    Déplacement uniforme de la souris sur Amiga
    déplacement uniforme souris amiga
    • lmerckx
      lmerckx last edited by
      Une petite question concernant la configuration d'Amiberry:
      J'ai testé plusieurs jeux Amiga pour lesquels Amiberry émule bien la souris à partir du joystick (stick droit). Jusque là, c'est bien !
      Par contre, je constate que le déplacement est complètement uniforme: le curseur se déplace à la même vitesse que le stick soit peu ou beaucoup incliné. Ce qui rend la visée parfois compliquée (surtout sur un petit lemmings 🙂 ).
      Est-ce propre à Amiberry ou ma configuration peut-elle être améliorée ?
      Je cherche à ce que la vitesse du curseur varie en fonction de la pression exercée sur le stick (comme ce qui se passe dans ScummVM ou DosBox, par exemple).
      D'avance merci pour votre aide.
      Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
      Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
        Scavy Global moderator @lmerckx last edited by
        @lmerckx Pour le joystick c'est normal, sur Amiga, quand tu déplaces ton stick, c'est binaire, ça avance ou ça n'avance pas. Il n'y a pas de notion de "vitesse" de déplacement. Je ne sais pas, sous Amiberry, si c'est paramétrable par contre.
        101.0k
