    config inversé stick arcade
    • shyzee
      shyzee last edited by
      Je viens de monter un stick arcade sur le recalbox installé sur mon raspberry 3B+. En effet lorsque j'arrive dans le menu de départ les touches sont mises dans le désordre et les joysticks sont inversés. J'ai remappé les touches mais a chaque démarrage le meme probleme se produit ... Un coup ce sont les touches J2 un autre coup c'est le touches du J1...
      Si quelqu'un aurait une solution se serait super !
      Bonne soirée et merci d'avance 🙂
      • shyzee
        @shyzee j'ai oublié de préciser que j'ai suivi les conseils d'un précédent sujet du forum en branchant les touches dans le même ordre mais rien n'y fait ...
          Il est conseillé de mapper uniquement le joueur 1
          Si les axes sont inversés cest que tu as nal monté ton switch joystick.
          Soit recalble
          Soit tourne ton stick.
          101.4k
