    Safe shutdown Super nespi sur clé USB
    sage nespi usb
    • rvbav
      rvbav last edited by rvbav
      Salut tout le monde !
      Ma Super Nespi Case fonctionne bien avec Recalbox 6 sur un Pi 3 B + jusque là, par contre lorsque je branche dessus ma clé USB dédié roms, le safe shutdown cesse de fonctionner et il faut à chaque démarrage configurer les manettes. Une solution ?
      TATIEU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • airdream
        airdream Theme moderator last edited by airdream
        Chez moi ça marche pourtant...
        Pas de script tapé pour ma part, juste le point virgule retiré dans le fichier config de recalbox a la ligne correspondante
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'activation-facile-du-safe-shutdown-avec-un-boîtier-retroflag
        • TATIEU
          TATIEU @rvbav last edited by
          @rvbav bonjour, en fait tu as une config par support.
          Je suppose que tu as bien fait la modif sur ta carte sd, mais pas sur ta clé, tu dois installer aussi le safe shutdown sur la config de ta clé
