    Trasferire rom da usb-pen a micro usb
    Italiano
    trasferire rom usb-pen usb
    • drosario
      drosario last edited by
      Buona sera, volevo chiedere se esiste un modo per trasferire le rom da una chiavetta usb, invece di utilizzare un collegamento IP, quest'ultimo molto lento se si devono trasferire parecchie rom.
      Se è possibile, potreste spiegarmi il procedimento passo passo, ho cercato in rete, ma non sono riuscito a trovare.
      Grazie, Recalbox 6.
        Zing Global moderator Translator @drosario last edited by Zing
        @drosario L'unico modo semplice per farlo senza collegamento IP è utilizzare LINUX (qualsiasi versione, ad esempio UBUNTU) e un adattatore USB per la scheda SD. LINUX riconosce la partizione SHARE (non è riconosciuta solo in WINDOWS), quindi puoi passare da una direttamente all'altra.
        Puoi installare LINUX sul tuo computer, oppure puoi avviare direttamente da un pen drive (LINUX può essere pen drive e utilizzato per "provare" il sistema senza la necessità di installarlo sul disco rigido).
        Cerca un po 'e fai alcuni test, al momento non ho modo di fare un tutorial dettagliato.
