    problème poussoir on/off après maj 6.0 sur boitier Nuxii
    poussoir onoff 6.0 boitier nuxii
    • SquierPsY84
      SquierPsY84 last edited by
      bonjour la lumière s éteint après démarrage de recalbox
      System Variable
      You can configure your recalbox from here
      To set a variable, remove the first ; on the line
      ------------ A - System Options -----------
      Uncomment the system.power.switch you use
      ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
      ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
      ;system.power.switch=WITTYPI # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
      ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        Oh ben pas de chance dis donc...
        SquierPsY84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SquierPsY84
          SquierPsY84 @acris last edited by
          @acris et donc je peut faire quoi ? j ai fait recalbox manager config et après ?
          • SquierPsY84
            SquierPsY84 @SquierPsY84 last edited by
            Du coup j ai mis ça la place
            System Variable
            ça fonctionne ,au début le bouton s éclaire puis s éteint au chargement de recalbox puis se rallume définitivement , au cas j ai un pi3b+ sur un boitier nui si ça peut aider des personnes qui ont eu le même problème que moi, pour l instant cette solution fonctionne
