    Combiner 2 gamelist.xml
    combiner gamelist.xml
    • Pegoncology
      Pegoncology last edited by
      Bonjour.
      J'utilise Recalbox depuis le tout début et au départ j'avais tout mis sur MicroSD jusqu'à ce que le passage récent à la 6.0 me décide à passer au HDD externe (Maxtor 2To qui fonctionne TB d'ailleurs).
      J'avais plusieurs MicroSD de 128Go que j'interchangeais au démarrage en fonction du système auquel que je voulais (DC, PSP, PS1), évidemment pas le plus pratique.
      J'avais même 2 MicroSD pour la PS1. Ma question est simple : pour éviter de relancer un scrape externe, puis-je combiner les 2 gamelist.xml de mes 2 dossiers PS1 ? Il suffit de copier-coller (via bloc notes) après <game> ou bien ça ne va pas fonctionner et ça risque de faire bugguer le tout ?
      Merci pour vos retours
        voljega Banned @Pegoncology last edited by
        @pegoncology oui tu peux il faut just respecter la structure xml (donc copier uniquement tous les trucs entre balises game de ton deuxième fichier au même niveau que les autres (donc sous gamelist) dans ton premier fichier.
        • Pegoncology
          Pegoncology last edited by Pegoncology
          @voljega Merci, c'est ce que je me disais. Je vais faire comme ça tout en gardant un backup des 2 fichiers au cas où
