    Bug sur mon RPI 3.
    1550
    • Sub-Zéro
      Sub-Zéro last edited by
      Bonjour.
      Voilà j'ai un Rpi 3 modèle B avec la dernière MAJ. (Juillet 2018) et j'ai la manette qui part dans tout les sens dans le menu (ça défile à fond alors que j'appuie doucement) de temps en temps + hier mon PI s'est brusquement éteint (écran noir avec logo recalbox blanc).
      J'ai donc refait un reboot de la SD et pour le moment ça fonctionne mais je voulais savoir si vous savez de quoi ça peut venir généralement ce genre de problème?
      Merci.
      • couleurtroyes
        couleurtroyes last edited by
        As-tu vérifier la vitesse de ton processeur?
        • couleurtroyes
          Enfin si le problème est parti, cela était peut-être du à une erreur lors de l'inscription de ta rom, du à ton pc ( beug pc ou beug programme inscription rom ) c'est difficile à dire comme cela
            microsd corrompu
            • Sub-Zéro
              Salut acris c'est ce que j'ai pensé aussi. Du coup un reboot suffit ou faut carrément changer la micro SD?
              • OldGreg
                OldGreg @Sub-Zéro last edited by
                @sub-zéro : Essaye de réinstaller sur ta SD. Si cela ne suffit pas, tu en changes. Essaye...
                RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                • Sub-Zéro
                  Ok merci les gars je vais regarder ça en rentrant du taf.
