    Problème manette Speedlink
    speedlink
    1621
    • Greg974
      Greg974 last edited by
      Bonjour à vous et ravi de faire parti du forum !
      Je viens à vous pour crier au secours !!!
      J'ai deux manettes de la marque Speedlink
      Modèle : Xeox SL-6566-BK
      Les deux manettes sont du même modèle. Elle sont reconnus comme manette Xbox360 sur Recalbox.
      J'ai un rapsberry pi 3B et câble alimentation Stontronics 5V - 2.5A
      J'ai installé la version 6.0 Recalbox, mais depuis, l'une de mes deux manettes ne fonctionne plus. Elle fonctionnait sur la version précédente.
      Je constate tout de même que sur la version précédente, la même manette commençait à avoir des problèmes de mapping. Mais bon ça tournait tout de même.
      Ici plus de réaction ! Elle clignote, et le voyant dongle lui reste fixe sur la machine.
      J'ai bien sur testé la manette sur PC, elle fonctionne sans problème.
      Que faire ?
      J'ai vraiment l'impression que c'est dans Recalbox que ça cloche ?
      Merci par avance pour votre aide.
      Greg
        @greg974 said in Problème manette Speedlink:
        Xeox SL-6566-BK
        https://forum.recalbox.com/topic/17313/testeurs-bluethooth-recherchés/
        Greg974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Greg974
          Greg974 @acris last edited by
          @acris Merci, je vais voir de ce côté la
            tu as testé tes manettes séparément sur recalbox
            en branchant uniquement celle ou tu as un problème ? sur le meme port où l autre fonctionne.
            • Greg974
              @acris Alors ce que j'ai fais :
              • Test de la manette A fonctionnelle sur le port 1 pour paramétrer les commandes à l'installation de la v.6.0
              • Branchement de la manette B non fonctionnelle sur le même port, elle ne fonctionne pas, mais quand je vais dans les réglages des manettes elle est bien reconnue
              • Test manette B seule, dans chaque port usb (pas de changement, impossible de commander quoi que ce soit)
              • Test manette B sur PC, elle fonctionne sans problème
              • Réinstallation de la v.6.0, et branchement de la manette B comme première manette de configuration. Elle est reconnue dans la gestion des manettes, mais ne fonctionne pas.
              Du coup, pour le moment j'ai paramétré la recalbox avec la manette A. Et je joue avec elle.
              Ce qui se passe visuellement, c'est que les dongles sont fixes en les branchant. Mais la ou la manette A reste au fixe et est donc connectée, la manette B clignote puis s'éteint. Bien sur, j'ai vérifier les batteries. Ce n'est pas ici le problème.
              Elle marchait sur la version précédente mais déjà avec quelques soucis de mapping ? Certaines touches n'étaient pas reconnus dans la configuration de la manette.
              Et sur la version encore avant, elle marchait sans aucun soucis.
              C'est un grand mystère pour moi, je suis preneur de toutes infos qui me permettrais de ne pas investir dans une autres manette 😉
              Merci !
                Bonjour @Greg974
                archive de support pour la manette défectueuse : https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
