    Besoinsde vos lumières concernant mon soucis
    besoinsde lumières concernant soucis
    1831
    • david0337
      david0337 last edited by acris
      Bonsoir
      Présentation du personnage David de Tours amateur de jeux(flipper,baby-foot…) et de borne arcade ,
      Je me suis lancer dans l’aventure de fabriquer ma propre borne et la début de la galère..
      Matériel :Raspberry Pi3 B+ et mon bartop
      Je vous présente mes problèmes :
      Première phase :
      J’ai télécharger recalbox version beta Pi3B+ sur le site Recalbox, «info trouvé sur ce forum
      J’ai utiliser l’application Etcher pour flasher la micro sd de 16gb
      Allumage du raspberry ça fonctionne avec pas mal de bug par rapport au jostick et au bouton du bartop (impossible de les configurer)
      Avec une manette de console moins de soucis mais c’est pas le but
      Deuxième phase
      Sur les conseils du vendeur de mon bartop :
      J’ai télécharger sur le site
      (xxxxxxx recalbox beta)le fichier de la vidéo de 32go
      J’ai flasher le tout avec L’application Etcher
      J’ai mis le tout sur une micro sd de 256gb(j’avais que ça sous la main
      Micro sd Sandisk Ultra )
      Mis le tout dans mon Raspberry
      Les messages que j’ai sur mon écran :
      Attention pas d’entrée vidéo
      Passage en mode veille
      Je ne sais plus quoi faire
      Merci pour vos réponses
      David
      OldGreg OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OldGreg
        OldGreg @david0337 last edited by
        @david0337 : Ici on te conseillera de prendre la version béta que tu trouves sur ce forum. Les versions que l'on trouve sur youtube ont trop de modifications.
        La SD est importante. On conseille une 8 ou 16gb class 10 de chez Sandisk.
        Essaye de réinstaller dessus et vient nous expliquer précisément les soucis que tu rencontres avec ton joystick.
        RPi 3B+ with Recalbox 6.0
          OyyoDams Staff @david0337 last edited by
          @david0337 en effet, aucun support pour ta version modifiée.
          david0337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • david0337
            david0337 @OyyoDams last edited by
            Merci pour vos réponses.
            Je suis reparti de 0.
            j'ai téléchargé sur le forum la version recalbox pour Raspberry pi 3 b+ .
            téléchargement ok et ensuite flasher avec etcher.
            ma carte micro sd est une sandisk ultra 16gb .
            mise en place de la micro sd dans le Raspberry + allumage : l'ecran ne s'allume plus automatiquement , il faut une intervention manuelle, s'allume 5 secondes et indique " pas d' entrer video " puis mise en veille .
            vous en pensez quoi? Merci
            • david0337
              J'ai refais la manip complète re téléchargement , re flasher etc.…
              et ça ne marche toujours pas.
              Il voudrait que je teste le Raspberry en lui même ,le port HDMI du Raspberry et la micro sd au cas ou que ce soit elle qui me fasse des misères mais le soucis c'est comment si prendre pour tester tout ça?
              Merci à vous pour votre aide
              Certaines de mes questions peuvent vous paraitre "basique" mais je suis un débutant en informatique.
              OldGreg Eptdqcn41700 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OldGreg
                @david0337 : Le soucis semble venir du matériel. Essaye de débrancher, souffler dans la prise, rebrancher l'écran. (prise hdmi / hdmi ?)
                Si tu peux, testes un autre cable, si cela ne change rien, teste sur un autre écran.
                Cela va permettre d'éliminer ou confirmer les soucis de câble et d'écran.
                • Eptdqcn41700
                  Eptdqcn41700 @david0337 last edited by
                  @david0337 Pour tester tout ça, essaye de brancher Raspberry sur une télé ou tu est sur du fonctionnement ( a la place de ta playstation par ex)
                  Si pas de résultat ou petit éclair jaune en haut, probablement version non compatible de recalbox ( prendre la version bêta sur la page du forum en haut)
                  Tu a bien formaté la carte sd en fat32?
                  Normalement etcher le fait je crois mais on ne sait jamais.
                  Question bête, le voyant de tension est allumé sur le Raspberry ?
                  Il te faut une alimentation d’au moins 2,5a pour fonctionner correctement
                  • david0337
                    Je vais suivre vos conseils,vérifier le matériel avant toute chose et je reviens vers vous pour le résultat
                    Bonne soirée
