    Impossible de lancer un jeux
    9
    1191
    • badbrain
      badbrain last edited by
      Bonjour à tous
      Je rencontre quelques difficultés avec ma recalbox
      Suite à une installation propre de la 6.1.1 sur une de 32go accouplé un dd ext 320go usb3
      Depuis la liste de jeux lors que j appuie sur a pour lancer le jeu il passe sous écran noir de démarrage avec le logo recalbox 3seconde puis reviens sur la liste de jeux
      Essaie plusieurs jeux sur different systeme toujours le même problème
      De plus lors que j essaie d eteindre ou de redémarrer via le menu
      Il reste sur le menu en vue grisé et plus aucun contrôle me marche
      Materiel: rpi 3b+ megapi case alim 5v 3a
      Logiciel recalbox 6.1.1 thème pixel 480p
      Manette 8bitdo sn30 pro+ bt
      Merci d avance pour votre aide
      • Eptdqcn41700
        Eptdqcn41700 last edited by
        Bonjour @badbrain ,
        Tu as essayé avec le thème par défaut ?
        • badbrain
          Oui même soucis
            Scavy Global moderator @badbrain last edited by
            @badbrain Salut
            Quels jeux, sur quels systèmes ?
            As-tu installé les bios nécessaires (et le bon si c'est le cas) selon les systèmes concernés ?
            As tu scrappé tes jeux ? (cela pourrait aussi provenir d'une gamelist corrompue).
            Tu arrives à faire un reboot via le webmanager ?
            • badbrain
              badbrain last edited by badbrain
              Pour les jeux j ai lancer au pif plusieurs jeux sur les systèmes que j ai ( megadrive mastersystem n64 nes snes)
              Oui j ai scrapper avec scraker mes jeux système par systeme pas de problème rencontrer a ce moment la
              Pour les bios j utilise ceux fournir avec la 6.1.1 il ne sont pas a jour?
              Depuis le passage en 6.1.1 le wifi reste déconnecté malgré les bons réglages
              • olivierdroid92
                Non, les bios c'est à toi de les avoir.
                Recalbox ne diffuse pas de bios sous copyright
                • badbrain
                  Bon va falloir que je cherche ça demain
                  On verra si ça change quelques choses
                  Merci de l'info
                  Pour plus info sur le wifi
                  Mon réseau passe par un routeur calibrer en 192.168.0.0 et la recalbox elle m indique en adresse réseau 169.254.92.1
                  Wifi on
                  Ssid ok
                  Clef ok
                    reboot ton modem ainsi que ta recalbox ensuite.
                    • outlaw77230
                      outlaw77230 last edited by
                      Il m'arrivait d'avoir le même problème. Un reboot résolvait la chose
                      Boards : Rpi3 B - µSDHC SanDisk 16go classe 10
                      Power supply: Aukru 5v 3a
                      Storage: HDD Maxtor 2to + hub USB
                      Controllers : 8bitdo SFC30 Pro
                      Case: Retroflag SuperPi Case
