    [Mini Tuto] [PSX] Cacher les .iso (jeux avec plusieurs disques) dans le menu Recalbox pour une meilleure visibilité
    [mini tuto] [psx] cacher iso
    3340
    • Malphaas
      Malphaas last edited by
      Bonjour à toutes et à tous,
      J’utilise Recalbox depuis peu (précédemment sur Retropie), je ne sais absolument pas si ce tuto sera utile ou pas, j’ai fait une petite recherche sur le forum pour savoir si le sujet a déjà été traité, je n’ai rien trouvé, ça me faisait plaisir de le faire et donc je me lance, on verra bien !
      Je voulais simplement partager avec vous la technique que j’utilise avec notamment l’émulateur de PSX pour cacher mes .iso quand j’ai un jeu avec plusieurs disques, scraper mes .m3u et donc n’afficher qu’un seul fichier de jeu à l’écran dans le menu Playstation de la Recalbox (au lieu de 3 ou 4 fois le nom du jeu pour chaque CD).
      Pour information, j’ai au préalable converti mes jeux PSX au format .iso (dans ce cas, pas besoin de .cue) et j’ai créé un fichier .m3u pour gérer les disques une fois en jeu avec le menu Retroarch.
      Tout d’abord, sachez que Recalbox est avant tout un système Linux, ce qui signifie que pour cacher un fichier ou un dossier, il suffit de mettre un point au tout début du nom du fichier/dossier.
      1. Ouvrez avec un éditeur de texte votre .m3u (notepad sous Windows, Kate sous Linux ou peu importe lequel), et mettez un point juste avant le nom de chaque disque au format iso comme ceci, puis sauvegardez.
      2. Renommez ensuite tous vos disques .iso concernés en mettant un point en tant que premier caractère, comme ceci, dans votre dossier rom/psx.
      3. Scrappez votre dossier avec Skraper (parce que c’est mon logiciel de scrap préféré, pour lequel j’attends avec impatience un exécutable natif sous Linux :D). Le logiciel va détecter le m3u uniquement, et ne pas voir les .iso ‘’cachés’’. Votre gamelist contiendra donc uniquement un lien vers vos media en rapport avec votre .m3u.
      4. Résultat : démarrez votre Recalbox et vous aurez à l’écran une seule fois le nom de votre jeu que vous pourrez lancer via le menu Recalbox, puis vous pourrez sélectionner les Cds 1, 2, 3, 4 directement en jeu via le menu Retroarch.
      Comme je suis un nouvel utilisateur de Recalbox, si ça se trouve, il y a une manière de le faire 100 fois plus simple, voire peut être intégrée au système, mais je découvre encore les fonctionnalités alors… si c’est le cas, désolé du doublon !
      Petit tip au passage : pour les utilisatrices/utilisateurs de systèmes Linux, le raccourci clavier pour afficher/cacher les fichiers/dossiers cachés est : CTRL + H
      Pour finir, un petit mot pour l’équipe Recalbox, Skraper et Screenscraper.fr, on vous l’a tous répété plusieurs fois ces derniers temps mais j’insiste encore une fois : merci beaucoup pour votre excellent travail.
      Merci de m’avoir lu, en espérant avoir pu contribuer à ma manière à la bonne mise en place de votre Recalbox !
      Scavy 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Jay
        Jay last edited by
        Salut,
        Effectivement sur recalbox tu peux sélectionner un fichier et choisir de le cacher.
        Consultes les tutos (vidéo) recalbox, tu y apprendra beaucoup 🙂
        Pour les jeux multi-disque tu peux les convertir en un seul fichier .pbp, ce qui peut être plus pratique. Perso je le fais pour tous mes jeux car on gagne énormément de place avec ce format (taille du jeu réduit au max)
        • Sega New Astro City (Pi4)
        • RGB Dual (Pi4)
          Scavy Global moderator @Malphaas last edited by Scavy
          Salut @malphaas
          Merci pour ton astuce.
          Etant assez maniaque, j'essaie aussi de n'avoir qu'une ligne en visuel, scrappée, sur l'ES quelque soit le système pour chaque jeu.
          Pour la PSX, personnellement, je crée un fichier .pbp qui regroupe l'ensemble des isos "collés" les uns à la suite des autres. Pour l'instant, ça scrape et ça marche ^^ Sur internet, le tuto se trouve bien.
          Sur les scraps concernant les roms composées de .cue+.bin, en scrappant uniquement le fichiers .cue, l'ES cache automatiquement le .bin, sans modification, (en tout cas, ça marche comme ça chez moi) sans avoir besoin d'activer l'option "gamelist only" dans les menus. Sur la 3DO, j'ai scrappé ainsi et je n'ai que le .cue, scrapé, qui apparait. Les jeux se lancent bien. Je n'ai pas essayé pour les jeux sur plusieurs disques encore cela dit.
          Pour les autres systèmes, j'utilise souvent comme toi le .m3u (x68000, cpc) avec plus ou moins la même technique. Je ne sais pas si tout les systèmes sont compatibles (notamment amiga, atariST, et tous les autres). Si quelqu'un est en mesure de renseigner, ça en intéresse plus d'un !
          Si vous avez des astuces, partagez ! ^^
          • mYSt
            mYSt Theme moderator last edited by
            Il y a déjà une option dans skrapper pour cacher automatiquement les jeux avec plusieurs disks (ça marche très bien avec les multidisk des ordinateurs) par contre j'avoue j'ai pas tester avec les iso consoles, donc à confirmer.
            Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Scavy Global moderator @mYSt last edited by
              Hello @myst,
              voila le genre d'infos que je découvre et que je kiffe ! On ne connait pas 80% des fonctions des logiciels, c'est clair.
                @myst Je me demandais si tu avais une version de skraper personnalisée... Et je viens de trouver... le mode expert !
                • Archangel54
                  Archangel54 last edited by
                  Ça fonctionne très bien avec les jeux CD également (iso, bin, cue, ...)
                    Yes, je viens de refaire ma 3DO en .bin & .cue, ça fonctionne parfaitement.
                    • Malphaas
                      Merci à tous pour vos retours, il y a effectivement une multitude de méthodes fonctionnelles pour n'avoir qu'une seule fois le nom du jeu à l'écran !
                      Il me reste beaucoup de fonctionnalités à tester... ce qui est vraiment cool 😄
