    Problème connexion wifi
    • moussvroum
      moussvroum last edited by
      Je confirme. Impossible de faire fonctionner le wifi.
      Odroid Go Super - SD 256 Go - Recalbox 7.2
        Bonjour @moussvroum
        merci de respecter les catégories du forum et de poster dans les bonnes sections.
        Le wifi fonctionne as tu vérifié que tout était en ordre et complet dans recalbox.conf
        ## Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=1
        ## Set wifi region
        ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
        wifi.region=FR
        ## Wifi SSID (string)
        wifi.ssid=new ssid
        ## Wifi KEY (string)
        ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
        ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
        wifi.key=new key
        • moussvroum
          moussvroum last edited by moussvroum
          Ttes mes excuses pour la mauvaise cat.
          Le recalbox.conf est ok. Le wifi marchait sous la 18.07. N'a pas fonctionné sous la 6.0, ni sous la 6.1 (fresh install à chaque fois).
