    Problème Amiga 600
    amiga 600
    12
    154
    66792
    • mrseguin
      mrseguin Theme moderator @Scavy last edited by
      @scavy Oh je ne savais pas qu'on pouvait le faire manuellement ! Merci pour l'info 🙂
      • mrseguin
        mrseguin Theme moderator @voljega last edited by
        @voljega Merci pour l'info 🙂 je me doutais que c'est possible (bien que je ne sais point du tout comment faire précisément) mais bon si on part dans du hasardeux car c'est buggué vaux mieux investir son temps ailleurs ! Le peufinage de mon set amiga !
        Mais bon j'ai tjs ce vieux reve de finir "colorado" et "métal mutant" de silmarils dans mon canapé sans clavier sur ma recalbox....
        Pour le moment pas de versions whdload patchée pour le pad cd32 pour ces jeux....
        http://eab.abime.net/showthread.php?t=80645
        • OldGreg
          OldGreg @voljega last edited by
          @voljega :
          Concernant mon soucis de gamepad non reconnu au démarrage que je dois réaffecté à chaque fois. J'ai regardé ce que tu me disais mais je n'ai pas réussi à trouver le fichier à modifier, etc.
          Sinon j'ai fait dix milles essais sur le uae sans succès. Soit j'ai pas le gamepad au départ mais le jeu se lance. Soit le jeu plante (écran noir) mais dans rétroarch, le joystick est présent.
          Bref, j'abandonne.
          RPi 3B+ with Recalbox 6.0
          • mrseguin
            mrseguin Theme moderator last edited by mrseguin
            Petite question sur les fichiers .uae
            Dans le systeme amiga 1200 (je suppose que ce serait pareil dans le systeme amiga600) j ai mis dans un dossier des whdload dezippes .A titre d'exemple un jeu comme rainbow island en whdload est : RainbowIslands_v1.4.1_0012.lha
            je le dezippe et j'obtiens donc un dossier "RainbowIslands" et un fichier RainbowIslands.info
            J'ai effacé le fichier info et j'ai crée un fichier texte avec le meme nom que j'ai renommé en .uae
            Or apparemment le dossier dans lequel se trouve ce jeu ne s'affiche pas quand je lance recalbox et que je vais dans mon syteme amiga1200. Il se trouve dans ce dossier qui est a la racine du dossier amiga1200:
            00--JOUABLE SANS CLAVIER (CD32 support) WIP
            Les fichiers .uae ne sont plus reconnus ? (dans la notice amiga il est ecrit que oui) Est-ce un bug de amiberry ?
            Ou ya un soucis avec le nom de mon dossier ?
            L objectif de cette manipulation etait de voir si le jeu se chargeait plus vite non zippé que zippé....
            OldGreg voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OldGreg
              OldGreg @mrseguin last edited by
              @mrseguin : Salut,
              Tu n'es pas obligé de dézipper le .lha (il est souvent moins volumineux mais tu peux le faire...)
              Le uae n'est pas dans le dossier du jeu. Juste dans le dossier de l'Amiga. (comme le dossier du jeu quoi...)
                voljega Banned @mrseguin last edited by
                @mrseguin said in Problème Amiga 600:
                Non les fichiers uae ne sont plus reconnus, la doc n'a pas du tout été mise à jour et est complètement obsolète, et les whdl dézippés ne fonctionnent plus a priori non plus. Les ADF en multi disks semblent HS et le format zip ne fonctionne pas très bien
                Il faut utiliser les lha sans uae maintenant, au deuxième lancement le chargement est bien plus rapide (mais uniquement tant que le raspberry n'est pas redémarré)
                mrseguin Nerces OldGreg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mrseguin
                  @voljega merci pour l'info 🙂
                  Bon même si ya encore des bugs c est genial de pouvoir mappé n importe qu elle touche sur le pad pour un confort de jeu "canapé" ! Pas de possibilités de sauvegarder pour le moment mais bon ca viendra je suppose 🙂
                  Ya 2 jours on a testé Tintin on the moon avec un pote qui connais ce jeu par coeur et sur le 1200 il est trop rapide.
                  Donc on l a lance sur le 600 mais tjs trop rapide....La config du 600 pour le whdload ne doit pas etre a la vitesse du 500 je suppose...
                  Bon malgré des petits soucis dans l'ensemble c'est quand meme fabuleux de pouvoir tater nos jeux amiga sur notre Raspberry 🙂
                  Par contre les whdload avec dans le titre _files ou _images comme pour snowbros par exemple ne se lancent pas (ya aussi des versions de tintin).Faut faire quelque chose en particulier ?
                  • Nerces
                    Nerces @voljega last edited by
                    @voljega Les fichiers .uae ne sont plus reconnus ? Ah bon ? Pourtant créer un fichier .uae avec dedans la ligne pour faire disparaître les LED fonctionne toujours très bien ??
                      voljega Banned @Nerces last edited by voljega
                      @nerces au niveau du système avec .uaeconfig.uae peut-être, au niveau du jeu lui même pas sur ?
                      quoi qu'il en soit pour tout le reste des paramètres je ne crois pas que ça marche encore... graphiques et controles en tout cas c'est mort, peut-être que les petits paramètres de tweak passent encore...
                      Nerces 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Ah tiens j'arrive pas à faire ça moi, tu fais quoi après avoir mappé, juste Resume ? Chez moi ça marche pas trop et l'écran 'Inputs' n'est pas à jour de toute façon par rapport à ce qui devrait s'afficher
                        Essaye de mettre le wait on blitter ou quelque chose comme ça à true, ça devrait ralentir le jeu en tout cas c'est ce que l'équipe d'amiberry conseille pour les jeux trop lents
                        Pas de souci chez moi de ce côté là en lançant directement le lha, quel jeu as tu essayé et qui ne marche pas ? J'essaierai de mon côté
                        mrseguin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • OldGreg
                          @voljega said in Problème Amiga 600:
                          Alors, je ne comprends pas du tout.
                          Chez moi, si je supprime les uae, rien ne marche. J'ai testé 3 jeux en .lha sur l'amiga 600.
                          AlienBreed2_v1.4_0278.lha
                          AventuresDeMoktar_v2.0_Fr_1636.lha
                          RoboCop2_v1.2_1220.lha
                          Et des jeux AGA en .lha sur l'amiga 1200.
                          Même constat, ça commence bien, puis ça bloque sur un écran noir pendant trois plombes pour rien. Toujours les mêmes chiffres en bas à droite : 35/36 puis 60. Le reste ne clignote plus.
                          Tu as overlocké ton pi ?
                            voljega Banned @OldGreg last edited by voljega
                            @oldgreg non et ça n'a rien à voir... est ce que ton pi est branché en réseau ?
                            j'ai eu ce problème sur certains jeux, mais pas essayé ceux là, je te dirai
                            • OldGreg
                              OldGreg @voljega last edited by OldGreg
                              @voljega : Ok.
                              Il est connecté en wifi. Du coup j'y accède par le réseau windows ou par le Recalbox manager au choix. Et récemment j'ai testé avec cyberduck pour aller voir les fichiers tmp de l'amiga.
                              Tu veux que j'aille voir un truc en particulier ?
                              (Essaye Moktar, il est juste énorme ce jeux ^^ bande son fabuleuse ^^)
                                @oldgreg said in Problème Amiga 600:
                                Salut @OldGreg
                                Ca m'est arrivé sur quelques roms... Je les ai changées (téléchargées d'autres), et c'est passé.
                                Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est lié à la rom.
                                Et mon pi est en réseau en permanence.
                                  voljega Banned @Scavy last edited by
                                  @scavy ça semble étrange, la collection whdload en lha est un peu unique, a moins que ce soit un probleme de corruption de fichiers
                                    Scavy Global moderator @voljega last edited by
                                    @voljega pour l'instant, je n'ai pas joué assez à l'amiga pour constater la corruption d'une rom par amiberry si c'est ça que tu veux dire. Je ne prends pas de pack de jeux lha en amiga. Je fais un romset propre, je charge rom par rom.
                                      @scavy non je parlais corruption lors du téléchargement
                                        @oldgreg alors j'ai essayé les trois, tous dans le système amiga1200 et ils passent tous nickel :
                                        AlienBreed2_v1.4_AGA_0044.lha
                                        Du coup essaye en amiga1200 ? Ptet ça marchera...
                                        Scavy OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @voljega @OldGreg ben déjà les jeux en AGA, c'est 1200 seulement !
                                          • OldGreg
                                            @voljega :
                                            Je viens de tester en 1200 : ça ne passe pas. J'ai bien le logo Amiberry. Puis plus rien, écran noir. Alors qu'avec le uae, le jeu se lançait...
                                            Un paramétrage particulier ? Je réinstalle recalbox 6.0 ?
                                            @Scavy : oui, j'ai testé les AGA uniquement sur Amiga 1200 ^^ Mais rien ne fonctionne sans uae chez moi. Aga ou non. 😕
