    Paramétrage émulateur NéoGéo
    paramétrage émulateur néogéo
    • neko62
      neko62 last edited by
      Bonjour à tous,   j'exploite actuellement la v 3.3.0 bêta 12 de RecalBox avec un Hack clavier. J'arrive à exploiter 4 émulateurs sans soucis ( NES, SNES, MegaDrive, MasterSystem ). J'ai paramétré pour chacun un fichier retroarch.cfg. Je souhaite faire la même chose pour l'émulateur de la NéoGéo. Or, si je me base sur le fichier ( fonctionnel ) de la SNES pour lequel j'ai paramétré 6 boutons et 4 directions pour créer mon fichier de config pour la NéoGéo dans lequel je n'exploite que 4 boutons, quand je lance un jeu NéoGéo, j'ai deux soucis importants : - le paramétrage des boutons et direction ne correspond à rien ? - j'ai un problème de basculement à 90° de l'affichage ? Vous trouverez ci-joint le fichier retroarch.cfg sur lequel je m'appuie pour paramétrer l'émulateur NéoGéo. Si vous avez des pistes, je suis preneur. Merci.
      • neko62
        La pièce jointe ne passe pas. Le fichier retroarch.cfg est le suivant : input_max_users = "5" input_menu_toggle_gamepad_combo = "0" input_axis_threshold = "0.500000" ui_companion_start_on_boot = "true" video_gpu_record = "false" input_remap_binds_enable = "true" back_as_menu_toggle_enable = "true" netplay_client_swap_input = "true" input_descriptor_label_show = "true" autoconfig_descriptor_label_show = "true" input_descriptor_hide_unbound = "false" load_dummy_on_core_shutdown = "true" builtin_mediaplayer_enable = "true" builtin_imageviewer_enable = "true" fps_show = "false" ui_menubar_enable = "true" libretro_path = "" core_options_path = "/recalbox/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg" recording_output_directory = "" recording_config_directory = "" suspend_screensaver_enable = "true" libretro_directory = "" libretro_info_path = "" content_database_path = "" cheat_database_path = "/recalbox/share/cheats/cht/" cursor_directory = "" content_history_dir = "" rewind_enable = "false" audio_latency = "64" audio_sync = "true" audio_block_frames = "0" rewind_granularity = "2" video_shader = "" video_shader_enable = "false" video_aspect_ratio = "1.333000" video_aspect_ratio_auto = "false" video_windowed_fullscreen = "true" video_scale = "3.000000" autosave_interval = "0" video_crop_overscan = "true" video_scale_integer = "false" video_smooth = "true" video_threaded = "true" video_shared_context = "false" video_force_srgb_disable = "false" video_fullscreen = "false" bundle_assets_extract_enable = "false" bundle_assets_last_extracted_version = "" video_refresh_rate = "59.950001" video_monitor_index = "0" video_fullscreen_x = "1024" video_fullscreen_y = "768" video_driver = "gl" record_driver = "ffmpeg" camera_driver = "null" location_driver = "null" threaded_data_runloop_enable = "true" dpi_override_enable = "true" dpi_override_value = "200" menu_driver = "rgui" menu_pause_libretro = "true" menu_mouse_enable = "false" menu_pointer_enable = "false" menu_timedate_enable = "true" menu_core_enable = "true" menu_dynamic_wallpaper_enable = "false" menu_boxart_enable = "false" menu_wallpaper = "" video_vsync = "true" video_hard_sync = "false" video_hard_sync_frames = "0" video_frame_delay = "0" video_black_frame_insertion = "false" video_disable_composition = "false" pause_nonactive = "false" video_swap_interval = "1" video_gpu_screenshot = "true" video_rotation = "0" screenshot_directory = "/recalbox/share/screenshots/" aspect_ratio_index = "19" audio_device = "" video_filter = "" audio_dsp_plugin = "" core_updater_buildbot_url = "" core_updater_buildbot_assets_url = "http://buildbot.libretro.com/assets/" core_updater_auto_extract_archive = "true" camera_device = "" camera_allow = "false" audio_rate_control = "true" audio_rate_control_delta = "0.005000" audio_max_timing_skew = "0.050000" audio_volume = "0.000000" video_context_driver = "" audio_driver = "alsathread" audio_enable = "true" audio_mute_enable = "false" audio_out_rate = "48000" location_allow = "false" video_font_size = "32.000000" video_font_enable = "true" ups_pref = "false" bps_pref = "false" ips_pref = "false" system_directory = "/recalbox/share/bios/" extraction_directory = "/recalbox/share/extractions/" input_remapping_directory = "" input_remapping_path = "" resampler_directory = "" audio_resampler = "sinc" savefile_directory = "/recalbox/share/saves/" savestate_directory = "/recalbox/share/saves/" video_shader_dir = "/recalbox/share/shaders/" video_filter_dir = "default" audio_filter_dir = "default" core_assets_directory = "default" assets_directory = "default" dynamic_wallpapers_directory = "default" boxarts_directory = "default" playlist_directory = "default" rgui_browser_directory = "default" rgui_config_directory = "default" rgui_show_start_screen = "true" menu_navigation_wraparound_horizontal_enable = "true" menu_navigation_wraparound_vertical_enable = "true" menu_navigation_browser_filter_supported_extensions_enable = "true" menu_collapse_subgroups_enable = "true" menu_show_advanced_settings = "true" menu_entry_normal_color = "ffffffff" menu_entry_hover_color = "ff64ff64" menu_title_color = "ff64ff64" content_history_path = "/recalbox/share/system/content_history.lpl" content_history_size = "100" joypad_autoconfig_dir = "/recalbox/configs/retroarch/inputs/" input_autodetect_enable = "true" overlay_directory = "default" input_overlay = "" input_overlay_enable = "true" input_overlay_enable_autopreferred = "true" input_overlay_hide_in_menu = "true" input_overlay_opacity = "0.700000" input_overlay_scale = "1.000000" osk_overlay_directory = "default" input_osk_overlay = "" input_osk_overlay_enable = "false" video_font_path = "" video_message_pos_x = "0.050000" video_message_pos_y = "0.050000" gamma_correction = "false" soft_filter_enable = "false" flicker_filter_enable = "false" console_resolution_width = "0" console_resolution_height = "0" flicker_filter_index = "0" soft_filter_index = "0" current_resolution_id = "0" custom_viewport_width = "1024" custom_viewport_height = "768" custom_viewport_x = "171" custom_viewport_y = "0" video_font_size = "32.000000" block_sram_overwrite = "false" savestate_auto_index = "false" savestate_auto_save = "false" savestate_auto_load = "false" history_list_enable = "true" fastforward_ratio = "1.000000" fastforward_ratio_throttle_enable = "false" slowmotion_ratio = "3.000000" config_save_on_exit = "false" sound_mode = "0" state_slot = "0" netplay_spectator_mode_enable = "false" netplay_mode = "false" netplay_ip_address = "" netplay_ip_port = "0" netplay_delay_frames = "0" netplay_nickname = "" user_language = "0" custom_bgm_enable = "false" input_driver = "udev" input_joypad_driver = "sdl2" input_keyboard_layout = "fr" input_device_p1 = "0" input_player1_joypad_index = "0" input_libretro_device_p1 = "1" input_player1_analog_dpad_mode = "1" input_device_p2 = "0" input_player2_joypad_index = "1" input_libretro_device_p2 = "1" input_player2_analog_dpad_mode = "1" input_device_p3 = "0" input_player3_joypad_index = "2" input_libretro_device_p3 = "1" input_player3_analog_dpad_mode = "1" input_device_p4 = "0" input_player4_joypad_index = "3" input_libretro_device_p4 = "1" input_player4_analog_dpad_mode = "1" input_device_p5 = "0" input_player5_joypad_index = "4" input_libretro_device_p5 = "1" input_player5_analog_dpad_mode = "0" input_device_p6 = "0" input_player6_joypad_index = "5" input_libretro_device_p6 = "1" input_player6_analog_dpad_mode = "0" input_device_p7 = "0" input_player7_joypad_index = "6" input_libretro_device_p7 = "1" input_player7_analog_dpad_mode = "0" input_device_p8 = "0" input_player8_joypad_index = "7" input_libretro_device_p8 = "1" input_player8_analog_dpad_mode = "0" input_device_p9 = "0" input_player9_joypad_index = "8" input_libretro_device_p9 = "1" input_player9_analog_dpad_mode = "0" input_device_p10 = "0" input_player10_joypad_index = "9" input_libretro_device_p10 = "1" input_player10_analog_dpad_mode = "0" input_device_p11 = "0" input_player11_joypad_index = "10" input_libretro_device_p11 = "1" input_player11_analog_dpad_mode = "0" input_device_p12 = "0" input_player12_joypad_index = "11" input_libretro_device_p12 = "1" input_player12_analog_dpad_mode = "0" input_device_p13 = "0" input_player13_joypad_index = "12" input_libretro_device_p13 = "1" input_player13_analog_dpad_mode = "0" input_device_p14 = "0" input_player14_joypad_index = "13" input_libretro_device_p14 = "1" input_player14_analog_dpad_mode = "0" input_device_p15 = "0" input_player15_joypad_index = "14" input_libretro_device_p15 = "1" input_player15_analog_dpad_mode = "0" input_device_p16 = "0" input_player16_joypad_index = "15" input_libretro_device_p16 = "1" input_player16_analog_dpad_mode = "0" input_player1_b = "t" input_player1_b_btn = "nul" input_player1_b_axis = "nul" input_player1_y = "i" input_player1_y_btn = "nul" input_player1_y_axis = "nul" input_player1_select = "c" input_player1_select_btn = "nul" input_player1_select_axis = "nul" input_player1_start = "z" input_player1_start_btn = "nul" input_player1_start_axis = "nul" input_player1_up = "q" input_player1_up_btn = "nul" input_player1_up_axis = "nul" input_player1_down = "w" input_player1_down_btn = "nul" input_player1_down_axis = "nul" input_player1_left = "e" input_player1_left_btn = "nul" input_player1_left_axis = "nul" input_player1_right = "r" input_player1_right_btn = "nul" input_player1_right_axis = "nul" input_player1_a = "y" input_player1_a_btn = "nul" input_player1_a_axis = "nul" input_player1_x = "o" input_player1_x_btn = "nul" input_player1_x_axis = "nul" input_player1_l = "p" input_player1_l_btn = "nul" input_player1_l_axis = "nul" input_player1_r = "u" input_player1_r_btn = "nul" input_player1_r_axis = "nul" input_player1_l2 = "nul" input_player1_l2_btn = "nul" input_player1_l2_axis = "nul" input_player1_r2 = "nul" input_player1_r2_btn = "nul" input_player1_r2_axis = "nul" input_player1_l3 = "nul" input_player1_l3_btn = "nul" input_player1_l3_axis = "nul" input_player1_r3 = "nul" input_player1_r3_btn = "nul" input_player1_r3_axis = "nul" input_player1_l_x_plus = "nul" input_player1_l_x_plus_btn = "nul" input_player1_l_x_plus_axis = "nul" input_player1_l_x_minus = "nul" input_player1_l_x_minus_btn = "nul" input_player1_l_x_minus_axis = "nul" input_player1_l_y_plus = "nul" input_player1_l_y_plus_btn = "nul" input_player1_l_y_plus_axis = "nul" input_player1_l_y_minus = "nul" input_player1_l_y_minus_btn = "nul" input_player1_l_y_minus_axis = "nul" input_player1_r_x_plus = "nul" input_player1_r_x_plus_btn = "nul" input_player1_r_x_plus_axis = "nul" input_player1_r_x_minus = "nul" input_player1_r_x_minus_btn = "nul" input_player1_r_x_minus_axis = "nul" input_player1_r_y_plus = "nul" input_player1_r_y_plus_btn = "nul" input_player1_r_y_plus_axis = "nul" input_player1_r_y_minus = "nul" input_player1_r_y_minus_btn = "nul" input_player1_r_y_minus_axis = "nul" input_player1_turbo = "nul" input_player1_turbo_btn = "nul" input_player1_turbo_axis = "nul" input_toggle_fast_forward = "space" input_toggle_fast_forward_btn = "nul" input_toggle_fast_forward_axis = "nul" input_hold_fast_forward = "" input_hold_fast_forward_btn = "nul" input_hold_fast_forward_axis = "nul" input_load_state = "f4" input_load_state_btn = "nul" input_load_state_axis = "nul" input_save_state = "f2" input_save_state_btn = "nul" input_save_state_axis = "nul" input_toggle_fullscreen = "f" input_toggle_fullscreen_btn = "nul" input_toggle_fullscreen_axis = "nul" input_exit_emulator = "p" input_exit_emulator_btn = "nul" input_exit_emulator_axis = "nul" input_state_slot_increase = "f7" input_state_slot_increase_btn = "nul" input_state_slot_increase_axis = "nul" input_state_slot_decrease = "f6" input_state_slot_decrease_btn = "nul" input_state_slot_decrease_axis = "nul" input_rewind = "nul" input_rewind_btn = "nul" input_rewind_axis = "nul" input_movie_record_toggle = "" input_movie_record_toggle_btn = "nul" input_movie_record_toggle_axis = "nul" input_pause_toggle = "nul" input_pause_toggle_btn = "nul" input_pause_toggle_axis = "nul" input_frame_advance = "nul" input_frame_advance_btn = "nul" input_frame_advance_axis = "nul" input_reset = "nul" input_reset_btn = "nul" input_reset_axis = "nul" input_shader_next = "nul" input_shader_next_btn = "nul" input_shader_next_axis = "nul" input_shader_prev = "nul" input_shader_prev_btn = "nul" input_shader_prev_axis = "nul" input_cheat_index_plus = "" input_cheat_index_plus_btn = "nul" input_cheat_index_plus_axis = "nul" input_cheat_index_minus = "" input_cheat_index_minus_btn = "nul" input_cheat_index_minus_axis = "nul" input_cheat_toggle = "" input_cheat_toggle_btn = "nul" input_cheat_toggle_axis = "nul" input_screenshot = "f8" input_screenshot_btn = "nul" input_screenshot_axis = "nul" input_audio_mute = "f9" input_audio_mute_btn = "nul" input_audio_mute_axis = "nul" input_osk_toggle = "f12" input_osk_toggle_btn = "nul" input_osk_toggle_axis = "nul" input_netplay_flip_players = "" input_netplay_flip_players_btn = "nul" input_netplay_flip_players_axis = "nul" input_slowmotion = "" input_slowmotion_btn = "nul" input_slowmotion_axis = "nul" input_enable_hotkey = "c" input_enable_hotkey_btn = "16" input_enable_hotkey_axis = "nul" input_volume_up = "add" input_volume_up_btn = "nul" input_volume_up_axis = "nul" input_volume_down = "subtract" input_volume_down_btn = "nul" input_volume_down_axis = "nul" input_overlay_next = "nul" input_overlay_next_btn = "nul" input_overlay_next_axis = "nul" input_disk_eject_toggle = "nul" input_disk_eject_toggle_btn = "nul" input_disk_eject_toggle_axis = "nul" input_disk_next = "nul" input_disk_next_btn = "nul" input_disk_next_axis = "nul" input_disk_prev = "nul" input_disk_prev_btn = "nul" input_disk_prev_axis = "nul" input_grab_mouse_toggle = "f11" input_grab_mouse_toggle_btn = "nul" input_grab_mouse_toggle_axis = "nul" input_menu_toggle = "f1" input_menu_toggle_btn = "nul" input_menu_toggle_axis = "nul" input_player2_b = "g" input_player2_b_btn = "nul" input_player2_b_axis = "nul" input_player2_y = "k" input_player2_y_btn = "nul" input_player2_y_axis = "nul" input_player2_select = "v" input_player2_select_btn = "nul" input_player2_select_axis = "nul" input_player2_start = "x" input_player2_start_btn = "nul" input_player2_start_axis = "nul" input_player2_up = "a" input_player2_up_btn = "nul" input_player2_up_axis = "nul" input_player2_down = "s" input_player2_down_btn = "nul" input_player2_down_axis = "nul" input_player2_left = "d" input_player2_left_btn = "nul" input_player2_left_axis = "nul" input_player2_right = "f" input_player2_right_btn = "nul" input_player2_right_axis = "nul" input_player2_a = "h" input_player2_a_btn = "nul" input_player2_a_axis = "nul" input_player2_x = "l" input_player2_x_btn = "nul" input_player2_x_axis = "nul" input_player2_l = "b" input_player2_l_btn = "nul" input_player2_l_axis = "nul" input_player2_r = "j" input_player2_r_btn = "nul" input_player2_r_axis = "nul" input_player2_l2 = "nul" input_player2_l2_btn = "nul" input_player2_l2_axis = "nul" input_player2_r2 = "nul" input_player2_r2_btn = "nul" input_player2_r2_axis = "nul" input_player2_l3 = "nul" input_player2_l3_btn = "nul" input_player2_l3_axis = "nul" input_player2_r3 = "nul" input_player2_r3_btn = "nul" input_player2_r3_axis = "nul" input_player2_l_x_plus = "nul" input_player2_l_x_plus_btn = "nul" input_player2_l_x_plus_axis = "nul" input_player2_l_x_minus = "nul" input_player2_l_x_minus_btn = "nul" input_player2_l_x_minus_axis = "nul" input_player2_l_y_plus = "nul" input_player2_l_y_plus_btn = "nul" input_player2_l_y_plus_axis = "nul" input_player2_l_y_minus = "nul" input_player2_l_y_minus_btn = "nul" input_player2_l_y_minus_axis = "nul" input_player2_r_x_plus = "nul" input_player2_r_x_plus_btn = "nul" input_player2_r_x_plus_axis = "nul" input_player2_r_x_minus = "nul" input_player2_r_x_minus_btn = "nul" input_player2_r_x_minus_axis = "nul" input_player2_r_y_plus = "nul" input_player2_r_y_plus_btn = "nul" input_player2_r_y_plus_axis = "nul" input_player2_r_y_minus = "nul" input_player2_r_y_minus_btn = "nul" input_player2_r_y_minus_axis = "nul" input_player2_turbo = "nul" input_player2_turbo_btn = "nul" input_player2_turbo_axis = "nul" input_player3_b = "nul" input_player3_b_btn = "nul" input_player3_b_axis = "nul" input_player3_y = "nul" input_player3_y_btn = "nul" input_player3_y_axis = "nul" input_player3_select = "nul" input_player3_select_btn = "nul" input_player3_select_axis = "nul" input_player3_start = "nul" input_player3_start_btn = "nul" input_player3_start_axis = "nul" input_player3_up = "nul" input_player3_up_btn = "nul" input_player3_up_axis = "nul" input_player3_down = "nul" input_player3_down_btn = "nul" input_player3_down_axis = "nul" input_player3_left = "nul" input_player3_left_btn = "nul" input_player3_left_axis = "nul" input_player3_right = "nul" input_player3_right_btn = "nul" input_player3_right_axis = "nul" input_player3_a = "nul" input_player3_a_btn = "nul" input_player3_a_axis = "nul" input_player3_x = "nul" input_player3_x_btn = "nul" input_player3_x_axis = "nul" input_player3_l = "nul" input_player3_l_btn = "nul" input_player3_l_axis = "nul" input_player3_r = "nul" input_player3_r_btn = "nul" input_player3_r_axis = "nul" input_player3_l2 = "nul" input_player3_l2_btn = "nul" input_player3_l2_axis = "nul" input_player3_r2 = "nul" input_player3_r2_btn = "nul" input_player3_r2_axis = "nul" input_player3_l3 = "nul" input_player3_l3_btn = "nul" input_player3_l3_axis = "nul" input_player3_r3 = "nul" input_player3_r3_btn = "nul" input_player3_r3_axis = "nul" input_player3_l_x_plus = "nul" input_player3_l_x_plus_btn = "nul" input_player3_l_x_plus_axis = "nul" input_player3_l_x_minus = "nul" input_player3_l_x_minus_btn = "nul" input_player3_l_x_minus_axis = "nul" input_player3_l_y_plus = "nul" input_player3_l_y_plus_btn = "nul" input_player3_l_y_plus_axis = "nul" input_player3_l_y_minus = "nul" input_player3_l_y_minus_btn = "nul" input_player3_l_y_minus_axis = "nul" input_player3_r_x_plus = "nul" input_player3_r_x_plus_btn = "nul" input_player3_r_x_plus_axis = "nul" input_player3_r_x_minus = "nul" input_player3_r_x_minus_btn = "nul" input_player3_r_x_minus_axis = "nul" input_player3_r_y_plus = "nul" input_player3_r_y_plus_btn = "nul" input_player3_r_y_plus_axis = "nul" input_player3_r_y_minus = "nul" input_player3_r_y_minus_btn = "nul" input_player3_r_y_minus_axis = "nul" input_player3_turbo = "nul" input_player3_turbo_btn = "nul" input_player3_turbo_axis = "nul" input_player4_b = "nul" input_player4_b_btn = "nul" input_player4_b_axis = "nul" input_player4_y = "nul" input_player4_y_btn = "nul" input_player4_y_axis = "nul" input_player4_select = "nul" input_player4_select_btn = "nul" input_player4_select_axis = "nul" input_player4_start = "nul" input_player4_start_btn = "nul" input_player4_start_axis = "nul" input_player4_up = "nul" input_player4_up_btn = "nul" input_player4_up_axis = "nul" input_player4_down = "nul" input_player4_down_btn = "nul" input_player4_down_axis = "nul" input_player4_left = "nul" input_player4_left_btn = "nul" input_player4_left_axis = "nul" input_player4_right = "nul" input_player4_right_btn = "nul" input_player4_right_axis = "nul" input_player4_a = "nul" input_player4_a_btn = "nul" input_player4_a_axis = "nul" input_player4_x = "nul" input_player4_x_btn = "nul" input_player4_x_axis = "nul" input_player4_l = "nul" input_player4_l_btn = "nul" input_player4_l_axis = "nul" input_player4_r = "nul" input_player4_r_btn = "nul" input_player4_r_axis = "nul" input_player4_l2 = "nul" input_player4_l2_btn = "nul" input_player4_l2_axis = "nul" input_player4_r2 = "nul" input_player4_r2_btn = "nul" input_player4_r2_axis = "nul" input_player4_l3 = "nul" input_player4_l3_btn = "nul" input_player4_l3_axis = "nul" input_player4_r3 = "nul" input_player4_r3_btn = "nul" input_player4_r3_axis = "nul" input_player4_l_x_plus = "nul" input_player4_l_x_plus_btn = "nul" input_player4_l_x_plus_axis = "nul" input_player4_l_x_minus = "nul" input_player4_l_x_minus_btn = "nul" input_player4_l_x_minus_axis = "nul" input_player4_l_y_plus = "nul" input_player4_l_y_plus_btn = "nul" input_player4_l_y_plus_axis = "nul" input_player4_l_y_minus = "nul" input_player4_l_y_minus_btn = "nul" input_player4_l_y_minus_axis = "nul" input_player4_r_x_plus = "nul" input_player4_r_x_plus_btn = "nul" input_player4_r_x_plus_axis = "nul" input_player4_r_x_minus = "nul" input_player4_r_x_minus_btn = "nul" input_player4_r_x_minus_axis = "nul" input_player4_r_y_plus = "nul" input_player4_r_y_plus_btn = "nul" input_player4_r_y_plus_axis = "nul" input_player4_r_y_minus = "nul" input_player4_r_y_minus_btn = "nul" input_player4_r_y_minus_axis = "nul" input_player4_turbo = "nul" input_player4_turbo_btn = "nul" input_player4_turbo_axis = "nul" input_player5_b = "nul" input_player5_b_btn = "nul" input_player5_b_axis = "nul" input_player5_y = "nul" input_player5_y_btn = "nul" input_player5_y_axis = "nul" input_player5_select = "nul" input_player5_select_btn = "nul" input_player5_select_axis = "nul" input_player5_start = "nul" input_player5_start_btn = "nul" input_player5_start_axis = "nul" input_player5_up = "nul" input_player5_up_btn = "nul" input_player5_up_axis = "nul" input_player5_down = "nul" input_player5_down_btn = "nul" input_player5_down_axis = "nul" input_player5_left = "nul" input_player5_left_btn = "nul" input_player5_left_axis = "nul" input_player5_right = "nul" input_player5_right_btn = "nul" input_player5_right_axis = "nul" input_player5_a = "nul" input_player5_a_btn = "nul" input_player5_a_axis = "nul" input_player5_x = "nul" input_player5_x_btn = "nul" input_player5_x_axis = "nul" input_player5_l = "nul" input_player5_l_btn = "nul" input_player5_l_axis = "nul" input_player5_r = "nul" input_player5_r_btn = "nul" input_player5_r_axis = "nul" input_player5_l2 = "nul" input_player5_l2_btn = "nul" input_player5_l2_axis = "nul" input_player5_r2 = "nul" input_player5_r2_btn = "nul" input_player5_r2_axis = "nul" input_player5_l3 = "nul" input_player5_l3_btn = "nul" input_player5_l3_axis = "nul" input_player5_r3 = "nul" input_player5_r3_btn = "nul" input_player5_r3_axis = "nul" input_player5_l_x_plus = "nul" input_player5_l_x_plus_btn = "nul" input_player5_l_x_plus_axis = "nul" input_player5_l_x_minus = "nul" input_player5_l_x_minus_btn = "nul" input_player5_l_x_minus_axis = "nul" input_player5_l_y_plus = "nul" input_player5_l_y_plus_btn = "nul" input_player5_l_y_plus_axis = "nul" input_player5_l_y_minus = "nul" input_player5_l_y_minus_btn = "nul" input_player5_l_y_minus_axis = "nul" input_player5_r_x_plus = "nul" input_player5_r_x_plus_btn = "nul" input_player5_r_x_plus_axis = "nul" input_player5_r_x_minus = "nul" input_player5_r_x_minus_btn = "nul" input_player5_r_x_minus_axis = "nul" input_player5_r_y_plus = "nul" input_player5_r_y_plus_btn = "nul" input_player5_r_y_plus_axis = "nul" input_player5_r_y_minus = "nul" input_player5_r_y_minus_btn = "nul" input_player5_r_y_minus_axis = "nul" input_player5_turbo = "nul" input_player5_turbo_btn = "nul" input_player5_turbo_axis = "nul" input_player6_b = "nul" input_player6_b_btn = "nul" input_player6_b_axis = "nul" input_player6_y = "nul" input_player6_y_btn = "nul" input_player6_y_axis = "nul" input_player6_select = "nul" input_player6_select_btn = "nul" input_player6_select_axis = "nul" input_player6_start = "nul" input_player6_start_btn = "nul" input_player6_start_axis = "nul" input_player6_up = "nul" input_player6_up_btn = "nul" input_player6_up_axis = "nul" input_player6_down = "nul" input_player6_down_btn = "nul" input_player6_down_axis = "nul" input_player6_left = "nul" input_player6_left_btn = "nul" input_player6_left_axis = "nul" input_player6_right = "nul" input_player6_right_btn = "nul" input_player6_right_axis = "nul" input_player6_a = "nul" input_player6_a_btn = "nul" input_player6_a_axis = "nul" input_player6_x = "nul" input_player6_x_btn = "nul" input_player6_x_axis = "nul" input_player6_l = "nul" input_player6_l_btn = "nul" input_player6_l_axis = "nul" input_player6_r = "nul" input_player6_r_btn = "nul" input_player6_r_axis = "nul" input_player6_l2 = "nul" input_player6_l2_btn = "nul" input_player6_l2_axis = "nul" input_player6_r2 = "nul" input_player6_r2_btn = "nul" input_player6_r2_axis = "nul" input_player6_l3 = "nul" input_player6_l3_btn = "nul" input_player6_l3_axis = "nul" input_player6_r3 = "nul" input_player6_r3_btn = "nul" input_player6_r3_axis = "nul" input_player6_l_x_plus = "nul" input_player6_l_x_plus_btn = "nul" input_player6_l_x_plus_axis = "nul" input_player6_l_x_minus = "nul" input_player6_l_x_minus_btn = "nul" input_player6_l_x_minus_axis = "nul" input_player6_l_y_plus = "nul" input_player6_l_y_plus_btn = "nul" input_player6_l_y_plus_axis = "nul" input_player6_l_y_minus = "nul" input_player6_l_y_minus_btn = "nul" input_player6_l_y_minus_axis = "nul" input_player6_r_x_plus = "nul" input_player6_r_x_plus_btn = "nul" input_player6_r_x_plus_axis = "nul" input_player6_r_x_minus = "nul" input_player6_r_x_minus_btn = "nul" input_player6_r_x_minus_axis = "nul" input_player6_r_y_plus = "nul" input_player6_r_y_plus_btn = "nul" input_player6_r_y_plus_axis = "nul" input_player6_r_y_minus = "nul" input_player6_r_y_minus_btn = "nul" input_player6_r_y_minus_axis = "nul" input_player6_turbo = "nul" input_player6_turbo_btn = "nul" input_player6_turbo_axis = "nul" input_player7_b = "nul" input_player7_b_btn = "nul" input_player7_b_axis = "nul" input_player7_y = "nul" input_player7_y_btn = "nul" input_player7_y_axis = "nul" input_player7_select = "nul" input_player7_select_btn = "nul" input_player7_select_axis = "nul" input_player7_start = "nul" input_player7_start_btn = "nul" input_player7_start_axis = "nul" input_player7_up = "nul" input_player7_up_btn = "nul" input_player7_up_axis = "nul" input_player7_down = "nul" input_player7_down_btn = "nul" input_player7_down_axis = "nul" input_player7_left = "nul" input_player7_left_btn = "nul" input_player7_left_axis = "nul" input_player7_right = "nul" input_player7_right_btn = "nul" input_player7_right_axis = "nul" input_player7_a = "nul" input_player7_a_btn = "nul" input_player7_a_axis = "nul" input_player7_x = "nul" input_player7_x_btn = "nul" input_player7_x_axis = "nul" input_player7_l = "nul" input_player7_l_btn = "nul" input_player7_l_axis = "nul" input_player7_r = "nul" input_player7_r_btn = "nul" input_player7_r_axis = "nul" input_player7_l2 = "nul" input_player7_l2_btn = "nul" input_player7_l2_axis = "nul" input_player7_r2 = "nul" input_player7_r2_btn = "nul" input_player7_r2_axis = "nul" input_player7_l3 = "nul" input_player7_l3_btn = "nul" input_player7_l3_axis = "nul" input_player7_r3 = "nul" input_player7_r3_btn = "nul" input_player7_r3_axis = "nul" input_player7_l_x_plus = "nul" input_player7_l_x_plus_btn = "nul" input_player7_l_x_plus_axis = "nul" input_player7_l_x_minus = "nul" input_player7_l_x_minus_btn = "nul" input_player7_l_x_minus_axis = "nul" input_player7_l_y_plus = "nul" input_player7_l_y_plus_btn = "nul" input_player7_l_y_plus_axis = "nul" input_player7_l_y_minus = "nul" input_player7_l_y_minus_btn = "nul" input_player7_l_y_minus_axis = "nul" input_player7_r_x_plus = "nul" input_player7_r_x_plus_btn = "nul" input_player7_r_x_plus_axis = "nul" input_player7_r_x_minus = "nul" input_player7_r_x_minus_btn = "nul" input_player7_r_x_minus_axis = "nul" input_player7_r_y_plus = "nul" input_player7_r_y_plus_btn = "nul" input_player7_r_y_plus_axis = "nul" input_player7_r_y_minus = "nul" input_player7_r_y_minus_btn = "nul" input_player7_r_y_minus_axis = "nul" input_player7_turbo = "nul" input_player7_turbo_btn = "nul" input_player7_turbo_axis = "nul" input_player8_b = "nul" input_player8_b_btn = "nul" input_player8_b_axis = "nul" input_player8_y = "nul" input_player8_y_btn = "nul" input_player8_y_axis = "nul" input_player8_select = "nul" input_player8_select_btn = "nul" input_player8_select_axis = "nul" input_player8_start = "nul" input_player8_start_btn = "nul" input_player8_start_axis = "nul" input_player8_up = "nul" input_player8_up_btn = "nul" input_player8_up_axis = "nul" input_player8_down = "nul" input_player8_down_btn = "nul" input_player8_down_axis = "nul" input_player8_left = "nul" input_player8_left_btn = "nul" input_player8_left_axis = "nul" input_player8_right = "nul" input_player8_right_btn = "nul" input_player8_right_axis = "nul" input_player8_a = "nul" input_player8_a_btn = "nul" input_player8_a_axis = "nul" input_player8_x = "nul" input_player8_x_btn = "nul" input_player8_x_axis = "nul" input_player8_l = "nul" input_player8_l_btn = "nul" input_player8_l_axis = "nul" input_player8_r = "nul" input_player8_r_btn = "nul" input_player8_r_axis = "nul" input_player8_l2 = "nul" input_player8_l2_btn = "nul" input_player8_l2_axis = "nul" input_player8_r2 = "nul" input_player8_r2_btn = "nul" input_player8_r2_axis = "nul" input_player8_l3 = "nul" input_player8_l3_btn = "nul" input_player8_l3_axis = "nul" input_player8_r3 = "nul" input_player8_r3_btn = "nul" input_player8_r3_axis = "nul" input_player8_l_x_plus = "nul" input_player8_l_x_plus_btn = "nul" input_player8_l_x_plus_axis = "nul" input_player8_l_x_minus = "nul" input_player8_l_x_minus_btn = "nul" input_player8_l_x_minus_axis = "nul" input_player8_l_y_plus = "nul" input_player8_l_y_plus_btn = "nul" input_player8_l_y_plus_axis = "nul" input_player8_l_y_minus = "nul" input_player8_l_y_minus_btn = "nul" input_player8_l_y_minus_axis = "nul" input_player8_r_x_plus = "nul" input_player8_r_x_plus_btn = "nul" input_player8_r_x_plus_axis = "nul" input_player8_r_x_minus = "nul" input_player8_r_x_minus_btn = "nul" input_player8_r_x_minus_axis = "nul" input_player8_r_y_plus = "nul" input_player8_r_y_plus_btn = "nul" input_player8_r_y_plus_axis = "nul" input_player8_r_y_minus = "nul" input_player8_r_y_minus_btn = "nul" input_player8_r_y_minus_axis = "nul" input_player8_turbo = "nul" input_player8_turbo_btn = "nul" input_player8_turbo_axis = "nul" input_player9_b = "nul" input_player9_b_btn = "nul" input_player9_b_axis = "nul" input_player9_y = "nul" input_player9_y_btn = "nul" input_player9_y_axis = "nul" input_player9_select = "nul" input_player9_select_btn = "nul" input_player9_select_axis = "nul" input_player9_start = "nul" input_player9_start_btn = "nul" input_player9_start_axis = "nul" input_player9_up = "nul" input_player9_up_btn = "nul" input_player9_up_axis = "nul" input_player9_down = "nul" input_player9_down_btn = "nul" input_player9_down_axis = "nul" input_player9_left = "nul" input_player9_left_btn = "nul" input_player9_left_axis = "nul" input_player9_right = "nul" input_player9_right_btn = "nul" input_player9_right_axis = "nul" input_player9_a = "nul" input_player9_a_btn = "nul" input_player9_a_axis = "nul" input_player9_x = "nul" input_player9_x_btn = "nul" input_player9_x_axis = "nul" input_player9_l = "nul" input_player9_l_btn = "nul" input_player9_l_axis = "nul" input_player9_r = "nul" input_player9_r_btn = "nul" input_player9_r_axis = "nul" input_player9_l2 = "nul" input_player9_l2_btn = "nul" input_player9_l2_axis = "nul" input_player9_r2 = "nul" input_player9_r2_btn = "nul" input_player9_r2_axis = "nul" input_player9_l3 = "nul" input_player9_l3_btn = "nul" input_player9_l3_axis = "nul" input_player9_r3 = "nul" input_player9_r3_btn = "nul" input_player9_r3_axis = "nul" input_player9_l_x_plus = "nul" input_player9_l_x_plus_btn = "nul" input_player9_l_x_plus_axis = "nul" input_player9_l_x_minus = "nul" input_player9_l_x_minus_btn = "nul" input_player9_l_x_minus_axis = "nul" input_player9_l_y_plus = "nul" input_player9_l_y_plus_btn = "nul" input_player9_l_y_plus_axis = "nul" input_player9_l_y_minus = "nul" input_player9_l_y_minus_btn = "nul" input_player9_l_y_minus_axis = "nul" input_player9_r_x_plus = "nul" input_player9_r_x_plus_btn = "nul" input_player9_r_x_plus_axis = "nul" input_player9_r_x_minus = "nul" input_player9_r_x_minus_btn = "nul" input_player9_r_x_minus_axis = "nul" input_player9_r_y_plus = "nul" input_player9_r_y_plus_btn = "nul" input_player9_r_y_plus_axis = "nul" input_player9_r_y_minus = "nul" input_player9_r_y_minus_btn = "nul" input_player9_r_y_minus_axis = "nul" input_player9_turbo = "nul" input_player9_turbo_btn = "nul" input_player9_turbo_axis = "nul" input_player10_b = "nul" input_player10_b_btn = "nul" input_player10_b_axis = "nul" input_player10_y = "nul" input_player10_y_btn = "nul" input_player10_y_axis = "nul" input_player10_select = "nul" input_player10_select_btn = "nul" input_player10_select_axis = "nul" input_player10_start = "nul" input_player10_start_btn = "nul" input_player10_start_axis = "nul" input_player10_up = "nul" input_player10_up_btn = "nul" input_player10_up_axis = "nul" input_player10_down = "nul" input_player10_down_btn = "nul" input_player10_down_axis = "nul" input_player10_left = "nul" input_player10_left_btn = "nul" input_player10_left_axis = "nul" input_player10_right = "nul" input_player10_right_btn = "nul" input_player10_right_axis = "nul" input_player10_a = "nul" input_player10_a_btn = "nul" input_player10_a_axis = "nul" input_player10_x = "nul" input_player10_x_btn = "nul" input_player10_x_axis = "nul" input_player10_l = "nul" input_player10_l_btn = "nul" input_player10_l_axis = "nul" input_player10_r = "nul" input_player10_r_btn = "nul" input_player10_r_axis = "nul" input_player10_l2 = "nul" input_player10_l2_btn = "nul" input_player10_l2_axis = "nul" input_player10_r2 = "nul" input_player10_r2_btn = "nul" input_player10_r2_axis = "nul" input_player10_l3 = "nul" input_player10_l3_btn = "nul" input_player10_l3_axis = "nul" input_player10_r3 = "nul" input_player10_r3_btn = "nul" input_player10_r3_axis = "nul" input_player10_l_x_plus = "nul" input_player10_l_x_plus_btn = "nul" input_player10_l_x_plus_axis = "nul" input_player10_l_x_minus = "nul" input_player10_l_x_minus_btn = "nul" input_player10_l_x_minus_axis = "nul" input_player10_l_y_plus = "nul" input_player10_l_y_plus_btn = "nul" input_player10_l_y_plus_axis = "nul" input_player10_l_y_minus = "nul" input_player10_l_y_minus_btn = "nul" input_player10_l_y_minus_axis = "nul" input_player10_r_x_plus = "nul" input_player10_r_x_plus_btn = "nul" input_player10_r_x_plus_axis = "nul" input_player10_r_x_minus = "nul" input_player10_r_x_minus_btn = "nul" input_player10_r_x_minus_axis = "nul" input_player10_r_y_plus = "nul" input_player10_r_y_plus_btn = "nul" input_player10_r_y_plus_axis = "nul" input_player10_r_y_minus = "nul" input_player10_r_y_minus_btn = "nul" input_player10_r_y_minus_axis = "nul" input_player10_turbo = "nul" input_player10_turbo_btn = "nul" input_player10_turbo_axis = "nul" input_player11_b = "nul" input_player11_b_btn = "nul" input_player11_b_axis = "nul" input_player11_y = "nul" input_player11_y_btn = "nul" input_player11_y_axis = "nul" input_player11_select = "nul" input_player11_select_btn = "nul" input_player11_select_axis = "nul" input_player11_start = "nul" input_player11_start_btn = "nul" input_player11_start_axis = "nul" input_player11_up = "nul" input_player11_up_btn = "nul" input_player11_up_axis = "nul" input_player11_down = "nul" input_player11_down_btn = "nul" input_player11_down_axis = "nul" input_player11_left = "nul" input_player11_left_btn = "nul" input_player11_left_axis = "nul" input_player11_right = "nul" input_player11_right_btn = "nul" input_player11_right_axis = "nul" input_player11_a = "nul" input_player11_a_btn = "nul" input_player11_a_axis = "nul" input_player11_x = "nul" input_player11_x_btn = "nul" input_player11_x_axis = "nul" input_player11_l = "nul" input_player11_l_btn = "nul" input_player11_l_axis = "nul" input_player11_r = "nul" input_player11_r_btn = "nul" input_player11_r_axis = "nul" input_player11_l2 = "nul" input_player11_l2_btn = "nul" input_player11_l2_axis = "nul" input_player11_r2 = "nul" input_player11_r2_btn = "nul" input_player11_r2_axis = "nul" input_player11_l3 = "nul" input_player11_l3_btn = "nul" input_player11_l3_axis = "nul" input_player11_r3 = "nul" input_player11_r3_btn = "nul" input_player11_r3_axis = "nul" input_player11_l_x_plus = "nul" input_player11_l_x_plus_btn = "nul" input_player11_l_x_plus_axis = "nul" input_player11_l_x_minus = "nul" input_player11_l_x_minus_btn = "nul" input_player11_l_x_minus_axis = "nul" input_player11_l_y_plus = "nul" input_player11_l_y_plus_btn = "nul" input_player11_l_y_plus_axis = "nul" input_player11_l_y_minus = "nul" input_player11_l_y_minus_btn = "nul" input_player11_l_y_minus_axis = "nul" input_player11_r_x_plus = "nul" input_player11_r_x_plus_btn = "nul" input_player11_r_x_plus_axis = "nul" input_player11_r_x_minus = "nul" input_player11_r_x_minus_btn = "nul" input_player11_r_x_minus_axis = "nul" input_player11_r_y_plus = "nul" input_player11_r_y_plus_btn = "nul" input_player11_r_y_plus_axis = "nul" input_player11_r_y_minus = "nul" input_player11_r_y_minus_btn = "nul" input_player11_r_y_minus_axis = "nul" input_player11_turbo = "nul" input_player11_turbo_btn = "nul" input_player11_turbo_axis = "nul" input_player12_b = "nul" input_player12_b_btn = "nul" input_player12_b_axis = "nul" input_player12_y = "nul" input_player12_y_btn = "nul" input_player12_y_axis = "nul" input_player12_select = "nul" input_player12_select_btn = "nul" input_player12_select_axis = "nul" input_player12_start = "nul" input_player12_start_btn = "nul" input_player12_start_axis = "nul" input_player12_up = "nul" input_player12_up_btn = "nul" input_player12_up_axis = "nul" input_player12_down = "nul" input_player12_down_btn = "nul" input_player12_down_axis = "nul" input_player12_left = "nul" input_player12_left_btn = "nul" input_player12_left_axis = "nul" input_player12_right = "nul" input_player12_right_btn = "nul" input_player12_right_axis = "nul" input_player12_a = "nul" input_player12_a_btn = "nul" input_player12_a_axis = "nul" input_player12_x = "nul" input_player12_x_btn = "nul" input_player12_x_axis = "nul" input_player12_l = "nul" input_player12_l_btn = "nul" input_player12_l_axis = "nul" input_player12_r = "nul" input_player12_r_btn = "nul" input_player12_r_axis = "nul" input_player12_l2 = "nul" input_player12_l2_btn = "nul" input_player12_l2_axis = "nul" input_player12_r2 = "nul" input_player12_r2_btn = "nul" input_player12_r2_axis = "nul" input_player12_l3 = "nul" input_player12_l3_btn = "nul" input_player12_l3_axis = "nul" input_player12_r3 = "nul" input_player12_r3_btn = "nul" input_player12_r3_axis = "nul" input_player12_l_x_plus = "nul" input_player12_l_x_plus_btn = "nul" input_player12_l_x_plus_axis = "nul" input_player12_l_x_minus = "nul" input_player12_l_x_minus_btn = "nul" input_player12_l_x_minus_axis = "nul" input_player12_l_y_plus = "nul" input_player12_l_y_plus_btn = "nul" input_player12_l_y_plus_axis = "nul" input_player12_l_y_minus = "nul" input_player12_l_y_minus_btn = "nul" input_player12_l_y_minus_axis = "nul" input_player12_r_x_plus = "nul" input_player12_r_x_plus_btn = "nul" input_player12_r_x_plus_axis = "nul" input_player12_r_x_minus = "nul" input_player12_r_x_minus_btn = "nul" input_player12_r_x_minus_axis = "nul" input_player12_r_y_plus = "nul" input_player12_r_y_plus_btn = "nul" input_player12_r_y_plus_axis = "nul" input_player12_r_y_minus = "nul" input_player12_r_y_minus_btn = "nul" input_player12_r_y_minus_axis = "nul" input_player12_turbo = "nul" input_player12_turbo_btn = "nul" input_player12_turbo_axis = "nul" input_player13_b = "nul" input_player13_b_btn = "nul" input_player13_b_axis = "nul" input_player13_y = "nul" input_player13_y_btn = "nul" input_player13_y_axis = "nul" input_player13_select = "nul" input_player13_select_btn = "nul" input_player13_select_axis = "nul" input_player13_start = "nul" input_player13_start_btn = "nul" input_player13_start_axis = "nul" input_player13_up = "nul" input_player13_up_btn = "nul" input_player13_up_axis = "nul" input_player13_down = "nul" input_player13_down_btn = "nul" input_player13_down_axis = "nul" input_player13_left = "nul" input_player13_left_btn = "nul" input_player13_left_axis = "nul" input_player13_right = "nul" input_player13_right_btn = "nul" input_player13_right_axis = "nul" input_player13_a = "nul" input_player13_a_btn = "nul" input_player13_a_axis = "nul" input_player13_x = "nul" input_player13_x_btn = "nul" input_player13_x_axis = "nul" input_player13_l = "nul" input_player13_l_btn = "nul" input_player13_l_axis = "nul" input_player13_r = "nul" input_player13_r_btn = "nul" input_player13_r_axis = "nul" input_player13_l2 = "nul" input_player13_l2_btn = "nul" input_player13_l2_axis = "nul" input_player13_r2 = "nul" input_player13_r2_btn = "nul" input_player13_r2_axis = "nul" input_player13_l3 = "nul" input_player13_l3_btn = "nul" input_player13_l3_axis = "nul" input_player13_r3 = "nul" input_player13_r3_btn = "nul" input_player13_r3_axis = "nul" input_player13_l_x_plus = "nul" input_player13_l_x_plus_btn = "nul" input_player13_l_x_plus_axis = "nul" input_player13_l_x_minus = "nul" input_player13_l_x_minus_btn = "nul" input_player13_l_x_minus_axis = "nul" input_player13_l_y_plus = "nul" input_player13_l_y_plus_btn = "nul" input_player13_l_y_plus_axis = "nul" input_player13_l_y_minus = "nul" input_player13_l_y_minus_btn = "nul" input_player13_l_y_minus_axis = "nul" input_player13_r_x_plus = "nul" input_player13_r_x_plus_btn = "nul" input_player13_r_x_plus_axis = "nul" input_player13_r_x_minus = "nul" input_player13_r_x_minus_btn = "nul" input_player13_r_x_minus_axis = "nul" input_player13_r_y_plus = "nul" input_player13_r_y_plus_btn = "nul" input_player13_r_y_plus_axis = "nul" input_player13_r_y_minus = "nul" input_player13_r_y_minus_btn = "nul" input_player13_r_y_minus_axis = "nul" input_player13_turbo = "nul" input_player13_turbo_btn = "nul" input_player13_turbo_axis = "nul" input_player14_b = "nul" input_player14_b_btn = "nul" input_player14_b_axis = "nul" input_player14_y = "nul" input_player14_y_btn = "nul" input_player14_y_axis = "nul" input_player14_select = "nul" input_player14_select_btn = "nul" input_player14_select_axis = "nul" input_player14_start = "nul" input_player14_start_btn = "nul" input_player14_start_axis = "nul" input_player14_up = "nul" input_player14_up_btn = "nul" input_player14_up_axis = "nul" input_player14_down = "nul" input_player14_down_btn = "nul" input_player14_down_axis = "nul" input_player14_left = "nul" input_player14_left_btn = "nul" input_player14_left_axis = "nul" input_player14_right = "nul" input_player14_right_btn = "nul" input_player14_right_axis = "nul" input_player14_a = "nul" input_player14_a_btn = "nul" input_player14_a_axis = "nul" input_player14_x = "nul" input_player14_x_btn = "nul" input_player14_x_axis = "nul" input_player14_l = "nul" input_player14_l_btn = "nul" input_player14_l_axis = "nul" input_player14_r = "nul" input_player14_r_btn = "nul" input_player14_r_axis = "nul" input_player14_l2 = "nul" input_player14_l2_btn = "nul" input_player14_l2_axis = "nul" input_player14_r2 = "nul" input_player14_r2_btn = "nul" input_player14_r2_axis = "nul" input_player14_l3 = "nul" input_player14_l3_btn = "nul" input_player14_l3_axis = "nul" input_player14_r3 = "nul" input_player14_r3_btn = "nul" input_player14_r3_axis = "nul" input_player14_l_x_plus = "nul" input_player14_l_x_plus_btn = "nul" input_player14_l_x_plus_axis = "nul" input_player14_l_x_minus = "nul" input_player14_l_x_minus_btn = "nul" input_player14_l_x_minus_axis = "nul" input_player14_l_y_plus = "nul" input_player14_l_y_plus_btn = "nul" input_player14_l_y_plus_axis = "nul" input_player14_l_y_minus = "nul" input_player14_l_y_minus_btn = "nul" input_player14_l_y_minus_axis = "nul" input_player14_r_x_plus = "nul" input_player14_r_x_plus_btn = "nul" input_player14_r_x_plus_axis = "nul" input_player14_r_x_minus = "nul" input_player14_r_x_minus_btn = "nul" input_player14_r_x_minus_axis = "nul" input_player14_r_y_plus = "nul" input_player14_r_y_plus_btn = "nul" input_player14_r_y_plus_axis = "nul" input_player14_r_y_minus = "nul" input_player14_r_y_minus_btn = "nul" input_player14_r_y_minus_axis = "nul" input_player14_turbo = "nul" input_player14_turbo_btn = "nul" input_player14_turbo_axis = "nul" input_player15_b = "nul" input_player15_b_btn = "nul" input_player15_b_axis = "nul" input_player15_y = "nul" input_player15_y_btn = "nul" input_player15_y_axis = "nul" input_player15_select = "nul" input_player15_select_btn = "nul" input_player15_select_axis = "nul" input_player15_start = "nul" input_player15_start_btn = "nul" input_player15_start_axis = "nul" input_player15_up = "nul" input_player15_up_btn = "nul" input_player15_up_axis = "nul" input_player15_down = "nul" input_player15_down_btn = "nul" input_player15_down_axis = "nul" input_player15_left = "nul" input_player15_left_btn = "nul" input_player15_left_axis = "nul" input_player15_right = "nul" input_player15_right_btn = "nul" input_player15_right_axis = "nul" input_player15_a = "nul" input_player15_a_btn = "nul" input_player15_a_axis = "nul" input_player15_x = "nul" input_player15_x_btn = "nul" input_player15_x_axis = "nul" input_player15_l = "nul" input_player15_l_btn = "nul" input_player15_l_axis = "nul" input_player15_r = "nul" input_player15_r_btn = "nul" input_player15_r_axis = "nul" input_player15_l2 = "nul" input_player15_l2_btn = "nul" input_player15_l2_axis = "nul" input_player15_r2 = "nul" input_player15_r2_btn = "nul" input_player15_r2_axis = "nul" input_player15_l3 = "nul" input_player15_l3_btn = "nul" input_player15_l3_axis = "nul" input_player15_r3 = "nul" input_player15_r3_btn = "nul" input_player15_r3_axis = "nul" input_player15_l_x_plus = "nul" input_player15_l_x_plus_btn = "nul" input_player15_l_x_plus_axis = "nul" input_player15_l_x_minus = "nul" input_player15_l_x_minus_btn = "nul" input_player15_l_x_minus_axis = "nul" input_player15_l_y_plus = "nul" input_player15_l_y_plus_btn = "nul" input_player15_l_y_plus_axis = "nul" input_player15_l_y_minus = "nul" input_player15_l_y_minus_btn = "nul" input_player15_l_y_minus_axis = "nul" input_player15_r_x_plus = "nul" input_player15_r_x_plus_btn = "nul" input_player15_r_x_plus_axis = "nul" input_player15_r_x_minus = "nul" input_player15_r_x_minus_btn = "nul" input_player15_r_x_minus_axis = "nul" input_player15_r_y_plus = "nul" input_player15_r_y_plus_btn = "nul" input_player15_r_y_plus_axis = "nul" input_player15_r_y_minus = "nul" input_player15_r_y_minus_btn = "nul" input_player15_r_y_minus_axis = "nul" input_player15_turbo = "nul" input_player15_turbo_btn = "nul" input_player15_turbo_axis = "nul" input_player16_b = "nul" input_player16_b_btn = "nul" input_player16_b_axis = "nul" input_player16_y = "nul" input_player16_y_btn = "nul" input_player16_y_axis = "nul" input_player16_select = "nul" input_player16_select_btn = "nul" input_player16_select_axis = "nul" input_player16_start = "nul" input_player16_start_btn = "nul" input_player16_start_axis = "nul" input_player16_up = "nul" input_player16_up_btn = "nul" input_player16_up_axis = "nul" input_player16_down = "nul" input_player16_down_btn = "nul" input_player16_down_axis = "nul" input_player16_left = "nul" input_player16_left_btn = "nul" input_player16_left_axis = "nul" input_player16_right = "nul" input_player16_right_btn = "nul" input_player16_right_axis = "nul" input_player16_a = "nul" input_player16_a_btn = "nul" input_player16_a_axis = "nul" input_player16_x = "nul" input_player16_x_btn = "nul" input_player16_x_axis = "nul" input_player16_l = "nul" input_player16_l_btn = "nul" input_player16_l_axis = "nul" input_player16_r = "nul" input_player16_r_btn = "nul" input_player16_r_axis = "nul" input_player16_l2 = "nul" input_player16_l2_btn = "nul" input_player16_l2_axis = "nul" input_player16_r2 = "nul" input_player16_r2_btn = "nul" input_player16_r2_axis = "nul" input_player16_l3 = "nul" input_player16_l3_btn = "nul" input_player16_l3_axis = "nul" input_player16_r3 = "nul" input_player16_r3_btn = "nul" input_player16_r3_axis = "nul" input_player16_l_x_plus = "nul" input_player16_l_x_plus_btn = "nul" input_player16_l_x_plus_axis = "nul" input_player16_l_x_minus = "nul" input_player16_l_x_minus_btn = "nul" input_player16_l_x_minus_axis = "nul" input_player16_l_y_plus = "nul" input_player16_l_y_plus_btn = "nul" input_player16_l_y_plus_axis = "nul" input_player16_l_y_minus = "nul" input_player16_l_y_minus_btn = "nul" input_player16_l_y_minus_axis = "nul" input_player16_r_x_plus = "nul" input_player16_r_x_plus_btn = "nul" input_player16_r_x_plus_axis = "nul" input_player16_r_x_minus = "nul" input_player16_r_x_minus_btn = "nul" input_player16_r_x_minus_axis = "nul" input_player16_r_y_plus = "nul" input_player16_r_y_plus_btn = "nul" input_player16_r_y_plus_axis = "nul" input_player16_r_y_minus = "nul" input_player16_r_y_minus_btn = "nul" input_player16_r_y_minus_axis = "nul" input_player16_turbo = "nul" input_player16_turbo_btn = "nul" input_player16_turbo_axis = "nul" core_specific_config = "false" auto_overrides_enable = "false" auto_remaps_enable = "false" sort_savefiles_enable = "false" sort_savestates_enable = "false" libretro_log_level = "0" log_verbosity = "false" perfcnt_enable = "false" core_set_supports_no_game_enable = "true" menu_ok_btn = "8" menu_cancel_btn = "0" menu_search_btn = "9" menu_info_btn = "2" menu_default_btn = "3" menu_scroll_down_btn = "11" menu_scroll_up_btn = "10"
          Bonjour essaie avec un autre core peut être, et de basculer vers neogeo fba libretro que tu peux paramètrer dans recalbox.conf par défaut neogeo n utilise pas un core libretro donc pas de retroarch. /recalbox/share/system/recalbox.conf
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
          neogeo.core=fba
          Assures toi d'avoir le bon romset aussi pour cet emulateur.
          • ironic
            ironic last edited by
            J'ai mes jeux neogeo dans le dossier neogeo et emulés par fba_libretro. Les bouton ne correspondent pas par rapport a un retroarch.cfg de MAME. J'ai du créer plusieurs retroarch.cfg. Un  pour, neogeo, mame, fba et un dernier pour les jeux fba 6 boutons. Par contre, aucun soucis de rotation a 90°
