    1 seul joystick reconnu sur les 2
    seul joystick
    • Tilune
      Tilune last edited by Tilune
      Salut,
      j'ai monté comme beaucoup mon propre bartop, mais je galère avec la reconnaissance de mes joysticks. En fait il détecte le joystick 2 (et ses boutons), mais pas le 1 (ni ses boutons), sans que je ne comprenne pourquoi.
      • Ils sont branchés directement sur le raspberry et de façon correcte.
      • J'ai activé dans le fichier recalbox.conf le support des joysticks GPIO.
      • J'ai changé la nappe pour les masses du joystick et des boutons non reconnus, et je l'ai branché à un autre emplacement "ground" (au cas ou) sur le raspberry.
      • Mais rien à faire. Tous les boutons et le joystick du joueur 1 ne sont pas reconnus.
      • Si je lance une configuration des joysticks dans le menu, il en detecte 1 seul (celui de droite du deuxième joueur).
        Du coup le joystick de droite et les 8 boutons sont ok, mais à gauche ni le joystick ni les boutons ne sont reconnus !
      Une idée du pourquoi du comment ?
        Bonjour @Tilune
        as tu essayé en cablant un seul joueur 1 ?
        as tu regardé avec sdl2-jtest si tu avais une réponse des 2 joueurs ?
        tu es sur quel raspberry ?
