    Bluetooth sur Raspberry pi 3 !!??
    bluetooth
    3965
    • laboule37
      laboule37 last edited by
      Bonjour à tous, je me permet de vous solliciter concernant un problème de bluetooth, en effet je n'arrive pas à connecter mes manettes via recalbox.
      J'ai lu qu'il fallait activer les bluetooth sur le Raspberry mais je ne connais pas la manip , je suis un noob désolé.
        Bonjour @laboule37
        le bluetooth est activé par défaut.
        Il faut réaliser l'appareillage via le menu de emulationstation
        Bouton start > options manettes
        Quel type de manette as tu ?
        • laboule37
          laboule37 last edited by laboule37
          Bonjour Acris ah bon c'est activé par défaut ? Parce que quand je veux appairer dans recalbox. Cela me met " aucune manette détectée" sans qu'il recherche.
          Je sois t'avouer que je patoge un peu. L'installation de recalbox s'est très bien déroulé mais pour configurer le raspberry c'est autre chose.
          La manette est celle ci , achetée sur Aliexpress!
          https://s.click.aliexpress.com/e/dtxv4JCU
            Scavy Global moderator @laboule37 last edited by
            @laboule37 Ici la liste des matériels compatibles : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
            • laboule37
              Merci scavy. Donc elle ne serait pas compatible !!??.. qu'en est il du bluetooth. Quand je mets rechercher manette , ça ne recherche pas et me met " manette introuvable" . Merci
                @laboule37 avec un cable, elle fonctionne ?
                • laboule37
                  Non elle ne marche pas en filaire.
                    Bonjour @laboule37
                    tu es sûr d'avoir un raspberry pi 3 ?
                    Acheter des manettes clones est risqué, on ne garantit pas la compatibilité notamment les manettes android.
                    • laboule37
                      Bonjour Acris, tu m'as mis le doute, j'ai vérifié, acheté en 2017 sur Amazon : Raspberry Pi Carte Mère 3 Model B Quad Core CPU 1.2 GHz 1 Go RAM
                      Je suis perdu, pourquoi n'ai je pas le Bluetooth d'activé nativement? Grrrrrr
                      • laboule37
                        Aucune idée pour mon problème?
                          @laboule37 said in Bluetooth sur Raspberry pi 3 !!??:
                          ton image vient bien de ce site internet : https://archive.recalbox.com/
                          Pour rpi3/3b+ : https://recalbox-releases.s3.nl-ams.scw.cloud/stable/v2/upgrade/rpi3/recalbox.img.xz?source=install
                          Si non, télécharge cette image puis flashe là avec etcher de nouveau.
                          Il est possible que ta manette soit incompatible avec recalbox.
                          Peux tu poster une photo de ton matériel raspberry, afin de bien vérifier la version.
                          • laboule37
                            This post is deleted!
                            • laboule37
                              Donc par rapport aux images tu vois qu'il s'agit d'un raspberry pi 3.. j'ai essayé de brancher d'autres manettes bluetooth. Mais lorsque que je vais dans paramètres. Manettes, configurer manettes bluetooth' ça me met direct et sans rechercher : aucune manette détectée... Ça m'énerve d'une force
                                Le buetooth fonctionne
                                Cest ta manette le probleme.
                                • laboule37
                                  Lorsque tu mets configurer manette bluetooth tu as une fenêtre qui s'ouvre et ça recherche ?!? Moi ça me met directement aucune manette
                                  • laboule37
                                    Je pense que ça vient de mon recalbox. Que je n'ai pas mis a jour depuis 2017 !!??? J'ai la 4.0.2
                                      voljega Banned @laboule37 last edited by
                                      @laboule37 ah oui ben installe la version récente, il n'y a plus de support pour les vieilles versions
                                      • laboule37
                                        C'est bon ça fonctionne !!! Quel boulet. Par contre les manettes pas compatibles dommage. Merci pour votre aide vous êtes au top
                                          @laboule37 salut
                                          D'une manière générale, si tu achètes un matériel spécifiquement destiné à ta RCB, vérifie que la compatibilité soit assurée. la liste du matos augmente, mais tout n'est pas compatible.
