    Problème son
    4282
    • Souther
      Souther last edited by
      J'ai un problème avec ma recalbox. J'ai la raspberry 3B montée sur la megapi. Lorsque je branche des enceintes à celle-ci, le son déconne. On entend un léger bruit de fond et le son est très bas. J'ai testé avec 4 enceintes pour un résultat assez similaire. Le son du moniteur, lui, n'a pas de problème. Est-ce-que la sortie son du raspberry est toujours un peu comme ça ? Faut-il l'oublier et plutôt brancher des enceintes au moniteur (TV) ou est-ce-que c'est mon raspberry qui a un problème ?
      Merci.
        voljega Banned @Souther last edited by
        @souther oui la sortie jack du pi est merdique
        • Souther
          Ah bon sang ! Si j'avais su ça depuis le départ, je n'aurais pas perdu mon temps ! Merci, ça me fait au moins avancer. Par contre, j'ai pas de sortie enceinte sur mon moniteur, juste une sortie casque. Ca va pas me faciliter la tâche. Si quelqu'un a une idée à ce problème sans devoir racheter un moniteur, je suis preneur.
            @souther ben essaye avec la sorte de casque apriori ça devrait marcher
            • Souther
              Oui, ça fonctionne comme ça. Mais pour moi, le casque, ça sert à dépanner. Je vais pas le mettre tout le temps sur les oreilles.
              voljega lecureuil38 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @souther je veux dire branche les enceintes sur la sortie casque...
                • lecureuil38
                  lecureuil38 @Souther last edited by
                  @souther :
                  tu peut utiliser cet adaptateur
                  Raspberry Pi 3b +
                  Aukru 5V 3A
                  boitier NES transformé
                  Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
                  disque usb2 500Go
                  8bitdo SF30 Pro
                  RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
                  PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
                  realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
                  • Souther
                    C'est un adaptateur VGA-HDMI. Quel est le rapport ? J'ai juste une entrée pour écouter avec mon casque sur mon moniteur.
                      @souther qu'est ce qui t'empêche de brancher tes enceintes dessus ?
                      Si t'as des enceintes en rca, les cables jack vers rca sont monnaie courante...
                      • Jay
                        Jay last edited by
                        Slt, tu peux sortir le son par usb
                        https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00IRVQ0F8/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
                        Le son sera de bien meilleure qualité par rapport à la sortie jack 🙂
                        • Sega New Astro City (Pi4)
                        • RGB Dual (Pi4)
                        JuanBa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Souther
                          Si je branche mes enceintes pc sur la prise casque du moniteur, je n'ai pas de son.
                          Et si non, je n'ai pas de port usb sur mon moniteur.
                          voljega Jay 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @souther mais tu as du son avec un casque ? plus que chelou tes enceintes marchent ?
                            • Souther
                              Oui, avec le casque, j'ai le son. Ben en fait, la prise casque du moniteur est faite pour envoyer un son faible seulement puisque ça doit s'écouter uniquement dans les oreilles. Y a pas assez de puissance pour des enceintes. Ca doit être ça. Oui, les enceintes fonctionnent.
                                @souther jamais eu aucun de problèmes perso pour brancher des enceintes de pc sur une sortie casque ou d'ailleurs n'importe quel enceinte, sans compter que les enceintes de pc disposent d'un ampli... bizarre cette histoire tout de même
                                • Souther
                                  Souther last edited by Souther
                                  Alors, voilà le moniteur en question : https://www.lesnumeriques.com/moniteur-ecran-lcd/iiyama-xu2390hs-p19382/test.html. Je cite le texte tel quel dans le résumé :
                                  "On trouve également une entrée jack et deux enceintes 2 W intégrées, mais pas de sortie pour récupérer le son sur des enceintes ou un casque. Les HP intégrés sont clairement insuffisants, avec un volume maximal trop faible et un rendu étouffé par le placement à l'arrière du châssis."
                                  Donc une entrée Jack et pas de sortie pour récupérer le son. C'est un peu confus. Toujours est-il qu'avec ce moniteur, je récupère le son avec un casque audio et pas avec des enceintes.
                                  • JuanBa
                                    JuanBa @Jay last edited by
                                    @jay Tu as testé cet appareil sur Recalbox ? Parce qu'il faut des drivers pour ce genre de trucs
                                    Jay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jay
                                      Jay @Souther last edited by
                                      @souther
                                      L'adaptateur se branche sur un port usb de ton raspberry ^^ et pas de ton écran.
                                      • RGB Dual (Pi4)
                                      • Jay
                                        Jay @JuanBa last edited by
                                        @juanba
                                        Oui j'ai ce modèle et il fonctionne très bien sur recalbox, et aucun driver requis 🙂
                                        • RGB Dual (Pi4)
                                        • Souther
                                          @Jay
                                          J'ai dejà un accessoire comme ça en fait. Et ça déconne quand même. Après, c'est peut-être du au fait que les enceintes que j'ai acheté ne sont pas terribles. Dans le pire des cas, je vais les renvoyer et prendre une paire d'enceinte plus haut de gamme. C'est peut-être mon adaptateur usb-audio aussi qui n'est pas terrible car je l'avais acheté vers 2011.
                                          J'ai l'impression que les enceintes qui grésillent ou qui font divers bruits (en tout cas sur pc), c'est un problème récurrent.
