    [Centralisation] Nouvelles fonctionnalités dans 6.1
    nouvelles fonctionnalités 6.1
      Voici la liste des nouvelles fonctionnalités dans recalbox 6.1
      la surcharge de configuration de recalbox :
      vous pouvez surcharger les configuration d'un jeu ou d'un répertoire complet.
      Ça signifie qu'en ajoutant des fichiers particuliers dans vos répertoires de roms, vous allez pouvoir modifier le comportement de Recalbox, de Retroarch ou de l'émulateur pour un jeu particulier ou pour tous les jeux d'un répertoire.
      • Explications sur le fonctionnement
      • quelques exemples concrets.
      Retroarch AI Translation service (retroarch 1.7.8)
      Avec recalbox 6.1 et la mise à jour de retroarch, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition.
      Il s'agit de la traduction instantanée de jeux vidéos en langue étrangères.
      Cette nouvelle fonctionnalité est accessible uniquement dans le fichier recalbox.conf.
      Pour l'utiliser vous devez :
      • Créer un compte sur https://ztranslate.net
      • Récupérer la clé API (Key API) pour la retranscrire dans recalbox.conf
      /!\ Ne pas oublier de de retirer le point-virgule ;devant les lignes pour activer les fonctions.
      Pour utiliser la fonctionnalité :
      • vous devez avoir un stick analogique gauche sur votre manette
      • utiliser la combinaison hotkey+Joystick1 (gauche) Bas
      ## Retroarch AI Translation service
      ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
      global.translate=1
      ## Set the source and the target languages.
      ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
      ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
      ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
      ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
      ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
      ## undefined, set to auto (=EN).
      global.translate.from=auto
      global.translate.to=auto
      ## zTranslate API Key
      ## go to https://ztranslate.net and create an account.
      ## validate your account, then log in and go to the settngs page
      ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
      ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
      ## Other translation service
      ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
      ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
      ;global.translate.url=
      Scraper interne.
      Dans recalbox 6.1, le scraper interne fait son retour avec la possibilité de configurer le compte screenscraper.
      Ppour rappel, si vous octroyez un don à screenscraper.fr vous obtenez des canaux supplémentaires et une priorité pour scraper vos consoles.
      Le scraper interne scrappe uniquement les données images, il est conseillé de l'utiliser uniquement sur de petites quantités de roms ou ajout de nouvelles roms.
      Le scrap externe est hautement conseillé.
      pour les vidéos snaps, il FAUT utiliser un outil externe comme par exemple skraper, Arrm.
      ## Scrapers
      ### ScreenScraper.fr
      ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
      ;scraper.screenscraper.region=eu
      ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
      ;scraper.screenscraper.language=fr
      ### Choose the media to download among:
      ### screenshot: game screenshot
      ### title     : game title screenshot
      ### box2d     : Front case
      ### box3d     : 3D rendered case
      ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
      ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
      ;scraper.screenscraper.media=mixv1
      ### ScreenScraper account
      ;scraper.screenscraper.user=
      ;scraper.screenscraper.password=
      Arcade metasystem.
      Longtemps demandé, arcade metasystem est un semble de fonction qui vous permet de regrouper l'arcade (piFBA, FBN, et mame sous un seul système unique.
      ## Arcade metasystem
      ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
      ## into a single "Arcade" system.
      ;global.arcade=1
      ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
      ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
      ;global.arcade.position=0
      ## Include NeoGeo or not (default: 1)
      ;global.arcade.includeneogeo=1
      ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
      ;global.arcade.hideoriginals=1
      1 Reply Last reply Reply Quote 5
        Information @Bkg2k
        Snaps videos
        On peut ajouter 2 clefs dans recalbox.conf pour contrôler les vidéos, pour le moment:
        global.videosnaps.delay=x
        ou 'x' est une valeur en millisecondes. 5000 pour 5s par exemple
        global.videosnaps.loop=y
        ou 'y' est le nombre de fois que la video tourne en boucle avant de revenir à l'image: 0 = pas de video, 1 = 1 seule fois, valeur par défaut, >1 = boucle 'y' fois`
        Ces clefs ont été oubliées et ne figurent pas dans le recalbox.conf.
        Elle seront rajoutée dans la prochaine version, avec une nouvelle clef pour contrôler les effets d'apparition des vidéos.
        Source : https://forum.recalbox.com/topic/18903/comment-paramétrer-le-temps-a-partir-duquel-les-video-snap-se-lance
