    Gpio non detectées malgrés activation
    gpio detectées malgrés activation
    2622
    • danogena
      danogena last edited by
      Bonjour, je suis en beta 17 j'ai pas câblé les hotkeys (ca vient de la ? il y a une manip possible ?) ## Emulator special keys ## default -> default all special keys ## nomenu -> cannot popup the emulator menu ## none -> no special keys in emulators system.emulators.specialkey=default j'ai mes roms sur le serveur (192.168.1.46/...../recalbox)<b></b><i></i><u></u> j'ai activé les GPIO sur le serveur et sur le pi2(au cas ou): les autres controllurs sont en controllers.gpio.enabled=0 mais ma manette 360 fonctionne toujour dans /recalbox/share/system/ et dans /192.168.1.46/.../recalbox/system/ voici mon "extrait" # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=1 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2 mais aucun bouton n'est reconnu. sur d'autres postes j'ai vu "mk_arcarde" a la place de "controllers.gpio.enabled=1", ca peut venir de la ?<b></b><i></i><u></u> j'ai retenter sur un autre distrib(happi), les gpio fonctionne j'en déduit que les branchements sont ok j'ai tenter une reinstall en beta 16 puis beta17, toujours les mêmes symptômes merci d'avance pour votre aide
        salut, pourrais-tu faire ce qui est sur https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-controllers-(EN) et me faire un pastebin des résultats stp ?
        • danogena
          voila le résultat pour la commande : cat /proc/bus/input/devices I: Bus=0003 Vendor=1a2c Product=0e24 Version=0110 N: Name="SEM USB Keyboard" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.2/input0 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input0 U: Uniq= H: Handlers=sysrq kbd event0 B: PROP=0 B: EV=120013 B: KEY=10000 7 ff800000 7ff febeffdf f3cfffff ffffffff fffffffe B: MSC=10 B: LED=7 I: Bus=0003 Vendor=1a2c Product=0e24 Version=0110 N: Name="SEM USB Keyboard" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.2/input1 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1 U: Uniq= H: Handlers=kbd event1 B: PROP=0 B: EV=1f B: KEY=3007f 0 0 0 0 483ffff 17aff32d bf544446 0 0 1 130c13 b17c000 267bfa d941dfed 9e1680 4400 0 10000002 B: REL=40 B: ABS=1 0 B: MSC=10 I: Bus=0003 Vendor=045e Product=028e Version=0114 N: Name="Microsoft X-Box 360 pad" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.3/input0 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input2 U: Uniq= H: Handlers=js0 event2 B: PROP=0 B: EV=20000b B: KEY=7cdb0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: ABS=3003f B: FF=1 7030000 0 0
          • danogena
            lsusb -v Bus 001 Device 004: ID 045e:028e Device Descriptor: bLength                18 bDescriptorType         1 bcdUSB               2.00 bDeviceClass          255 bDeviceSubClass       255 bDeviceProtocol       255 bMaxPacketSize0         8 idVendor           0x045e idProduct          0x028e bcdDevice            1.14 iManufacturer           1 ?Microsoft Corporation iProduct                2 Controller iSerial                 3 292274A bNumConfigurations      1 Configuration Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         2 wTotalLength          153 bNumInterfaces          4 bConfigurationValue     1 iConfiguration          0 bmAttributes         0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower              500mA Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        0 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           2 bInterfaceClass       255 bInterfaceSubClass     93 bInterfaceProtocol      1 iInterface              0 ** UNRECOGNIZED:  11 21 00 01 01 25 81 14 00 00 00 00 13 01 08 00 00 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval               4 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval               8 Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        1 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           4 bInterfaceClass       255 bInterfaceSubClass     93 bInterfaceProtocol      3 iInterface              0 ** UNRECOGNIZED:  1b 21 00 01 01 01 82 40 01 02 20 16 83 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00 00 00 00 00 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval               2 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval               4 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval              64 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval              16 Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        2 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           1 bInterfaceClass       255 bInterfaceSubClass     93 bInterfaceProtocol      2 iInterface              0 ** UNRECOGNIZED:  09 21 00 01 01 22 84 07 00 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes bInterval              16 Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        3 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           0 bInterfaceClass       255 bInterfaceSubClass    253 bInterfaceProtocol     19 iInterface              4 (error) ** UNRECOGNIZED:  06 41 00 01 01 03 can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable Device Status:     0x0002 (Bus Powered) Remote Wakeup Enabled Bus 001 Device 005: ID 1a2c:0e24 Device Descriptor: bLength                18 bDescriptorType         1 bcdUSB               1.10 bDeviceClass            0 bDeviceSubClass         0 bDeviceProtocol         0 bMaxPacketSize0         8 idVendor           0x1a2c idProduct          0x0e24 bcdDevice            1.10 iManufacturer           1 SEM iProduct                2 USB Keyboard iSerial                 0 bNumConfigurations      1 Configuration Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         2 wTotalLength           59 bNumInterfaces          2 bConfigurationValue     1 iConfiguration          0 bmAttributes         0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower               98mA Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        0 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           1 bInterfaceClass         3 bInterfaceSubClass      1 bInterfaceProtocol      1 iInterface              0 HID Device Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType        33 bcdHID               1.10 bCountryCode            0 Not supported bNumDescriptors         1 bDescriptorType        34 Report wDescriptorLength      54 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes bInterval              10 Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        1 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           1 bInterfaceClass         3 bInterfaceSubClass      0 bInterfaceProtocol      0 iInterface              0 HID Device Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType        33 bcdHID               1.10 bCountryCode            0 Not supported bNumDescriptors         1 bDescriptorType        34 Report wDescriptorLength      50 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes bInterval              10 Device Status:     0x0000 (Bus Powered) Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Device Descriptor: bLength                18 bDescriptorType         1 bcdUSB               2.00 bDeviceClass          255 bDeviceSubClass         0 bDeviceProtocol         1 bMaxPacketSize0        64 idVendor           0x0424 idProduct          0xec00 bcdDevice            2.00 iManufacturer           0 iProduct                0 iSerial                 0 bNumConfigurations      1 Configuration Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         2 wTotalLength           39 bNumInterfaces          1 bConfigurationValue     1 iConfiguration          0 bmAttributes         0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower                2mA Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        0 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           3 bInterfaceClass       255 bInterfaceSubClass      0 bInterfaceProtocol    255 iInterface              0 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN bmAttributes            2 Transfer Type            Bulk Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes bInterval               0 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT bmAttributes            2 Transfer Type            Bulk Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes bInterval               0 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes bInterval               4 Device Qualifier (for other device speed): bLength                10 bDescriptorType         6 bcdUSB               2.00 bDeviceClass          255 bDeviceSubClass         0 bDeviceProtocol         1 bMaxPacketSize0        64 bNumConfigurations      1 can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable Device Status:     0x0001 Self Powered Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Device Descriptor: bLength                18 bDescriptorType         1 bcdUSB               2.00 bDeviceClass            9 bDeviceSubClass         0 bDeviceProtocol         2 bMaxPacketSize0        64 idVendor           0x0424 idProduct          0x9514 bcdDevice            2.00 iManufacturer           0 iProduct                0 iSerial                 0 bNumConfigurations      1 Configuration Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         2 wTotalLength           41 bNumInterfaces          1 bConfigurationValue     1 iConfiguration          0 bmAttributes         0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower                2mA Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        0 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           1 bInterfaceClass         9 bInterfaceSubClass      0 bInterfaceProtocol      1 iInterface              0 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes bInterval              12 Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        0 bAlternateSetting       1 bNumEndpoints           1 bInterfaceClass         9 bInterfaceSubClass      0 bInterfaceProtocol      2 iInterface              0 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes bInterval              12 Hub Descriptor: bLength               9 bDescriptorType      41 nNbrPorts             5 wHubCharacteristic 0x000d Per-port power switching Compound device Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood       50 * 2 milli seconds bHubContrCurrent      1 milli Ampere DeviceRemovable    0x02 PortPwrCtrlMask    0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect Port 2: 0000.0303 lowspeed power enable connect Port 3: 0000.0103 power enable connect Port 4: 0000.0100 power Port 5: 0000.0100 power Device Qualifier (for other device speed): bLength                10 bDescriptorType         6 bcdUSB               2.00 bDeviceClass            9 bDeviceSubClass         0 bDeviceProtocol         0 bMaxPacketSize0        64 bNumConfigurations      1 can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable Device Status:     0x0001 Self Powered Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Device Descriptor: bLength                18 bDescriptorType         1 bcdUSB               2.00 bDeviceClass            9 bDeviceSubClass         0 bDeviceProtocol         1 bMaxPacketSize0        64 idVendor           0x1d6b idProduct          0x0002 bcdDevice            3.19 iManufacturer           3 Linux 3.19.3-v7 dwc_otg_hcd iProduct                2 DWC OTG Controller iSerial                 1 bcm2708_usb bNumConfigurations      1 Configuration Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         2 wTotalLength           25 bNumInterfaces          1 bConfigurationValue     1 iConfiguration          0 bmAttributes         0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower                0mA Interface Descriptor: bLength                 9 bDescriptorType         4 bInterfaceNumber        0 bAlternateSetting       0 bNumEndpoints           1 bInterfaceClass         9 bInterfaceSubClass      0 bInterfaceProtocol      0 iInterface              0 Endpoint Descriptor: bLength                 7 bDescriptorType         5 bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN bmAttributes            3 Transfer Type            Interrupt Synch Type               None Usage Type               Data wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes bInterval              12 Hub Descriptor: bLength               9 bDescriptorType      41 nNbrPorts             1 wHubCharacteristic 0x0008 Ganged power switching Per-port overcurrent protection TT think time 8 FS bits bPwrOn2PwrGood        1 * 2 milli seconds bHubContrCurrent      0 milli Ampere DeviceRemovable    0x00 PortPwrCtrlMask    0xff Hub Port Status: Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable Device Status:     0x0001
            • danogena
              for i in /dev/input/event*; do echo $i;udevadm info -q all -n $i;done /dev/input/event0 P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input0/event0 N: input/event0 S: input/by-id/usb-SEM_USB_Keyboard-event-kbd S: input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0-event-kbd E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-SEM_USB_Keyboard-event-kbd /dev/input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0-event-kbd E: DEVNAME=/dev/input/event0 E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input0/event0 E: ID_BUS=usb E: ID_INPUT=1 E: ID_INPUT_KEY=1 E: ID_INPUT_KEYBOARD=1 E: ID_MODEL=USB_Keyboard E: ID_MODEL_ENC=USB\x20Keyboard E: ID_MODEL_ID=0e24 E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0 E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_2_1_0 E: ID_REVISION=0110 E: ID_SERIAL=SEM_USB_Keyboard E: ID_TYPE=hid E: ID_USB_DRIVER=usbhid E: ID_USB_INTERFACES=:030101:030000: E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00 E: ID_VENDOR=SEM E: ID_VENDOR_ENC=SEM E: ID_VENDOR_ID=1a2c E: MAJOR=13 E: MINOR=64 E: SUBSYSTEM=input E: USEC_INITIALIZED=3365313 /dev/input/event1 P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1/event1 N: input/event1 S: input/by-id/usb-SEM_USB_Keyboard-event-if01 S: input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.1-event E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-SEM_USB_Keyboard-event-if01 /dev/input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.1-event E: DEVNAME=/dev/input/event1 E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1/event1 E: ID_BUS=usb E: ID_INPUT=1 E: ID_INPUT_KEY=1 E: ID_MODEL=USB_Keyboard E: ID_MODEL_ENC=USB\x20Keyboard E: ID_MODEL_ID=0e24 E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.1 E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_2_1_1 E: ID_REVISION=0110 E: ID_SERIAL=SEM_USB_Keyboard E: ID_TYPE=hid E: ID_USB_DRIVER=usbhid E: ID_USB_INTERFACES=:030101:030000: E: ID_USB_INTERFACE_NUM=01 E: ID_VENDOR=SEM E: ID_VENDOR_ENC=SEM E: ID_VENDOR_ID=1a2c E: MAJOR=13 E: MINOR=65 E: SUBSYSTEM=input E: USEC_INITIALIZED=3384875 /dev/input/event2 P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input2/event2 N: input/event2 S: input/by-id/usb-©Microsoft_Corporation_Controller_292274A-event-joystick S: input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-event-joystick E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-©Microsoft_Corporation_Controller_292274A-event-joystick /dev/input/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-event-joystick E: DEVNAME=/dev/input/event2 E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input2/event2 E: ID_BUS=usb E: ID_INPUT=1 E: ID_INPUT_JOYSTICK=1 E: ID_MODEL=Controller E: ID_MODEL_ENC=Controller E: ID_MODEL_ID=028e E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0 E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0 E: ID_REVISION=0114 E: ID_SERIAL=©Microsoft_Corporation_Controller_292274A E: ID_SERIAL_SHORT=292274A E: ID_TYPE=generic E: ID_USB_DRIVER=xpad E: ID_USB_INTERFACES=:ff5d01:ff5d03:ff5d02:fffd13: E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00 E: ID_VENDOR=©Microsoft_Corporation E: ID_VENDOR_ENC=©Microsoft\x20Corporation E: ID_VENDOR_ID=045e E: MAJOR=13 E: MINOR=66 E: SUBSYSTEM=input E: USEC_INITIALIZED=13963444
              • danogena
                for i in /dev/input/event*; do echo $i;(evtest $i) & ( evtestpid=$! && sleep 0.1 && kill -15 $evtestpid );done /dev/input/event0 [1] 811 Input driver version is 1.0.1 Input device ID: bus 0x3 vendor 0x1a2c product 0xe24 version 0x110 Input device name: "SEM USB Keyboard" Supported events: Event type 0 (EV_SYN) Event type 1 (EV_KEY) Event code 1 (KEY_ESC) Event code 2 (KEY_1) Event code 3 (KEY_2) Event code 4 (KEY_3) Event code 5 (KEY_4) Event code 6 (KEY_5) Event code 7 (KEY_6) Event code 8 (KEY_7) Event code 9 (KEY_8) Event code 10 (KEY_9) Event code 11 (KEY_0) Event code 12 (KEY_MINUS) Event code 13 (KEY_EQUAL) Event code 14 (KEY_BACKSPACE) Event code 15 (KEY_TAB) Event code 16 (KEY_Q) Event code 17 (KEY_W) Event code 18 (KEY_E) Event code 19 (KEY_R) Event code 20 (KEY_T) Event code 21 (KEY_Y) Event code 22 (KEY_U) Event code 23 (KEY_I) Event code 24 (KEY_O) Event code 25 (KEY_P) Event code 26 (KEY_LEFTBRACE) Event code 27 (KEY_RIGHTBRACE) Event code 28 (KEY_ENTER) Event code 29 (KEY_LEFTCTRL) Event code 30 (KEY_A) Event code 31 (KEY_S) Event code 32 (KEY_D) Event code 33 (KEY_F) Event code 34 (KEY_G) Event code 35 (KEY_H) Event code 36 (KEY_J) Event code 37 (KEY_K) Event code 38 (KEY_L) Event code 39 (KEY_SEMICOLON) Event code 40 (KEY_APOSTROPHE) Event code 41 (KEY_GRAVE) Event code 42 (KEY_LEFTSHIFT) Event code 43 (KEY_BACKSLASH) Event code 44 (KEY_Z) Event code 45 (KEY_X) Event code 46 (KEY_C) Event code 47 (KEY_V) Event code 48 (KEY_B) Event code 49 (KEY_N) Event code 50 (KEY_M) Event code 51 (KEY_COMMA) Event code 52 (KEY_DOT) Event code 53 (KEY_SLASH) Event code 54 (KEY_RIGHTSHIFT) Event code 55 (KEY_KPASTERISK) Event code 56 (KEY_LEFTALT) Event code 57 (KEY_SPACE) Event code 58 (KEY_CAPSLOCK) Event code 59 (KEY_F1) Event code 60 (KEY_F2) Event code 61 (KEY_F3) Event code 62 (KEY_F4) Event code 63 (KEY_F5) Event code 64 (KEY_F6) Event code 65 (KEY_F7) Event code 66 (KEY_F8) Event code 67 (KEY_F9) Event code 68 (KEY_F10) Event code 69 (KEY_NUMLOCK) Event code 70 (KEY_SCROLLLOCK) Event code 71 (KEY_KP7) Event code 72 (KEY_KP8) Event code 73 (KEY_KP9) Event code 74 (KEY_KPMINUS) Event code 75 (KEY_KP4) Event code 76 (KEY_KP5) Event code 77 (KEY_KP6) Event code 78 (KEY_KPPLUS) Event code 79 (KEY_KP1) Event code 80 (KEY_KP2) Event code 81 (KEY_KP3) Event code 82 (KEY_KP0) Event code 83 (KEY_KPDOT) Event code 86 (KEY_102ND) Event code 87 (KEY_F11) Event code 88 (KEY_F12) Event code 89 (KEY_RO) Event code 92 (KEY_HENKAN) Event code 93 (KEY_KATAKANAHIRAGANA) Event code 94 (KEY_MUHENKAN) Event code 95 (KEY_KPJPCOMMA) Event code 96 (KEY_KPENTER) Event code 97 (KEY_RIGHTCTRL) Event code 98 (KEY_KPSLASH) Event code 99 (KEY_SYSRQ) Event code 100 (KEY_RIGHTALT) Event code 102 (KEY_HOME) Event code 103 (KEY_UP) Event code 104 (KEY_PAGEUP) Event code 105 (KEY_LEFT) Event code 106 (KEY_RIGHT) Event code 107 (KEY_END) Event code 108 (KEY_DOWN) Event code 109 (KEY_PAGEDOWN) Event code 110 (KEY_INSERT) Event code 111 (KEY_DELETE) Event code 113 (KEY_MUTE) Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN) Event code 115 (KEY_VOLUMEUP) Event code 116 (KEY_POWER) Event code 117 (KEY_KPEQUAL) Event code 119 (KEY_PAUSE) Event code 121 (KEY_KPCOMMA) Event code 122 (KEY_HANGUEL) Event code 123 (KEY_HANJA) Event code 124 (KEY_YEN) Event code 125 (KEY_LEFTMETA) Event code 126 (KEY_RIGHTMETA) Event code 127 (KEY_COMPOSE) Event code 128 (KEY_STOP) Event code 129 (KEY_AGAIN) Event code 130 (KEY_PROPS) Event code 131 (KEY_UNDO) Event code 132 (KEY_FRONT) Event code 133 (KEY_COPY) Event code 134 (KEY_OPEN) Event code 135 (KEY_PASTE) Event code 136 (KEY_FIND) Event code 137 (KEY_CUT) Event code 138 (KEY_HELP) Event code 183 (KEY_F13) Event code 184 (KEY_F14) Event code 185 (KEY_F15) Event code 186 (KEY_F16) Event code 187 (KEY_F17) Event code 188 (KEY_F18) Event code 189 (KEY_F19) Event code 190 (KEY_F20) Event code 191 (KEY_F21) Event code 192 (KEY_F22) Event code 193 (KEY_F23) Event code 194 (KEY_F24) Event code 240 (KEY_UNKNOWN) Event type 4 (EV_MSC) Event code 4 (MSC_SCAN) Event type 17 (EV_LED) Event code 0 (LED_NUML) Event code 1 (LED_CAPSL) Event code 2 (LED_SCROLLL) Key repeat handling: Repeat type 20 (EV_REP) Repeat code 0 (REP_DELAY) Value    250 Repeat code 1 (REP_PERIOD) Value     33 Properties: Testing ... (interrupt to exit) /dev/input/event1 [2] 814 Input driver version is 1.0.1 Input device ID: bus 0x3 vendor 0x1a2c product 0xe24 version 0x110 Input device name: "SEM USB Keyboard" Supported events: Event type 0 (EV_SYN) Event type 1 (EV_KEY) Event code 1 (KEY_ESC) Event code 28 (KEY_ENTER) Event code 74 (KEY_KPMINUS) Event code 78 (KEY_KPPLUS) Event code 103 (KEY_UP) Event code 105 (KEY_LEFT) Event code 106 (KEY_RIGHT) Event code 108 (KEY_DOWN) Event code 113 (KEY_MUTE) Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN) Event code 115 (KEY_VOLUMEUP) Event code 116 (KEY_POWER) Event code 119 (KEY_PAUSE) Event code 128 (KEY_STOP) Event code 130 (KEY_PROPS) Event code 131 (KEY_UNDO) Event code 133 (KEY_COPY) Event code 134 (KEY_OPEN) Event code 135 (KEY_PASTE) Event code 136 (KEY_FIND) Event code 137 (KEY_CUT) Event code 138 (KEY_HELP) Event code 139 (KEY_MENU) Event code 140 (KEY_CALC) Event code 142 (KEY_SLEEP) Event code 143 (KEY_WAKEUP) Event code 144 (KEY_FILE) Event code 150 (KEY_WWW) Event code 152 (KEY_SCREENLOCK) Event code 155 (KEY_MAIL) Event code 156 (KEY_BOOKMARKS) Event code 158 (KEY_BACK) Event code 159 (KEY_FORWARD) Event code 161 (KEY_EJECTCD) Event code 163 (KEY_NEXTSONG) Event code 164 (KEY_PLAYPAUSE) Event code 165 (KEY_PREVIOUSSONG) Event code 166 (KEY_STOPCD) Event code 167 (KEY_RECORD) Event code 168 (KEY_REWIND) Event code 169 (KEY_PHONE) Event code 171 (KEY_CONFIG) Event code 172 (KEY_HOMEPAGE) Event code 173 (KEY_REFRESH) Event code 174 (KEY_EXIT) Event code 177 (KEY_SCROLLUP) Event code 178 (KEY_SCROLLDOWN) Event code 181 (KEY_NEW) Event code 206 (KEY_CLOSE) Event code 207 (KEY_PLAY) Event code 208 (KEY_FASTFORWARD) Event code 209 (KEY_BASSBOOST) Event code 210 (KEY_PRINT) Event code 212 (KEY_CAMERA) Event code 216 (KEY_CHAT) Event code 217 (KEY_SEARCH) Event code 219 (KEY_FINANCE) Event code 224 (KEY_BRIGHTNESSDOWN) Event code 225 (KEY_BRIGHTNESSUP) Event code 228 (KEY_KBDILLUMTOGGLE) Event code 234 (KEY_SAVE) Event code 235 (KEY_DOCUMENTS) Event code 240 (KEY_UNKNOWN) Event code 241 (KEY_VIDEO_NEXT) Event code 244 (KEY_BRIGHTNESS_ZERO) Event code 256 (BTN_0) Event code 353 (KEY_SELECT) Event code 354 (KEY_GOTO) Event code 358 (KEY_INFO) Event code 362 (KEY_PROGRAM) Event code 366 (KEY_PVR) Event code 370 (KEY_SUBTITLE) Event code 372 (KEY_ZOOM) Event code 374 (KEY_KEYBOARD) Event code 376 (KEY_PC) Event code 377 (KEY_TV) Event code 378 (KEY_TV2) Event code 379 (KEY_VCR) Event code 380 (KEY_VCR2) Event code 381 (KEY_SAT) Event code 383 (KEY_CD) Event code 384 (KEY_TAPE) Event code 386 (KEY_TUNER) Event code 387 (KEY_PLAYER) Event code 389 (KEY_DVD) Event code 392 (KEY_AUDIO) Event code 393 (KEY_VIDEO) Event code 396 (KEY_MEMO) Event code 397 (KEY_CALENDAR) Event code 398 (KEY_RED) Event code 399 (KEY_GREEN) Event code 400 (KEY_YELLOW) Event code 401 (KEY_BLUE) Event code 402 (KEY_CHANNELUP) Event code 403 (KEY_CHANNELDOWN) Event code 405 (KEY_LAST) Event code 407 (KEY_NEXT) Event code 408 (KEY_RESTART) Event code 409 (KEY_SLOW) Event code 410 (KEY_SHUFFLE) Event code 412 (KEY_PREVIOUS) Event code 416 (KEY_VIDEOPHONE) Event code 417 (KEY_GAMES) Event code 418 (KEY_ZOOMIN) Event code 419 (KEY_ZOOMOUT) Event code 420 (KEY_ZOOMRESET) Event code 421 (KEY_WORDPROCESSOR) Event code 422 (KEY_EDITOR) Event code 423 (KEY_SPREADSHEET) Event code 424 (KEY_GRAPHICSEDITOR) Event code 425 (KEY_PRESENTATION) Event code 426 (KEY_DATABASE) Event code 427 (KEY_NEWS) Event code 428 (KEY_VOICEMAIL) Event code 429 (KEY_ADDRESSBOOK) Event code 430 (KEY_MESSENGER) Event code 431 (KEY_DISPLAYTOGGLE) Event code 432 (KEY_SPELLCHECK) Event code 433 (KEY_LOGOFF) Event code 439 (KEY_MEDIA_REPEAT) Event code 442 (?) Event code 576 (?) Event code 577 (?) Event code 578 (?) Event code 579 (?) Event code 580 (?) Event code 581 (?) Event code 582 (?) Event code 592 (?) Event code 593 (?) Event type 2 (EV_REL) Event code 6 (REL_HWHEEL) Event type 3 (EV_ABS) Event code 32 (ABS_VOLUME) Value      0 Min        0 Max      572 Event type 4 (EV_MSC) Event code 4 (MSC_SCAN) Properties: Testing ... (interrupt to exit) [1]-  Terminated              ( evtest $i ) /dev/input/event2 [3] 817 Input driver version is 1.0.1 Input device ID: bus 0x3 vendor 0x45e product 0x28e version 0x114 Input device name: "Microsoft X-Box 360 pad" Supported events: Event type 0 (EV_SYN) Event type 1 (EV_KEY) Event code 304 (BTN_SOUTH) Event code 305 (BTN_EAST) Event code 307 (BTN_NORTH) Event code 308 (BTN_WEST) Event code 310 (BTN_TL) Event code 311 (BTN_TR) Event code 314 (BTN_SELECT) Event code 315 (BTN_START) Event code 316 (BTN_MODE) Event code 317 (BTN_THUMBL) Event code 318 (BTN_THUMBR) Event type 3 (EV_ABS) Event code 0 (ABS_X) Value  -2969 Min   -32768 Max    32767 Fuzz      16 Flat     128 Event code 1 (ABS_Y) Value  -3869 Min   -32768 Max    32767 Fuzz      16 Flat     128 Event code 2 (ABS_Z) Value      0 Min        0 Max      255 Event code 3 (ABS_RX) Value   2893 Min   -32768 Max    32767 Fuzz      16 Flat     128 Event code 4 (ABS_RY) Value   1952 Min   -32768 Max    32767 Fuzz      16 Flat     128 Event code 5 (ABS_RZ) Value      0 Min        0 Max      255 Event code 16 (ABS_HAT0X) Value      0 Min       -1 Max        1 Event code 17 (ABS_HAT0Y) Value      0 Min       -1 Max        1 Event type 21 (EV_FF) Event code 80 (FF_RUMBLE) Event code 81 (FF_PERIODIC) Event code 88 (FF_SQUARE) Event code 89 (FF_TRIANGLE) Event code 90 (FF_SINE) Event code 96 (FF_GAIN) Properties: Testing ... (interrupt to exit) [2]-  Terminated              ( evtest $i )   voila pour ce que tu m'a demander merci
                • danogena
                  désoler pour le pastebin mais j'ai pas compris comment ca fonctionne 😛
                    tu colles ton texte et tu publies le lien Il n'y a aucun périphérique gpio. Tu peux indiquer le résultat d'un lsmod stp ?
