    Probleme réglage résolution émulateur sur ecran 4/3
    réglage résolution émulateur ecran
    6
    13
    14759
    • virus
      virus last edited by
      Bonjour à toute la communauté ! Après avoir parcouru en long et en large le forum une bonne partie de la nuit, je me décide à lancer un SOS ! Voilà mon problème, -Je n'arrive pas à régler la résolution des émulateurs (Mégadrive pour le moment) pour mon écran 4/3 VGA. (Je précise que j'utilise un convertisseur HDMI/VGA) L'image est décalée et beaucoup trop grande par rapport à mon écran. J'ai testé cela sur mon écran TV HDMI et la aucun problème. J'ai bien essayé de bidouiller le fichier conf.template avec notepad++ mais cela n'a pas été concluant, loin de la... Si une âme charitable pouvait me trouver une solution car cela fait bien 3 jours que j'essaie de m'en sortir seul , et je commence vraiment à me demander si je ne suis pas tout simplement une buse.... Cordialement
        Bonjour tu peux essayer ce paramètre en éditant recalbox.conf : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) global.videomode=default lire https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-recalbox-pour-Bartop-Born-Arcade-(FR) si ça ne fonctionne pas il faut régler ton écran dans la bonne résolution : via putty en SSH tape cette commande tvservice -m DMT il va renvoyer différentes valeurs de ce genre , exemple sur le mien la réponse est : (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive ensuite editer recalbox.conf et modifier le paramètre suivant avec nano :
        ;global.videomode=CEA 4 HDMI
        global.videomode=DMT 35 HDMI
        et enfin toujours dans recalbox.conf, tu règles la résolution de chaque emulateur : 4/3
        global.ratio=4/3
        ça devrait être correct.
        • virus
          Merci pour ta réponse ! Alors j'ai essayé ta première solution à savoir modifier la ligne de commande suivante: global.videomode=default Aucun changement, l'image est toujours déformée...   J'ai ensuite essayé de rentrer dans la recalbox via SSH (Logiciel WinSCP) -Utilisateur : root -Mot de passe :rootrecalbox Accès refusé....que se passe-t-il ? J'essaie alors avec Putty, la je tape Login : root et la je ne peux pas taper le mot de passe, rien ne fonctionne....
          • virus
            Pour en revenir à mon soucis de résolution , je précise que sur les menus de la récalbox, tout est ok , mon écran est bien centré etc...
              Bonjour avec putty le mot de passe n apparait pas à l écran , il suffit juste de taper recalboxroot. winscp est une interface graphique. il faut configurer l acces à putty si tu veux l utiliser voir le tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) donc c est retroarch qui est à configurer tu as testé ceci :
              global.ratio=4/3
              • virus
                Je vais essayer tout ca ce soir, merci , je te tiens au courant.
                • virus
                  Un grand merci à toi "Acris", j'ai enfin réussi à avoir une image 4/3 correcte sur mon écran. Maintenant j'ai un autre soucis, à savoir que je n'arrive pas a rentrer dans la récalbox via SHH avec Putty. Il me met systématiquement accès Denied...une idée ?
                    C'est que tu tapes pas correctement ton mot de passe : recalboxroot
                    • detch71
                      detch71 last edited by
                      Même problème chez moi et solutionné grâce a la solution ci dessus ! Un grand Merci !
                      • obidault
                        obidault last edited by
                        J'ai eu le même soucis pour le mot de passe et en fait c'etait un pb azerty qwerty. Quand je tapais mon mot de passe sur mon clavier cela me le rentrai en qwerty mais je ne voyais rien(mot de passe). Il faut chercher les bonnes lettres...
                        • NabZ
                          NabZ last edited by
                          Salutations les amis. Moi le problème c'est la résolution de l'écran qui m'ennuie. Sous l'interface recalbox, l'image déborde et je n'arrive pas à modifier les paramètres malgré bon nombre de tuto en ligne.
                          Une info ou astuce svp ?
                          Merci à vous
                          Nab'Z
                          olivier-bazin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • olivier-bazin
                            olivier-bazin @NabZ last edited by
                            @NabZ PAreil...
                              MERCI DE créer votre propre sujet en remplissant le forumulaire en post it sur votre configuration en joignant l'archive de support.
                              100.8k
