    [Résolu]disque dur et clé usb non reconnus sous kodi
    [résolu]disque usb reconnus kodi
    • racam
      racam last edited by
      bonjour à tous et à toutes je suis un nouveau sur le forum avec un projet en cour et malheuresement un petit soucis. mon matériel: rpi2 avec un hub usb alimenté (dlink) le tout monté dans un stick arcade avec gpio. comme dit dans le titre, kodi ne voit pas mon disque dur (avec 2 partition une fat32 et l'autre ntfs) n'y ma clé usb en fat32. je suis en dual boot avec raspbian sous celui-ci je vois bien mon DD et ma clé. sur kodi : j'ai été voir dans le répertoire media et je vois les dossier de usb0 à usb7 mais chaque dossier est vide. quelqu'un aurait une solution. merci
      • racam
        problème résolu après plusieurs tests ils se sont affichés.
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Salut, Content que tu ai trouvé solution à ton soucis. Sa s'est mis à fonctionner comme ça sans changement particulier ou tu as effectué quelque chose pour que cela fonctionne (histoire d'enrichir notre base de bugs et surtout de solutions du forum ^^). Pour les disques dur, cela arrive sur 99% des disques dur autoalimentés... Le pi ne fournissant pas assez de jus pour alimenter le disque dur, celui là ne se monte pas. Il faut soit utiliser un hub usb avec sa propre alimentation ou, un disque dur ayant sa propre alimentation... Pour les clefs usb c'est sensé marché sans trop de problème pour peut qu'elle ne soit pas de trop mauvaise qualité ^^.
