    Bios neogeo / edit du fichier config
    bios neogeo edit config
    2988
    • protokol
      protokol last edited by
      Chers amateurs du rétro-gaming, bonjour ! Nouveau possesseur d'un RPi2 depuis hier, j'aurais besoin d'aide pour faire tourner ma selection de roms Neogeo histoire de prendre une revanche sur l'éditeur qui a volé tout mon argent de poche quand j'étais petit... Actuellement j'ai un écran noir quand je tente de lancer un jeu neogeo et un retour interface sur pas mal de jeux megadrive/genesis. Faut-il que je colle plusieurs bios.Zip dans le dossier bios de recalbox et que j'édite le fichier recalbox.conf en lui disant lequel utiliser ? Merci pour votre aide
        Bonjour je suppose que tu es sur la dernière version beta 17. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de repartir à zero avec cette version car il ne sera pas possible de faire la mise à jour de 3.2.11 vers 3.3.0 finale. il y a des versions de roms à avoir avec les différents emulateurs d'arcade. il faut mettre le bon bios pour neogeo dans le dossier avec les roms. Les autres bios sont à placer dans le dossier bios. tu trouveras sur ces différentes pages les informations sur les romsets à obtenir pour chaque emulateur arcade, ainsi que le bios neogeo https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajoutez-des-bios-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR) Une fois obtenues, revient vers nous si ça ne fonctionne toujours pas. Par contre pour megadrive quelques jeux ne fonctionnent pas ? as tu essayé d'autres roms ?
        • protokol
          Hello Acris, merci pour ta réponse rapide. Je suis effectivement sur recalbox beta 17. Pour les Roms Neogeo j'ai pioché a la fois dans les versions AES(arcade) et console du coup je me demandais s'il fallait avoir plusieurs bios mais tu m'a répondu. Je vais donc essayer d'en mettre plusieurs dans le dossier Rom et non dans le dossier bios comme j'avais cru lire. Au niveau des versions de Rom, j'ai tendance à choisir les versions USA aux versions Pal pour le 60 Hertz, sauf pour les jeux avec beaucoup de texte. As-tu noté une différence importante sur recalbox entre PAl et USA ? Au niveau des jeux megadrive qui ne passent pas(retour interface) : -Mega turrican(Europe) -Rocket Knight aventures(europe) -Shining force 2(Europe) -Shinobi 3 -Simpsons bart nightmare -SNOW Bros(europe) -Sonic compilation ... Je vais tester avec une autre carte SD au cas ou... C'était bien un problème de carte SD, (j'avais une µSD HC 4 go classe 4 et je viens d'acheter une µSD Kingston classe 10) Désolé j'aurais du commencer par là. J'ai testé Shinobi 3 et sonic compilation et ils se lancent sans problème. 🙂
            Au niveau des versions de Rom, j’ai tendance à choisir les versions USA aux versions Pal pour le 60 Hertz, sauf pour les jeux avec beaucoup de texte. As-tu noté une différence importante sur recalbox entre PAl et USA ?
            ce n est pas une question de version PAL ou pas mais une version de mame tu as les versions dans un des liens données en fonction de l emulateur choisi si tu t en sors pas, n hésite pas à venir sur le canal irc pour avoir de conseils et explications. voir ce sujet aussi http://blog.recalbox.com/forums/topic/bestarcade4recalbox/
            je regarde si j'ai les jeux et je testerai demain matin.
              Salut j'ai testé tous les jeux cités sur megadrive et je n'a pas de soucis sur les deux cores présents picodrive et genesisplusgx Les roms provient des romset no-intro.
              • protokol
                Merci d'avoir pris le temps de tester les jeux Acris, j'ai changé de SD et maintenant les jeux megadrive fonctionnent. Là ou je galère un peu c'est sur l'installation des Rom pour neogeo : j'ai commencé par les selectionner un par un > echec au lancement. J'ai vu qu'il fallait le bios neogeo.zip que j'ai mis dans le dossier bios ET dans le dossier Rom mais j'ai encore des ecrans noirs sur lancement des jeux. J'ai essayé de les mettre dans d'autres répertoires (fba par exemple) mais j'ai encore des écrans noirs, il y a quelquechose que je ne fais pas bien, je vais aller demander de l'aide sur le chan irc 😉 A bientôt
