    Netgear WNA1000M non reconnu
    netgear wna1000m
    • antoine
      antoine last edited by
      Bonjour, J’ai un souci avec ma clé wifi netgear wna1000m qui semble ne pas fonctionner. Pourriez-vous m’aider? J’ai installé cette version recalboxOS v3.3.0-beta17 ifconfig -a me donne les sections eth0, lo et sit0 mais pas wlan. Dans l’output de dmesg, je peux voir que la clé est reconnue: [ 1182.502344] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4 [ 1185.558603] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg [ 1185.660027] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0846, idProduct=9043 [ 1185.660049] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 1185.660062] usb 1-1.3: Product: WNA1000Mv2 [ 1185.660073] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek [ 1185.660084] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001 /recalbox/scripts/recalbox-config.sh wifi start donne ceci dans recalbox.log: ---- recalbox-config.sh ---- [ 251.72] : no wlan interface found [root@RECALBOX ~]# lsmod Module Size Used by Not tainted [root@RECALBOX ~]# ifup wlan0 ip: SIOCGIFFLAGS: No such device [root@RECALBOX ~]# uname -a Linux RECALBOX 3.19.3-v7 #1 SMP PREEMPT Mon Dec 7 20:19:40 CET 2015 armv7l GNU/Linux Merci pour votre aide.
        Bonjour si la clé est reconnu elle devrait fonctionner, je pense que digitaLumberjack a ajouté des firmwares dans une version précédente cf : http://blog.recalbox.com/forums/topic/connexion-wi-fi-avec-dongle-netgear/ Par contre il n'a jamais été référencé sur cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) VIA un cable rj45 : Pour configurer ton wireless essaie de passer par recalbox.conf et de modifier manuellement cette partie via winscp ET notepad++ Configurer winscp avec notepad++ : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) activer le wifi, et supprimer les points virgules en début de ligne, entre ton SSID et clé sans espace avec le signe egal
        ## Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=1
        ## Wifi SSID (string)
        wifi.ssid=TEST
        ## Wifi KEY (string)
        wifi.key=123456
        Enregistre et reboot ton pc. Assures toi que ta clé wifi soit en WPA et non WEP, et qu il ne contiennent pas de caractères trop spéciaux.
        • antoine
          Bonjour, Merci pour ta réponse. Oui, j'avais bien ajouté les paramètres pour le wifi (qui est en wpa) dans recalbox.conf. Après quelques autres essais non concluants, j'ai essayé avec une autre clé wifi qui fonctionne et là j'ai bien une connectivité réseau sur le pi. Donc peut-être un problème avec la wna1000m. J'ai donc testé ce wna1000m sur un windows mais pas moyen que le driver reconnaisse correctement la clé. Je pense que la clé doit être défectueuse. Je vais la renvoyer chez son vendeur. On peut considérer le ticket comme clôturé. Merci pour ton aide et désolé pour le dérangement. J'aurais d'abord dû tester cette clé sur un autre OS.
