    Solved Probleme Joystick
    joystick
    • angelique37
      angelique37 last edited by
      Bonjour à tous, je viens de finir d'assembler ma bartop et je rencontre 2 problème avec mes joysticks.
      Comme lu sur d'autres sujets, mes joysticks s'inversent aléatoirement lors du lancement des jeux et je n'arrive pas à mettre mon joystik 1 sur player 1. Sur d'autres sujet j'ai lu que c'était un probleme de cablage : mais à quel niveau ? doit on avoir le même nombre de boutons pour chaque joueurs ?
      En plus parfois mes boutons se mettent a scintillé voir s'éteindre. J'ai lu que cela pouvait être un problème d'alimentation.
      Comment dois je faire pour y remédier?
      J'ai un RP 3, joystiks et boutons brancher sur platine USB et alimenter via RP
      merci beaucoup pour votre aide
        Bonsoir @angelique37
        Il nous faut plus dinformation.
        • lien vers ton materiel
        • encodeur usb 2 joureurs ou 2x 1 joueur.
        • quels jeux quels emulateurs ?
        Pr le scintillement il faut que tes boutons et joysticks aient leur propre alimentatiin et non une alim conjointe au raspberry.
        Il ya un sujet identique en bas.
        • angelique37
          Merci pour ta réponse , j'ai tout rebrnaché en enlevant le bouton qui était en plus sur le joueur 1 et j'ai renversé mon joystick ça a l'air de mieux fonctionner.
          Pour l'alimentation je pense que je peux trouver ça sur amazon?
          • mattmame
            mattmame last edited by
            Au pire, un hub usb alimenté, une multiprise pour raspberry et hub et c’est impec
            Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
