    Bug Amiberry WHDLoader et encodeurs USB
    amiga whdload xin-mo xinmo encodeur
    7
    45
    11968
    • flomartin
      flomartin last edited by
      Je n'ai toujours pas trouvé comment faire fonctionner les jeux en WHDL avec Amiberry en utilisant mon encodeur Xin-MO.
      Visiblement il y a un bug sur le loader. Tout marche bien si je branche un joystick XBox, mais s'il n'y a que mon encodeur Xin-Mo, le loader reste noir 😞
      Visiblement, le problème est le même avec l'encodeur DragonRise.
      Est-ce que ce souci sera réglé avec la version Recalbox 6.1 ?
      C'est dommage de devoir rester avec des ADFs 😞
      Merci d'avance !
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Le probleme a déjà été remonté chez Amiberry.
        flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flomartin
          flomartin @Bkg2k last edited by
          @bkg2k said in Bug Amiberry WHDLoader et encodeurs USB:
          Ok merci beaucoup. Il y a-il un espoir que ça soit fixé dans la 6.1 ou cela sera--t-il trop juste ?
          • Bkg2k
            Ce n'est à priori toujours pas corrigé chez Amiberry, donc...
            • flomartin
              Ok c'est donc mort pour la 6.1 😞
              Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
              Je vais patienter avec les ADFs 🙂
              • OldGreg
                OldGreg @flomartin last edited by
                @flomartin : Merci ! Tu viens de m'aider sans le savoir ! Je galère à faire fonctionner les jeux Amiga de mon enfance. En ipf, ça le faisait pas, en whdl j'étais en train de voir que j'avais des soucis... Du coup je comprend mieux ^^
                RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                • OldGreg
                  @flomartin @Bkg2k : Est-ce que cet utilisateur (dans le sujet ci dessous) à trouvé la solution ?
                  https://forum.recalbox.com/topic/17629/réglages-joystick-dans-fichier-uae-sur-amiga/9
                  • flomartin
                    flomartin @OldGreg last edited by
                    @oldgreg
                    De quel utilisateur parles-tu ?
                    De moi ?
                    J'ai juste trouvé un moyen d'avoir mes joysticks correctement configurés sans avoir à ouvrir la GUI.
                    Mais en WHDLoad, rien ne se lance avec ma Xin-Mo 😭
                    Je me demande si ça passe avec un joy branché en plus de la Xin-Mo... Je vais tester pour voir.
                    • OldGreg
                      @flomartin : Mince, désolé ! J'ai fais le boulet, j'avais pas tilté que c'était toi sur les deux sujets. ^^
                      Pour le moment, j'essaye en whdload et je n'arrive ni à faire fonctionner une manette, ni mes joysticks en xin-mo...
                      La galère ^^
                      J'ai espéré que ta solution sur les adf marchaient en whdload...
                      • flomartin
                        Avec une manette ça devrait marcher !
                        • OldGreg
                          @flomartin : Oui en effet, il suffit de mettre mon gamepad en port 1 dans amiberry. Il faut que je trouve comment faire pour que la manipulation se face seule...
                            voljega Banned @OldGreg last edited by
                            @oldgreg y'a rien à faire, déclare juste bien ta manette en joueur 1 dans emulationstation
                            • OldGreg
                              OldGreg @voljega last edited by
                              @voljega : Elle est déclaré mais quand je lance un jeu, elle n'est pas prise en compte automatiquement. Il faut que j'aille dans HotKey+B, input, port1 et que je mette USB GAMEPAD pour que cela fonctionne.
                              Ce qui m'ennuie c'est qu'il faut le faire à chaque lancement. Idem pour virer la barre en bas.
                              Qu'est-ce que je peux inscrire dans le uae ?
                              • p0cth
                                p0cth last edited by
                                Salut chez moi la manette est reconnu auto sur le port 1 amiberry je profite plutôt de votre post pour vous demander si vous savez comment configurer le fichier uae ou amiberry pour mapper correctement les boutons de la manettes pour jouer a SWOS (Sensible World Of Soccer) le joystick analogique c'est parfait mais seul le bouton du bas est configuré automatiquement. En l'état actuel c'est injouable avec la manette et je ne veux pas entendre parler du clavier ou de la souris pour ce genre de jeu.
                                Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
                                flomartin voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • flomartin
                                  @oldgreg
                                  Tu dois créer un fichier .uae comme je l'ai détaillé dans l'autre post.
                                  Il faut tâtonner pour trouver la config qui va bien.
                                  Mais après tu n'auras plus à aller dans la GUI à chaque lancement.
                                  Je me souviens que pour comprendre comment ça marchait j'avais du aller dans les fichiers temp de Amiberry pour voir comment sa configuration marchait...
                                  Pas simple et dommage que l'on ne sache pas exactement comment écrire ce fichier uae.
                                  • flomartin
                                    flomartin @p0cth last edited by flomartin
                                    @p0cth
                                    Tu n'as qu'un seul bouton reconnu au lieu de deux c'est ça ?
                                    C'est bizarre, chez moi j'ai bien 2 boutons reconnus, même s'ils ne sont pas les mieux placés sur ma borne au moins ça marche 😃
                                    Tu as bien testé tous les autres boutons ?
                                    Demande à Bkg2k c'est le spécialiste de l'Amiga avec Voljega aussi !
                                    p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      voljega Banned @p0cth last edited by
                                      @p0cth said in Bug Amiberry WHDLoader et encodeurs USB:
                                      J'ai fouillé un peu en testant mais pour moi toutes les fonctionnalités de mappage personnalisé s semblent inexistantes dans la version 6.0
                                      En plus de ce que je comprends en lisant des trucs sur le github d'amiberry tout ça devrait être forcé par l'autoloader whdl d'amiberry de toute façon mais ça ne semble pas marcher non plus...
                                      • OldGreg
                                        @flomartin : Tu sais où je peux trouver ce fichier temp ? Je ne le trouve pas du tout...
                                        @p0cth : Tu as quoi dans ton fichier uae ?
                                        • p0cth
                                          p0cth @flomartin last edited by
                                          @flomartin
                                          Oui seulement le bouton sud reconnu, j'ai testé differents mappage sous amiberry dans le menu des manettes mais sans succès à ce jour je n'ai pas trouvé la bonne formule. Peux tu me donner l'exemple de ton reglage en détail s'il te plaît pour essayer ?
                                          • p0cth
                                            p0cth @voljega last edited by
                                            @voljega
                                            merci pour le retour je vais tester le mappage de @flomartin quand il aura posté son exemple pour voir, il semble avoir trouvé une soluce en espérant que ce soit bien adapté au jeux SWOS
