    Solved Jeux AtariST qui bloquent au premier click
    atarist bloquent premier click
    • Bernie-ran
      Bernie-ran last edited by
      J’ai une Recalbox avec raspB3+, case Superpi et cle USB.
      Il y a une douzaine de jours environ j’ai joue avec joystick et clavier bluetooth sur la meme machine (j'ai teste avec une souris MS) a des jeux AtariST.
      Hier j’ai essaye de nouveau et ca ne marche plus.
      Apres plusieurs teste j’ai diagnostique un crash lorsque j’utilise le clique souris apres lancement;
      1/ Le splash screen du jeu ou du hacker team apparait et le jeux se lance lorsque j’appuie sur la touche espace. Mais des que je clique sur le bouton gauche de la souris (avec une souris ou sur le bouton B la console freeze et je dois faire un reset direct sur case Superpi.
      2/ Pour les jeux qui passent par le TOS, celui-ci se lance, je peux bouger le cursor mais des que je clique gauche meme punition, la console freeze et je dois reseter sur la Superpi.
      3/ Il a des jeux ou je peux jouer au clavier uniquement et ca marche tres bien (conflict europe) tant que je ne clique pas sur le boutons souris.
      Durant cette semaine je n'ai rien change de crucial (rajoute des roms) et j'ai branche mon pad (que j'ai debranche pour confirmer mes tests). J’ai mis en theme que j’ai desactive pour les tests.
      Via l’interface web Recalbox je vois un beau V vert (tos.img b2a8570de2e850c5acf81cb80512d9f6).
      Je ne vois pas trop quoi faire...
      Des idees ?
      • Bernie-ran
        Merci a Acris et Fishou pour le soutien technique (et m’avoir ecouter parler a voix haute) 😄
        Pour AtariST j’ai desactive Rewind, Save States, Smooth.
        J’ai debranche aussi ma souris MS pour n’utiliser QUE le joystick (cliquer sur Select pour emuler la souris) et un mini clavier bluetooth.
        Ca marche impec comme ca.
