préalable respecter les consignes pour renommer les fichiers et après avoir vérifier le bios.
      Quel est la solution?
      • Biblo
        Biblo Theme moderator last edited by Biblo
        Salut,
        Pour info mes jeux sont uniquement en .ISO/.CUE ou .BIN/.CUE et il marche tous, bien que tu ais vérifié tes fichiers, rejette un coup d’œil quand même en ouvrant ton fichier .cue que le nom soit exactement pareil et en minuscule.
        Pour faire simple tu doit avoir 3 fois le même nom, 1 dans le fichier .cue, 1 sur le fichier .cue et le dernier sur le fichier .iso ou .bin.
        si rien ne marche procure toi ton iso autre part 😉
        ERAGON622 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TubluffesMartoni
          TubluffesMartoni last edited by
          Salut.
          J'avais eu le même problème. J'ai simplement converti mon iso+cue en bin+cue. Et maintenant, ça marche nickel.
          • outlaw77230
            outlaw77230 last edited by
            Essaye un autre core
            Boards : Rpi3 B - µSDHC SanDisk 16go classe 10
            Power supply: Aukru 5v 3a
            Storage: HDD Maxtor 2to + hub USB
            Controllers : 8bitdo SFC30 Pro
            Case: Retroflag SuperPi Case
            • ERAGON622
              ERAGON622 @Biblo last edited by
              @biblo bonjour,
              Merci d'avoir répondu je vais bien vérifier qu'il y a bien les trois noms de fichier identique.
              • yogi_om
                yogi_om last edited by
                j'ai galéré comme toi jusqu'à ce que je fasse directement les images avec retroarch et la aucun soucis tout fonctionne 😄
                GPi Case
                RGB Dual en cours
                et PCs avec Recalbox :)
                • Biblo
                  Sinon je me souviens d'un jeu récalcitrant que j'ai passé en . CHD avec le petit logiciel chdman il te transforme le tout en 1 seul fichier et ça marche nickel aussi 😉
                  • ERAGON622
                    Re j'ai bien suivit tous vos conseils et respecter tout à la lettre maintenant j'ai ce message:" uncorrectable data sector o "et le jeu reste bloqué sur l'ecran loading.
                    • ERAGON622
                      RE Bonjour
                      l’écran reste fige sur : "just a moment" et rien ne se lance.
                      Au secours
                      Cela peut il venir de ma configuration pc qui est très basse ?
                        Bonjour @ERAGON622
                        pcengineCD fonctionne sur un raspberry pi, donc pour ton pc ça ne devrait pas posé de problème.
                        reprenons depuis le début :
                        1. Extensions des roms :
                        Les roms doivent avoir l'extension ".cue/.ccd/.chd" se sont les fichiers qui accompagnent les iso, bin, sub etc...
                        Tu dois avoir le même nom dans le fichier cue que ton fichier iso ou bin en mettant les extensions.
                        Les extensions doivent être de préférence en minusucle.
                        Exemple :
                        foo.cue
                         FILE "foo.bin" BINARY
                          TRACK 01 MODE1/2352
                           INDEX 01 00:00:00
                        1. Le bios
                          as tu vérifié que ton bios était ok ?
                          syscard3.pce Super CD-ROM2 System V3.xx - Required 38179df8f4ac870017db21ebcbf53114
                        2. Les roms
                          ça le fait sur toutes les roms ? ou uniquement une seule en particulier ?
                        3. Poste une archive de support après avoir lancé un jeu.
                          voir le post it dans la section.
                        • yogi_om
                          @eragon622 ça serait étonnant que ça soit un problème de ressource... de mémoire les CDs PC engine tournent sans soucis sur mon T8300 (Core2duo 2.4Ghz) qui est ancien, c'est le moins que l'on puisse dire !
                          GPi Case
                          RGB Dual en cours
                          • ERAGON622
                            ERAGON622 @acris last edited by
                            @acris Bonjour
                            Je te remercie pour ta réponse
                            En ce qui concerne les extensions de roms j'ai tous vérifie et tout est ok de ce coté.
                            La ou ca coince j ai que le bios que tu cites si dessus n est pas le même
                            syscard3.pce ff1a674273fe3540ccef576376407d1d voici celui qui apparaît dans ma recalbox
                            Pour les autres je vais essayer et je reviens vers toi.
                              essaie de trouver celui indiquait et essaie le mais je doute que ce soit un problème de bios
                              et comme demandé j'attends ton archive de support.
                              • Biblo
                                Si après les explications d'acris tu n'arrive toujours pas, essai de convertir ta rom avec le petit logiciel CHDMAN, place ta rom dans le même dossier que CHDMAN (de mémoire mes roms était décompressés) et lance l'application, tu devrais voir un % évoluer, une fois fini tu va avoir un seul fichier, j'ai une rom qui ne fonctionné qu'en .chd tu n'a qu'a essayer pour voir.
                                Dans tout les cas il est inconcevable de laisser une personne sans jeux PCE ^^
                                  Quelles sont les noms des roms ?
