    Bug lors de l’exit d’un jeu
    lors l’exit d’un
    6
    25
    5843
    • imprevisible
      imprevisible last edited by
      Quand je quitte un jeu en faisait (home-a) et bah ecran noir je suis en derniere version de recalbox.(dsl impossible de mettre de video a cause de la taille max)Merci
      Recalbox : dragonblaze
      Raspberry pi 3b+
      Manette : xbox 360 filaire et double shock ps4
        Bonsoir
        Pour sortir d un jeu c est hotkey+start
        • imprevisible
          Oui mais la ecran noire je ne peut plus retourner sur emulation station
          Raspberry pi 3b+
          • marwin91
            marwin91 last edited by
            Bonjour, j'avais ce problème quand le thème n'étais pas celui d'origine et via une image non officiel.
            Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
            • imprevisible
              bah la j'ai le theme d'origine et je l'ai changé et ca faits rien d'autres
              comment tu as resolus le probleme?
              Raspberry pi 3b+
                Scavy Global moderator @imprevisible last edited by
                @imprevisible @acris t'a répondu, quand tu es sur ton jeu, pour sortir tu fais hotkey+start et pas home-a ou autre chose.
                • imprevisible
                  Oui mais quand je fais ca ecran noir quand meme😒😒
                  Raspberry pi 3b+
                    @imprevisible
                    Ta manette est surement mal configuré.
                    Quelle est elle ?
                      @imprevisible Oui reconfigure ta manette sous l'ES, d'ailleurs c'est quoi ta manette ?
                      • imprevisible
                        Xbox 36p gamepad
                        Raspberry pi 3b+
                        • imprevisible
                          Sous l’ES??
                          Raspberry pi 3b+
                          • imprevisible
                            @acris @Scavy merci de m’aider
                            Raspberry pi 3b+
                              @imprevisible Oui sous l'ES, dans le menu manettes, tu reconfigures tes touches et tu assignes le hotkey à ta touche select. Ci joint un tuto qui traite de la manette de la xbox360, as tu activé ton driver xboxdrv ?
                              • imprevisible
                                Quel driver xboxdrv?
                                Raspberry pi 3b+
                                  @imprevisible Je n'ai pas de manette xbox360 mais à mon avis il doit être à activer dans le fichier config.
                                  • imprevisible
                                    Non avant elle marchait tres bien ma manette
                                    Raspberry pi 3b+
                                      Le pilote nest pas activé par defaut @Scavy
                                      'Voir le recalbox.conf
                                        Scavy Global moderator @acris last edited by
                                        @acris C'est bien ce que je disais plus haut, il est à activer ^^
                                        • imprevisible
                                          Ok donc je dois juste l’activer dans conf meme si ma manette marche tres bien tout les boutons aussi je doit faire ca?
                                          Raspberry pi 3b+
                                            @imprevisible Ben écoute, je ne suis pas développeur sur recalbox mais si le tuto dit de le faire, je le fais... En général, ça marche pas mal en suivant les tutos.
