    Soucis de résolution d'écran jeux MAME
    soucis résolution décran mame
    • maleficent
      maleficent last edited by
      J'ai un petit soucis de résolution avec mes jeux MAME, je ne vois pas l'entièreté de l'écran. Voici deux exemples :
      J'ai vérifié dans recalbox manager, pixel perfect est sur OFF et dans recalbox.conf j'ai ceci :
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
      (string)
      global.videomode=default*
      Une idée de ce qui peut être fait pour que je puisse voir l'écran correctement ? merci beaucoup pour votre aide.
      System : Recalbox 7.0.1
      Raspberry Pi 3B+ & Sandisk 16Go
      Stockage : USB Sandisk 32Go
      Controller : 8bitdo SF30 Pro - Firmeware 1.34
      Case : SuperPi Case
      MacOS Catalina 10.15.7
        Regle tes overlays ou supprime les.
        • Eptdqcn41700
          Eptdqcn41700 @maleficent last edited by
          @maleficent
          Il y a déjà des sujets comme ce topic
          Moi j’ai réglé le souci jeux par jeux ( j’en ai pas beaucoup) en faisant "save game overrides" a chaque fois , sur chacuns des jeux après réglage du ratio .
          Sinon , on m’avait conseillé de choisir "Core provided" dans aspect ratio mais je pense qu’il faut le faire pour chaques jeux ( si tu choisi Save core overrides, ça risque de forcer les jeux 4:3 qui ne le sont pas..) après.. avis aux experts !
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 last edited by
            Ah, et si tu décide de conserver tes overlays, il y a des explications pour les gérer :
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Retroarch-setup-overlays-(FR)
