    Solved Bouton d’arcade ne s’allume pas
    d’arcade s’allume
    • ilosnach
      ilosnach last edited by
      Quand que j’ai brancher tout les fil d'alimentation au joystick et boutons à une carte, qui est elle même connecter à une raspberry, les led ne fonctionnaient pas mais pour jouer, ça fonctionne parfaitement, pouvez-vous m’aider.
        Bonjour @ilosnach
        il faudrait nous en dire plus, quel kit as tu ? comment tu as branché ?
        video ? photo ?
        • ilosnach
          J’ai acheter sur Amazon le kit suivant: https://www.amazon.ca/dp/B07JFXQSM5/ref=cm_sw_r_cp_tai_Q55lDbXE3TN40
          Et pour la photo et vidéo je ne peux pas parce que c’est trop sombre dans mon arcade et trop étroit.
          • lasouris51
            lasouris51 last edited by
            Question toute bête la polarité est bonne?
            Il n’y a pas une inversion + et - sur la prise d’alimentation led sur la carte
            Il n’y a pas un repère + sur la carte pour le fil rouge
            Le fil rouge sur le bouton rouge......ok je sors
            Borne d’arcade - Rpi3 - usb storage - encodeur xin-mo 36 pins 2 joueurs - vga - son jack
            • ilosnach
              oui il y a des démarcations du + et - en dessous des bouton. Je suis pas sur mais je crois que la marque a inverser le plus et le moins donc je vais aller le tester. Après avoir tout retirer et d’avoir tout rebrancher a l’envers, ça fonctionne, merci.
