    Resolution AV sur P3+
    1957
    • korkri
      korkri last edited by
      est il possible de changer la resolution de la sortie AV, j'ai chercher dans l'aide en ligne mais je n'ai pas trouvé d'info la dessus.
      lorsque je branche la Pi sur mon écran CRT Sony, une partie de l'affichage n'apparait pas en bas et en haut de l'écran.
        As tu consulté ce tuto ?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • korkri
          Oui comme indiqué j'ai suivi les informations sur la page d'aide, mais ces réglages ne semble pas affecter la sortie AV.
          j'ai réglé sur DMT 4 : 640x480@60.
          cela ne change rien la sortie AV
          • korkri
            J'ai essayé les reglages sdtv 0 à 3 (mon CRT est pal/secam, mais apparement il est aussi NTSC)
            voila ma config.txt:
            uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
            #hdmi_safe=1
            disable_overscan=1
            uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
            hdmi_group=2
            hdmi_mode=4
            Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
            #hdmi_drive=2
            Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
            So manually enable audio
            dtparam=audio=on
            #config_hdmi_boost=0
            force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
            #hdmi_force_hotplug=1
            uncomment for composite PAL
            sdtv_mode=2
            hdmi_ignore_hotplug=1
            uncomment for lirc-rpi
            #dtoverlay=lirc-rpi
            if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
            boot_delay=3
            uncomment if you don't want the rainbow at startup
            disable_splash=1
            default CEC name
            cec_osd_name=recalbox
            Overclock
            gpu_mem_256=128
            gpu_mem_512=256
            gpu_mem_1024=384
            avoid_safe_mode=1
            kernel=zImage
            Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
            temp_soft_limit=70
            • Pol
              Pol last edited by Pol
              Hi
              If you mean composite out, set sdtv_mode=16 for NTSC or 18 for PAL (in config.txt, you have to turn off read-only attribute first). Those are progressive modes, no flickering. For interlaced, modes use sdtv_mode=1 for NTSC or 2 for PAL.
              Then on recalbox.conf set default videomodes to "default", also with N64 and dreamcast.
              Don't use "DMT" modes as they refer to VGA monitor timings, not CRT Tvs.
              • Jay
                Jay last edited by
                Slt 🙂
                Franchement laisses tombé la sortie composite, tu peux avoir un signal rgb.
                J'ai longtemps hésité à me lancer dans ce genre de configuration car j'avais peur que ce soit trop compliqué. Certes il y a un peu de configuration à faire pour chaque console afin d'obtenir un truc idéal mais le jeu en vaut largement la chandelle comme on dit 🙂
                Tu peux utiliser un adaptateur HDMI vers VGA. Puis un câble VGA vers péritel RGB.
                Regardes ici (c'est compatible même avec les versions supérieur à la 4.1)
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-ecran-crt-avec-HDMI-(FR)
                L'adaptateur HDMI vers VGA je l'avais pris sur aliexpress pour à peine 5€.
                Et le câble VGA vers Péritel RGB (que tu peux aussi fabriquer toi-même, il y a un tuto dans le lien que je donne après)
                http://retrocables.es/tienda/index.php?id_product=55&controller=product&id_lang=1
                Un topic très intéressant sur le sujet
                https://forum.recalbox.com/topic/3475/recalbox-sur-tv-crt-en-rgb
                • Sega New Astro City (Pi4)
                • RGB Dual (Pi4)
