    Musiques de fond jeux ps1
    musiques fond ps1
    • Simpsons
      Simpsons last edited by
      Bonjour a tous,
      Je rencontre des soucis de musiques de fond sur certains jeux PS1 par ex Tekken 3 où seuls les coups donnent du son.
      Ça fait bizarre de ne pas avoir de musiques de fond...
      J'ai changé plusieurs fois de rom au cas où et toujours pareil..
      Souci identique sous MAME avec entre autres le jeu Chasse HQ...
      Ma config est la suivante :
      -recalbox 6.0
      -RPI 3b+
      -sd 32go (système)
      -sd 128go (roms)
      Si une âme charitable veut bien me donner une piste ?
      Merci d'avance.
      • j2k15
        j2k15 last edited by
        Certains jeux CDs sont « mixtes ».
        Ils ont une piste de données de jeu et une ou plusieurs pistes audio.
        Peut-être que ton soucis soucis vient du fait que seule la piste des données est correctement chargée.
        Il faut toujours lancer le fichier .cue (ou .ccd) afin que toutes les pistes soient correctement chargées. Et ce même si tu choisis de réaliser ton backup dans un seul fichier binaire (à la différence d’un binaire par piste).
        Quel utilitaire utilises-tu pour réaliser tes backups PS1 ? ImgBurn donne généralement de bons résultats et génère correctement une .cue sheet normalement. Disc Image Creator (DICGUI) est mieux mais il te faut absolument un lecteur/graveur Plextor.
        Après ton problème vient peut-être d’autre chose car je n’ai pas le souvenir que Tekken soit un jeu avec une piste de données et des pistes audio séparées mais je me trompe peut-être...
