    Problème au démarrage
    • Aymeric_
      Aymeric_ last edited by
      Raspberry Pi model: 3b
      Recalbox version (build) : DragonBlaze
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): sd 128g samsung
      Manette(s): ps3
      Bonjour, depuis ce matin lorsque je démarre recalbox, j'ai un écran qui me demande de configurer ma manette de ps3 puis j'arrive sur une version par défaut de recalbox avec ses jeux et émulateurs pré-installés. Hors jusqu'à hier soir j'avais sur cette carte sd accès à l'intégralité de mes Roms/iso et sauvegardes.
      C'est comme si j'avais deux installations de Recalbox et que ça boot sur la mauvaise. ( pour le moment je ne vois pas d'autre explication ).
      Aucun jeu de cette version par défaut ne se lance et aucune modification de configuration n'est sauvegardée.
      Avez-vous une idée ?
        OyyoDams Staff @Aymeric_ last edited by
        @aymeric_ said in Problème au démarrage:
        sd 128g samsung
        Prend une Sandisk! Ca ressemble à un problème avec la carte SD...
        • mattmame
          mattmame last edited by
          @Aymeric_
          Si l’extinction de ta machine (raspberry ou autre) a été brutale, il se peut que des fichiers sur ta carte soient briqués en lecture seule et donc la sauvegarde de ton fichier de config ne se fait pas. Au reboot suivant, il faut tout recommencer.
          La seule solution que j’ai trouvé c’est formatage et réinstallation.
          Le problème ne venait pas de mon disque dur (je tourne sur la version pc x64) mais d’un problème de droits sur les fichiers.
          Après la réinstallation, plus de problème
          Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
