    Lan ne fonctionne pas
    lan
    • stefi168
      stefi168 last edited by
      J'ai un souci réseau, seul le wifi fonctionne. Quand je branche le raspberry au réseau câblé il ne se connecte pas ( dans le menu réseau de Recalbox pas d'IP ). Comme si les pilotes n'étaient pas activé.
      Pour info le réseau fonctionne très bien sous KODI 18.
      Ma config: Raspberry 3B+ / SD Verbatim 32G Cl10 / Recalbox 6.1
        OyyoDams Staff @stefi168 last edited by
        @stefi168 le LAN est natif et fonctionne très bien. Essaie de réinstaller Recalbox sur une autre SD pour voir
        • beecool
          beecool last edited by
          Vérifier si le câble marche bien. Y a rien de particulier a faire quand tu branche un câble réseau rj45.
          • stefi168
            Hello,
            Je crois avoir trouvé
            J'ai essayé de changer de câble → Ne fonctionnait pas
            Changer de carte SD → Ne fonctionnait pas
            J'ai réessayé avec Libreelec → Çà fonctionne
            J'ai fait d'autre essai en observant bien le PI et j'ai remarqué que : le voyant sur le connecteur réseau (RJ45) était vert quand il tournait sous Libreelec et éteint sous Recalbox.
            J'ai 2 switch dans mon installation le premier en 1Gb et le deuxième en 100Mb. Il était branché sur le 100Mb.
            Je le branche sur le switch 1Gb et il c'est connecté de suite, voyant orange sur le connecteur réseau du PI.
            Je vais essayer avec un autre switch 100Mb , pour voir si c'est mon switch qui bug ou si le 100Mb n'est pas supporté avec Recalbox sur mon PI
            Merci et @ +
