    Solved problème tankstick sur Odroid XU4Q
    odroid xu4 tankstick
    • sly
      sly last edited by sly
      j'ai installé recalbox 6.0 sur mon Odroid XU4Q. Mon XArcade Tankstick n'est pas reconnu car quand j'appuie sur les touches, rien ne se passe dans le menu principal alors qu'il est bien branché. Comme indiqué dans la documentation, j'ai édité le fichier recalbox.conf et j'ai bien la ligne controllers.xarcade.enabled=1.
      De plus, mon tankstick fonctionne très bien sur mon rapsberry pi 3B+.
      Que puis-je faire ?
      Merci d'avance.
        regarde si la commande : sdl2-jtest est disponible sur odroid , et test ton tankstick si quelque chose répond.
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-sdl2-jstest-(FR)
        Poste une archive de support si disponible : https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
        Au cas où : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Keyboard-encoder-configuration-(EN)
        tester la dernière partie du wiki.
        sly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sly
          sly @acris last edited by
          @acris merci je vais tester tout ça (je n'ai pas eu de notification de ta réponse sur le forum, bizarre)
          • sly
            sly last edited by
            avant d'aller regarder tous ces liens, je suis allé vérifier, via l'interface web, si le fichier recalbox.conf contenait bien la ligne controllers.xarcade.enabled avec la valeur 1 (je l'avais modifié via ssh comme avec mon raspberry pi). Apparemment la modification n'avait pas été prise en compte, elle l'a été en passant par l'interface web, et mon tankstick fonctionne normalement. J'ai du mal enregistré ma première manipulation, je suppose...
            Merci pour l'aide en tout cas 🙂 Et je l'ai déjà dis, vous faites un SUPER boulot !
            Sly
