    Solved Raspberry pi 0 chauffe et s'éteint
    chauffe séteint
    • Kent1air
      Kent1air last edited by
      j'ai installé Dragonblaze pour pi 0 avec etcher, j'alimente ma pi 0 avec une alim 5v 2,4A en la connectant à un ecran hdmi, elle démarre correctement mais chauffe TRES fort (ça sent meme un peu le brulé), et au bout d'un moment elle s'éteint carrément.
      j'ai essayé de tout retirer (alim, cables et carte micro-sd) et de la connecter en usb sur un pc pour voir si elle est detectée, et ... rien.
      pensez-vous que j'aie effectué une mauvaise manip, ou serait-elle tout simplement défectueuse ?
      merci de votre aide !!!
      Kent1air
      Raspberry Pi model: Raspberry pi 0 V1.3
      Recalbox version (build) : Dragonblaze 6.0
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Samsung 16go
      Manette(s): Clavier usb avec adaptateur micro-usb vers usb
      Votre système d exploitation : windows 10 (64bits).
      Thème utilisé :
      • AnkX
        AnkX last edited by
        @Kent1air
        As tu essayé avec une autre alimentation ?
        Si pb de chauffe, je suppose que le fait que le pi se coupe est dû à une sécurité afin de ne pas cramer de composants.
        Ça te le fait à chaque fois ?
        Est-ce que c'est lorsque tu es en jeu, ou aussi sous Emulation Station ?
        Il faudrait aussi voir à quelle température le pi monte.
        Le Recalbox Manager permet (il me semble) de monitorer la température du pi.
        Tu peux aussi essayer d'installer un autre OS sur ta carte SD pour tester si le pi chauffe de la même manière.
        Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
        Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
        Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
        Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
        Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
        Kent1air 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kent1air
          Kent1air @AnkX last edited by
          @ankx
          Merci beaucoup pour ta réponse
          bizarrement il ne se coupe plus, et démarre correctement, mais il chauffe de façon inquiétante (je ne peux pas prolonger le contact plus de quelques secondes avec le doigt).
          Depuis mon post, j'ai avancé sur le projet et désormais l'alimentation se fait par une batterie li-ion 3,8v @3400mAh, avec un régulateur de tension réglé sur 5v. Ce dernier chauffe aussi énormément.
          Je me demande si le pb peut venir du raspberry, et j'avoue que j'ai un peu peur de fermer la gameboy zero avec une telle chaleur à l'intérieur...
          Des retours d'expérience similaires ? des idées ?
          merci beaucoup !
            voljega Banned @Kent1air last edited by
            @kent1air said in Raspberry pi 0 chauffe et s'éteint:
            Ah. Ca faisait longtemps.
            • Kent1air
              Je clos ce sujet : je viens d'en racheter un qui fonctionne parfaitement sans chauffer, avec la meme alim... donc c'etait la carte qui était défectueuse...
              Merci pour vos réponses 😉
