    Besoin d'aide Ecran officiel
    is aucxun
    • actarus25
      actarus25 last edited by
      Bonjour à tous, J'ai découvert cette distribution il y a peu et le coté plug & play m'a séduit vu que je n'y connais rien sous linux. Tout est top et fonctionne parfaitement sur hdmi, j'ai donc décidé d'acheter l'écran officiel raspberry, pour être sur de ne pas avoir de souci et ne pas galérer, vu que j'ai vu sur le blog qu'il était compatible. J'ai pour projet de faire une mini borne dans une boite à cigare. Malheureusement, je le branche et là, c'est le drame : écran noir... je précise que j'ai bien la dernière version de recalbox qui supporte normalement cet écran. Je n'ai aucune idée de quoi faire pour tenter de trouver l'origine du souci, y a t il une commande a taper pour l'activer ? D'avance merci de votre aide 🙂 Fred
      • lepile
        lepile last edited by
        Salut, sans avoir de solution clé sur porte, voici les questions que je me poserai si cela devait m'arriver
        • Est-ce que tu as bien vérifié que la nappe de connexion entre le RPi et l'écran est bien enfoncée tant sur le RPi que dans l'écran ?
        • Est-ce que l'écran possède une molette de réglage de la luminosité qui serait réglée au minimum ?
        • Est-ce que l'écran fonctionne avec la distribution de base du RPi (https://www.raspberrypi.org/downloads/ -- essaie NOOBS) ?
        • Est-ce que l'alimentation de l'écran fonctionne correctement ?
        Bons tests !
        • digitaLumberjack
          Salut, de mon coté l’écran marche sans problème avec une 3.3.0 beta. vérifie bien les nappes, et l'alimentation.
          • actarus25
            Salut, je reviens 4 mois après désolé, pas eu le temps de m'en occuper plus tôt... tout d'abord merci lepile et digitalLumberjack pour vos conseils, j'ai finalement tout testé en détail et installé un raspbian sur une carte pour vérifier et là, l’écran fonctionne. Me voila rassuré. par contre avec recalbox 3.3.0, impossible pour moi j'ai fait un test avec la dernière version de recalbox et la première fois, j'ai réussi, même branché en même temps en hdmi, l'image sortait direct sur l’écran. Par contre, j'ai du réinstallé toute la distri sur une autre carte et depuis impossible de faire sortir l'image sur l'ecran du raspberry :-(. j'imagine qu'un paramètre a du se mettre par défaut dans le config.txt lors du premier démarrage, j'ai commenté le hdmi_drive=2 pour voir mais aucun changement et je n'ai trouvé aucune autre info pour forcer l'image sur cet écran. Si qqun a une idée car là je sèche depuis des heures alors que je croyais être enfin arrivé... d'avance merci 🙂
