    Problème affichage en mode TATE
    mode tate
    2271
    • Wh1teP0ny
      Wh1teP0ny last edited by Wh1teP0ny
      Bonsoir,
      je me suis fait une carte SD spéciale shmups en TATE, je suis sous dragonblaze, j'utilise la commande display_rotate=1 ou 3, et je me retrouve avec un problème d'affichage , coté gauche en rotate=1, coté droit en rotate=3, problème absent quand je joue aux meme shoots en mode "classique" et surtout problème aussi present dans les menus recalbox.
      le dit problème est une sorte de bande en diagonale qui apparait dans le jeu (que ce soit MAME ou FBA)et crée une sorte de décalage d'image, ou dans les menus recalbox
      j'ai pensé a un pb d'écran mais ca le fait sur plusieurs
      regardez le cote droit de l'écran
      https://youtu.be/dRQLA20r778
      regardez l'affichage du menu
      https://youtu.be/SbLYsnyzR20
      si vous avez des idées n'hésitez pas je suis en détresse 🙂
      merci d'avance pour votre aide
        Bonjour @Wh1teP0ny
        peut 'etre réglé correctement l'écran : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • Wh1teP0ny
          @acris merci pour votre réponse
          j'avais vu cette page sauf que je n'ai aucune idée de ce qui pourrait la dedans m'aider concernant mon problème, qui n'apparait que si je met la commande display_rotate dns le fichier config
          j'en profite pour preciser que je suis sur un raspberry pi3, vu que je ne l'ai mis dans la post initial
            dans le lien donnée de bien réglé la résolution ainsi que la résolution des emulatuers pour ton écran, peut peut être aider.
            • Wh1teP0ny
              j'ai testé en changeant la résolution , les mode HDMI, et autres bidouilles expliquées dans la page, sans forcément tout comprendre, le résultat est le meme j'ai tjrs ce défaut 😕
                @Wh1teP0ny
                et si tu détailles un peu ton matériel écran , résolution ? hdmi ? Adpateur etc....
                Gagnons du temps :
                https://forum.recalbox.com/topic/4053/a-lire-avant-de-poster-merci
                • Wh1teP0ny
                  c'est un pi3 sous dragonblaze, j'ai testé avec deux cartes mémoires (sandisk ultra dans les deux cas), sur deux écrans (un OLED 55 4K, un IPS 27 FULL HD) branchement HDMI. Quels autres details pourraient aider ?
                    Bonjour @Wh1teP0ny
                    tu as configuré ton écran comment ?
                    Mode jeu ? résolution ?
                    pour le thème je pense qu'il n'est pas adapté au mode tate, @supernature2k
                    qu'en penses tu ?
                    Wh1teP0ny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wh1teP0ny
                      Wh1teP0ny @acris last edited by Wh1teP0ny
                      @acris mode jeu oui, et j'ai viré toutes les "ameliorations" logicielles générées par l'écran , l'image arrive telle qu'elle sort de la recalbox
                      je ne pense pas que ce soit un problème de matos ou de réglage matos car si je remet recalbox en paysage et que je passe chaque jeu individuellement en mode TATE via retroarch je n'ai aucun souci d'affichage, c'est vraiment des que je met recalbox en TATE via rotate display
