    Solved Manette BigBen 4401 Bluetooth RB 6.1.1
    bigben 4401 bluetooth 6.1.1
    9421
    • p0cth
      p0cth last edited by
      Bonjour, merci pour les améliorations apportées sur RB 6.1.1
      Neanmoins j'ai un souci d'appareillage Bluetooth de mes 2 manettes BB4401 absent de la version précedente.
      L'appareillage de la Bitdo NES30 à été résolu dans la version RB 6.1.1 éffectué depuis l'interface d'EmulStation c'est au tour de mes 2 BB4401 à présent.
      Je détaille l'opération : 2 mêmes manettes BB4401 même câble d'appareillage que la version RB 6.1
      1ére méthode essayée le branchement du câble, puis câble laissé branché seul sur le Rpi3B et essai de l'appareillage Bluetooth sans succés ( la méthode classique et efficace jusqu'à ce jour)
      2 méthode essayée appareillage par association sans câble depuis ES (méthode non recommandée pour controller de type PS3) sans succès évidemment
      3 méthode manuelle selon le wiki https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN) pas à pas et après la commande hcitool scan le scanning ne peut arriver à son terme et je ne vois donc pas l'adresse mac de mes manettes BB4401 via cette méthode (aucun souci pour la Bitdo Nes30 via la même opération)
      Par contre les 2 manettes fonctionnent en filaires et lorsque j'ai essayé la méthode par association Bluetooth via branchement/débranchement câble côté manette l'adresse mac des BB4401 controller PS3 apparait sur la notification ES sans pouvoir les appareiller.
      J’espère avoir été le plus clair et plus simple possible d'où ma question :
      comment associer mes 2 manettes BB4401 en Bluetooth à présent sous RB 6.1.1 ?
      Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
        Bonjour @p0cth
        la méthode hcitool ne fonctionne plus depuis 4.1.
        La méthode manuelle demande à utiliser la commande : bluetoothctl.
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#using-bluetoothctl
        Essaie d'appareiller et réaliser une archive de support.
        p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • p0cth
          p0cth @acris last edited by
          @acris
          merci de ton aide, mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème avec la méthode conseillée ci dessus, peut être que je m'y prend mal
          voici le lien du support d'archive : http://dl.free.fr/omKnmO7UE
            OyyoDams Staff @p0cth last edited by
            @p0cth dans ta log je ne vois que l'association de ta 8Bitdo NES30 Pro. Quand tu fais un scan des manettes BT, vois-tu la BigBen 4401? Si oui peux-tu une tentative d'association et ensuite refaire une archive log ?
            • p0cth
              p0cth last edited by p0cth
              @OyyoDams
              J'ai 2 manettes BigBen 4401 très bien détectés depuis +1an sur Recalbox avec le bluetooth natif sans dongle
              je refais fait le test avec 1 seule manette en activé l'autre n'étant pas loin
              voici le retour du terminal via WinSCP :
              recalbox/share/saves$ /recalbox/scripts/bluetooth/test-device list
              E4:17:D8:31:02:6D 8Bitdo NES30 Pro
              00:1B:FB:88:1D:CD PLAYSTATION(R)3 Controller
              puis :
              /recalbox/share/saves$ /recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent hci0 00:1B:FB:88:1D:CD
              Agent registered
              Creating device failed: org.bluez.Error.AuthenticationFailed: Authentication Failed
              une nouvelle archive en espérant que cela puisse vous aider merci de ton soutient :
              http://dl.free.fr/fKVKAZSEX
                @p0cth
                as tu essayé de modifier :
                ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
                ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                p0cth 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • p0cth
                  @acris
                  non pas avec RB 6.1.1 je vais tester ton conseil
                  dans les versions précédentes j'avais changé de driver pour tester mais celui par défaut fonctionnait très bien pour moi avec une faible latence donc je l'avais "adopté"
                  • p0cth
                    @acris
                    je n'ai pas réussi à changer le driver du controleur PS3 de ma manette BB4401 via Recalbox manager car il revient toujours sur Bluez 5 (le driver qui fonctionnait très bien à ce jour) même si j'essaie de forcer l'utilisation d'enregistrer Shanwan ou Officiel
                    • p0cth
                      @acris
                      j'ai mis "les mains dans le cambouis" pour éditer le fichier config via WinSCP mais même en modifiant manuellement controllers.ps3.driver=official (ou shanwan, ou Bluez) puis redémarrage propre et nouvel essai toujours impossible à appareiller en Bluetooth
                      je n'ai pas tenté une fresh install je la garde au chaud si pas d'autre solutions
                        @p0cth ta log ne m'est d'aucune utilité car il faudrait faire un test depuis ES. On n'utilise pas simple-agent
                        • p0cth
                          p0cth @OyyoDams last edited by
                          @oyyodams
                          je n'ai peut être pas tout compris
                          ma manetteBB4401 ne s'est jamais appareillé via l'interface EmuStation mais toujours avec la méthode du branchement/débranchement câble puis bouton d'appareillage de la manette comme pour une manette PS3 officielle
                          j'ai fait le test via EmuStation depuis le problème de la mise à jour 6.1.1 simplement pour essayer sans aucune conviction
                          les 2 archives que je t'ai envoyé ont été faites après toutes les méthodes d'essais cités dans mon post
                          certainement que je ne fais pas la manipulation correctement (pourtant dans la version 6.1 j'avais réussi à appareiller la Bitdo NES30 Pro qui avait ce problème résolu depuis la récente mise à jour)
                            @p0cth peux-tu me donner le résultat de cette commande ?
                            /recalbox/scripts/bluetooth/recalpair 00:1B:FB:88:1D:CD "PLAYSTATION(R)3 Controller"
                            • p0cth
                              p0cth @OyyoDams last edited by OyyoDams
                              @oyyodams said in Manette BigBen 4401 Bluetooth RB 6.1.1:
                              voici le résultat :
                              /recalbox/share/system$ /recalbox/scripts/bluetooth/recalpair 00:1B:FB:88:1D:CD "PLAYSTATION(R)3 Controller"
                              spawn bluetoothctl -a
                              Waiting to connect to bluetoothd...
                              [bluetooth]#
                              [NEW] Controller B8:27:EB:B9:91:F6 BlueZ 5.43 [default]
                              [bluetooth]#
                              [NEW] Device E4:17:D8:31:02:6D 8Bitdo NES30 Pro
                              [bluetooth]#
                              [NEW] Device 00:1B:FB:88:1D:CD PLAYSTATION(R)3 Controller
                              [8Bitdo NES30 Pro]#
                              [NEW] Device 00:1B:FB:49:2D:71 PLAYSTATION(R)3 Controller
                              [8Bitdo NES30 Pro]#
                              Agent registered
                              [8Bitdo NES30 Pro]# remove 00:1B:FB:88:1D:CD
                              [8Bitdo NES30 Pro]#
                              [DEL] Device 00:1B:FB:88:1D:CD PLAYSTATION(R)3 Controller
                              [8Bitdo NES30 Pro]#
                              Device has been removed
                              [8Bitdo NES30 Pro]#
                                @p0cth ok relance la même commande stp
                                • p0cth
                                  @oyyodams
                                  [bluetooth]#
                                  [bluetooth]#
                                  [bluetooth]#
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  Agent registered
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [bluetooth]#
                                  [bluetooth]#
                                  [NEW] Device 08:EF:3B:A0:38:FE LG LAS260B(FE)
                                  [bluetooth]#
                                  [bluetooth]#
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  Agent registered
                                  Device 00:1B:FB:88:1D:CD not available
                                  [8Bitdo NES30 Pro]# scan on
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  Discovery started
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [CHG] Controller B8:27:EB:B9:91:F6 Discovering: yes
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [CHG] Device 08:EF:3B:A0:38:FE RSSI: -79
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [DEL] Device 08:EF:3B:A0:38:FE LG LAS260B(FE)
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                  [8Bitdo NES30 Pro]#
                                    @p0cth tu n'as pas du attendre la fin du script...
                                    • p0cth
                                      @oyyodams
                                      il ne va peut être pas au bout une notification apparait via WinSCP : l'hote n'a pas communiqué depuis 15s et il essai de se reconnecter puis la notification disparait...
                                      ...je t'ai copié tout ce qu'il m'a laissé copier 😉
                                      résultat :
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Agent registered
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Agent registered
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Discovery started
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Agent registered
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Discovery started
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [CHG] Device 08:EF:3B:A0:38:FE RSSI: -82
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [bluetooth]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Agent registered
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      Discovery started
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [CHG] Device 08:EF:3B:A0:38:FE RSSI: -86
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                      [CHG] Device 08:EF:3B:A0:38:FE RSSI: -74
                                      [8Bitdo NES30 Pro]#
                                        @p0cth tu peux le faire en ssh et non via winscp stp ? là je ne comprends rien à ta log
                                        p0cth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • p0cth
                                          @oyyodams
                                          j'ai executé ta commande via le terminal putty de WinSCP...
                                          je ne comprends pas ce que tu attends de moi en ssh ?
                                          • p0cth
                                            @oyyodams
                                            Using username "root".
                                            Agent registered
                                            [bluetooth]# remove 00:1B:FB:88:1D:CD
                                            [bluetooth]# scan on
                                            Discovery started
                                            [NEW] Device 44:D3:AD:68:50:9C 44-D3-AD-68-50-9C
                                            [NEW] Device C8:B2:1E:59:13:F5 C8-B2-1E-59-13-F5
                                            [bluetooth]# #
                                            OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
