    lancement des jeux impossible
    • dr4z0or
      dr4z0or last edited by
      Il y a quelques jours j'ai vu un tuto youtube qui montrait comment faire un thème et changer l'interface des consoles afin de faire plutôt des sélections de dossier de jeu plutôt que de console. Pour ça j'ai du modifier le fichier system_es.cfg les paramètres sont bon sur mon interface je vois bien ce que j'ai envie de voir mais au moment de lancer un jeu, ça reviens au menu, émulateur et core son pourtant bien appliqué donc a priori aucune raison que ça ne fonctionne pas(sachant que sur le tuto ça focntionnais très bien) j'ai aussi contacté l'auteur du tutoriel au cas ou j'aurais mal écris un truc mais visiblement tout est OK c'est pourquoi je me redirige ici.
      Donc pour résumé j'ai fait une ébauche de thème ça fonctionne, j'ai modifier le fichier system_es.cfg les changement sont pris en compte, mais après modification impossible de lancer les jeux, une vérification exterieur de l'édition du fichier a été faites mais pas d'anomalie détectée.
      je vous envois les info sur ma raspberry même si je pense qu'il ne dois pas y avoir de lien direct
      Raspberry Pi model: 3B+
      Recalbox version (build) : 6.1 dragonblaze
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD
      En vous remerciant de votre attention
        Bonjour @dr4z0or
        le tutoriel utilisé recalbox 6.1 ?
        si non, il est sans doute obsolète...
        • dr4z0or
          C'est ce qu'on en avais déduit, il me semble que le tutoriel est sur la version 4, mais après (et c'est pour ça que je poste) on va dire que 90% fonctionne il n'y a que ce petit détail qui change c'est a dire le lancement des jeux. objectif d'interface
          du coup j'ai fini par réussir a faire fonctionner j'ai continuer a faire des test et visiblement ce sont les balises <name></name> qui on posé problème, il fallais laisser le nom de l'émulateur et de mon coté je l'avais modifié x) il faudra juste par contre si je met des jeux d'autre émulateur voir si ça fonctionne quand même (ce qui d'après le tuto est possible) enfin j'ai encore de la marge déjà faut que je m'attaque a mon objectif en cour ^^
          En tout cas merci pour la réponse et désolé pour le dérangement
            ben voila tutoriel obsolète à adapter avec les fichiers actuels de recalbox beaucoup de chose en changer..... au niveau du thème.....
