    Solved Partition invisible sur mon Pi3B+
    partition invisible pi3b
    • maki_mioda
      maki_mioda last edited by
      j'ai un problème, j'ai installé la dernière version de RecalBox sur mon Raspberry Pi3 B+ il y a 2 jours et j’expérimente un peu depuis.
      pour copier des roms, je suis d'abord passé par l'interface html (très pratique au passage), mais elle est assez lente. pour accélérer la copie de mes roms sur la microSD, j'ai donc fait directement le transfert sur mon PC.
      étant donné que je suis sous windows, j'ai du utiliser un logiciel tiers (Paragon ExtFS) pour pouvoir accéder a une partition en Ext4.
      je remet la microSD dans le Raspberry, je l'allume et la : ca démarre mais aucune de mes roms n'est reconnue. Pire, je perds tout ce que je configure a chaque redemarrage (parametrage Wifi et manette inclus)
      En utilisant l'interface html, je constate, en allant dans l'onglet "monitoring" que la partition qui contient les roms, bios, et je suppose toute la config, n'est pas montée (apparemment)
      je vois seulement "/" et "/boot"
      quand je rebranche la carte SD a mon PC, la partition apparait bien et j'ai acces a ses fichiers (la partition est bien sur toujours en Ext4)
      est ce que j'ai fait une bêtise quelque part ? est ce que c'est réparable ? ou faut tout que je ré-installe ?
        Scavy Global moderator @maki_mioda last edited by
        Salut @maki_mioda
        Tu me fais des choses bien compliquées. Si tu veux que ça aille vite (si j'ai bien compris tu mets tes roms directement sur ta µSD), relie ta RCB à ton PC avec un cable RJ45, attends qu'elle soit détectée, puis copie les roms directement dans le répertoire qui va bien selon ton système.
        maki_mioda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Avec paragon il faut obligatoirement demonter les partitons avant de retirer la microsd du lecteur de carte.
          L as tu fait si non cest ton erreur.
          • maki_mioda
            maki_mioda @Scavy last edited by
            @scavy said in Partition invisible sur mon Pi3B+:
            Salut @maki_mioda
            oh...
            c'etait donc si simple ?
            j'ai fini par tout ré-installer et utiliser un CD de boot d'ubuntu juste pour faire la copie de mes fichiers cette nuit... ca a marché, mais j'ai encore des trucs a transférer.
            Je teste ca tout a l'heure. merci !
            @acris said in Partition invisible sur mon Pi3B+:
            oui, je l'avais fait pour les 2 partitions. je sais pas ce qui a pu déconner.
            cela dit, maintenant que ca marche, je ne cherche plus de solution pour ce probleme.
            Merci a vous 2 pour vos réponses
