    Paramétrage Mame
    paramétrage mame
    6667
    • neko62
      neko62 last edited by
      Bonjour à tous et meilleurs voeux,   je tente de paramétrer l'émulateur Mame sur ma RecalBox. Pour les précédents émulateurs, j'ai procédé de la sorte : - j'ai créé un fichier de config spécialisé pour chaque émulateur ( nes, snes, mastersystem, megadrive... ) nommé par exemple "snes.retroarch.cfg" et placé dans la partition "root" et dans arborescence suivante : "/root/recalbox/configs/retroarch/inputs/" - j'ai ensuite répertorié ses fichiers de config spécifiques dans le fichiers, partition "share" fichier :"/system/recalbox.conf" sous la forme "# ------------ J - EMULATORS CONFIGURATION ---------------- # nes.configfile=/recalbox/configs/retroarch/inputs/nes.retroarch.cfg"   j'ai donc procédé de la même façon pour Mame avec un fichier mame.retroarch.cfg   A partir de là, quand je lance un jeu sous Mame, mon paramétrage semble pris en compte. Cependant certaines touches ( j'utilise un hack clavier pour les commandes ) entraînent plusieurs actions simultanées ( par exemple dans Street Fighter 2, l'action d'un bouton entraîne un coup simultané pour chacun des 2 joueurs ! ). Donc je me demande si mon fichier de config personnalisé ne rentre t'il pas en conflit avec un autre fichier de config propre à Mame ? Et si tel est le cas, où puis-je trouver ce fichier de config propre à Mame dans l'architecture de dossiers de RecalBox pour le désactiver ?   D'avance merci.
      • neko62
        Bonsoir à tous,   quand je paramètre Mame via le menu dans les jeux via la touche "Tab" et quand je quitte ce menu puis le jeu en question, mon paramétrage n'est pas enregistré. Ai-je oublié une touche de sauvegarde dans le menu de Mame ? A moins que ce soit un problème de droit "root" pour écrire dans le fichier de paramétrage ??? Qu'en dites vous ?   Merci.
          voljega Banned last edited by
          Je crois que certains paramètres même sur MAME PC ne sont pas enregistrés quand on les modifie en sortant, après cherche dans le menu et tous les sous menus si il n'y a pas un truc genre 'save on exit' ou quelque chose du genre
          • neko62
            Bonsoir à tous,   je n'arrive toujours pas à enregistrer ma config Mame ! Je n'ai trouvé aucun truc comme " save and exit" dans le menu accessible par "tab". Pour exemple le menu de Mame m'indique comme raccourci clavier la lettre "p" alors que mon fichier de config personnalisé pour Mame ( /root/recalbox/configs/retroarch/inputs/mame.retroarch.cfg ) aucune lettre n'est affectée à cette commande. Donc je reste toujours sceptique sur le fait qu'un autre fichier de config interagi avec le mien et entre en conflit ! Quelqu'un peut-il m'aider ?   D'avance merci.
              Désolé @Nicolas j'ai bien peur que ce ne soit pas possible sur cette version de Mame somme toute assez vieille... En même temps j'ai en projet depuis des semaines de me plonger dans le menu mame pourvessayer de faire fonctionner le maximum de jeux qui ne tournent pas et encore enrichir la liste BestArcade mais j'ai la flemme pour l'instant... Je te dirai si je vois des trucs pertinents pour ton problème, essaye de ton côté de fouiller dans les répertoires de ton raspberry pi viir si tu ne trouves pas des fichiers relatifs à mame terminant en .ini  ou.cfg les modifier pourrait t'aider
              • neko62
                Je me permets de relancer ce post car je n'ai trouvé aucun fichier de paramétrage de mame en dehors de celui que j'ai créé. Et pourtant j'en suis au même point. Pas moyen d'enregistrer le paramétrage effectué dans un jeu à l'aide de la fonction "Tab" et mélange avec mes propres paramètres ! N'y a t'il pas moyen de mettre une version plus à jour de Mame pour laquelle on peut enregistrer nos propres paramètres ? D'avance merci.
                  Quelle version utilises tu de recalbox ?
                    Une version plus à jour de Mame risque d'être beaucoup moins bien optimisée et de tourner plus lentement sur le Pi, faisant donc ramer de nombreux jeux
                    • neko62
                      Je ne tiens pas spécialement installer une version de Mame plus à jour. Je veux juste pouvoir paramétrer les commandes. J'ai trouvé les pages mails suivantes : http://easyemu.mameworld.info/mameguide/mameguide-controlini.htm http://www.kutek.net/mame32_config_files.php elles évoquent des fichiers de config comme "hotrod.cfg" que je retrouve pas sur les partitions de RecalBox ! Qu'en pensez-vous ?
                        C'est pour des versions de MAME plus récentes, je viens de regarder dans une version 0.81 pour PC (recalbox utilise la 0.78) il y a très peu de fichiers de conf, ceux que tu linke n'y sont pas mais il y en quelques uns dans un répertoire ctrlr, mais par contre ce sont des .ini du genre suivant (celui là est le .ini du x-arcade pour la neogeo) # NeoGeo game input customization file P1_BUTTON1              "KEYCODE_C          | JOYCODE_1_BUTTON1" P1_BUTTON2              "KEYCODE_LSHIFT     | JOYCODE_1_BUTTON2" P1_BUTTON3              "KEYCODE_Z          | JOYCODE_1_BUTTON3" P1_BUTTON4              "KEYCODE_X          | JOYCODE_1_BUTTON4" P1_BUTTON5              "KEYCODE_NONE" P1_BUTTON6              "KEYCODE_NONE" P1_BUTTON7              "KEYCODE_NONE" P1_BUTTON8              "KEYCODE_NONE" P2_BUTTON1              "KEYCODE_CLOSEBRACE | JOYCODE_2_BUTTON1" P2_BUTTON2              "KEYCODE_W          | JOYCODE_2_BUTTON2" P2_BUTTON3              "KEYCODE_E          | JOYCODE_2_BUTTON3" P2_BUTTON4              "KEYCODE_OPENBRACE  | JOYCODE_2_BUTTON4" P2_BUTTON5              "KEYCODE_NONE" P2_BUTTON6              "KEYCODE_NONE" P2_BUTTON7              "KEYCODE_NONE" P2_BUTTON8              "KEYCODE_NONE" Ce fichier se trouve dans mon install de Mame dans /Mame/Ctrlr/XArcade/neogeo.ini, /Mame étant le répertoire de l'exécutable MAME, tu peux essayer de dupliquer ce fonctionnement/placement sur la recalbox voir si ça marche... mais bon a mon avis y'a peu d'espoir Ci-joint le readme qui semble décrire le fonctionnement de ces fichiers ctrl
                        101.0k
