    Soucis Arcade Stick Avec Fba
    soucis arcade stick fba
    939
    • supsam
      supsam last edited by
      Voilà j'ai un double stick arcade retrocity. Bel objet solide et robuste avec du matos plutôt de qualité même si ce n'est pas du niveau des Sanwa.
      Mon problème est que le double stick (avec un xin mo)fonctionne parfaitement sous recalbox 6.0 avec tous les émulateurs à part Fba où mes sticks sont inversés (le haut devient la gouche, le bas la droite et ainsi de suite) même soucis avec des jeux pc.
      Avez vous une solution à ce probleme ? ou bien faut il que je recable mon stick.
      merci
      Ps : j'ai bien cherché sur le forum la reponse à mon probleme mais je n'ai pas trouvé de solutions viable dans mon cas, toute mes excuses si ce sujet fait doublon avec un autre.
        pifba ou fba libretro ?
        supsam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • supsam
          supsam @acris last edited by
          @acris pifba mais j'ai egalement le même soucis avec des jeux pc
            Bonjour @supsam
            Pifba est interessant uniquement pour raspberry pi 1 ou rpi0w si tu as rpi3 et plus
            Oublie le et utilise fba libretro.
            Cependant il est possible que tu es mal cablé ton switch joystick et ça se revele lorsque tu utilises un emulateur standalone pifba dosbox dreamcast.
            Retroarch compense tout seul ce defaut mais boom sur les standalones.
            Don recable ton joystick ou tourne le
            • supsam
              @acris ok merci pour la reponse c bien ce que j'imaginais.
                Juste pour d'autres : https://forum.recalbox.com/topic/17529/inversion-de-joystick-sur-bartop-avec-encodeur-ou-gpio
                101.4k
