    Solved Réglage résolution écran 4/3
    3078
    • Koforever
      Koforever last edited by acris
      Bonsoir , sur l écran d accueil , aucun souci l image prend tout l écran mais des que je lance un jeu peut importe l émulateur , je n ai plus qu une partie de l écran mais avec l image en entière .
      Une idée ? j ai essaye de changer le ratio de l écran dans les options de recalbox mais ça n a rien change .
      Raspberry Pi 3 b ; Recalbox 6.1 ; Joystick + 6 boutons ou Pad 360 filaire
      • flomartin
        flomartin last edited by
        Je ne comprends pas bien ton souci, ce n'est pas clair :
        " je n ai plus qu une partie de l écran mais avec l image en entière "
        Que veux tu dire par là ?
        Que l'image de l'émulateur ne prend pas tout l'écran ?
        Ce serait tout à fait normal, vu les résolutions très variées utilisées par les différents émulateurs/jeux.
        Le plus important c'est d'avoir un ratio correct. L'option pixel perfect te garanti cela !
        • Koforever
          Oui c est a peu près ça !
          Pas facile d expliquer .
          l image est entière mais plus petite que l écran ( 4/3 19pouces ) et décalée sur le cote gauche .
          Après encore un rapide essai a part sur Dreamcast ça le fait sur tous les émulateurs .
          flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flomartin
            flomartin @Koforever last edited by
            @koforever said in Taille ecran:
            C'est normal !
            Prends l'exemple d'un shoot'em up vertical : comment veux tu que ça remplisse tout ton écran ?
            L'image serait complètement déformée.
            Active l'option Pixel Perfect au moins le ratio sera toujours le bon.
            • Koforever
              Ce que je ne comprends pas , c est qu a l époque de toutes ces consoles le standard des TV était le 4/3 . C est bien pour ça que j ai pris un écran 4/3 et malgré cela l image ne rempli pas l écran .
              • flomartin
                Comment as tu paramétré ton recalbox.conf ?
                As tu choisi le bon mode vidéo, chez moi c'est DMT 35 de mémoire.
                Regarde sur le wiki ou fait une recherche sur le forum, il y a les explications détaillées.
                • Koforever
                  Koforever last edited by Koforever
                  aucune idee du pourquoi les photos sont dans le mauvais sens .
                  accueil recalbox
                  <a href='https://www.casimages.com/i/19101204514064353.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
                  neogeo
                  <a href='https://www.casimages.com/i/191012045139763902.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
                  nes
                  <a href='https://www.casimages.com/i/191012045140367081.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
                  snes
                  <a href='https://www.casimages.com/i/191012045140648311.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
                  mame
                  <a href='https://www.casimages.com/i/191012045140940563.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
                  gameboy
                  <a href='https://www.casimages.com/i/191012045141246930.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
                  • flomartin
                    Tu as quoi comme videomode dans ton recalbox.conf ?
                    Koforever 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Koforever
                      Koforever @flomartin last edited by Koforever
                      @flomartin said in Taille ecran:
                      Je sais pas comment je vois ça ?
                      Dans Recalbox-manager "Exécution de recalbox-support.sh"????
                      • Koforever
                        C est ça que tu me demandes ???
                        global.videomode=CEA 4 HDMI
                        • flomartin
                          Oui c'est ça.
                          Regarde sur le wiki les explications sur les modes.
                          Pour mon écran en 4/3 19 pouces c'est DMT 35.
                          Il faut que tu trouves le mode qui convienne à ton écran !
                          • flomartin
                            https://github.com/boudabass/recalbox-os/wiki/Guide-complet-sur-la-configuration-video-(FR)
                            • Koforever
                              Donc dans recalbox-conf j efface "CEA 4 HDMI" et je le remplace par un "DMT ??" et je redémarre recalbox ?
                              C est bien ça ?
                              • flomartin
                                Oui, tu mets DMT 35. Tu sauvegardes et tu reboot !
                                  Bonjour @Koforever
                                  un autre lien : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Configuration-résolution-écran-avec-adaptateur-HDMI-vers-VGA
                                  Il faut que tu détermines la résolution de ton écran via la commande tvservice -m DMT
                                  une fois la valeur récupéré, tu édites recalbox.conf pour indiquer cette valeur.
                                  ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                                  ## (string)
                                  et enfin mettre le 4/3 dans cette partie de recalbox.conf
                                  global.ratio=4/3
                                  ou
                                  global.ratio=custom
                                  • Koforever
                                    J ai tout fais et ça marche , merci bien a vous .
                                    • flomartin
                                      Tant mieux profite en bien !
