    Questions sur le choix du matériel pour la construction de ma première Recalbox/Borne d'arcade.
    matériel construction première recalboxborne darcade
    7
    46
    13274
    • Sangyn
      Sangyn last edited by
      @Scavy
      Pour le son tout le monde s'accordent sur le sujet je vais donc devoir investir du temps dans le sujet et prévoir du budget pour.
      Du coup une TV HDMI fais l'affaire, c'est plus simple à trouver en troc/déchetterie comme tu le dis donc je vais surement partir sur ça si il n'y a pas d'inconvénient.
      @BriKKou
      Merci pour les liens 🙂 je ne vais pas prendre boutons à LED car pas l'envie de mettre un potentiomètre 😛
      Merci à vous.
      • Bardamuz
        Bardamuz last edited by
        Pas confondre AMPLI et DAC
        AMPLI = Amplificateur
        DAC + Digital Audio Convertisseur
        En gros un Dac prend le son quelque part (une carte mémoire ou autre endroit) et le converti , ensuite il lui faut un ampli derriere il ne sort que du basse frequence
        La carte Hifiberry dont j'ai passé le liens elle sort directement amplifié (15W de mémoire)
        Le DAC d'Amazon (en lien ici) ira mieux pour faire une sono multi room a partir d'un Raspi par exemple.
        Voili voilou
        Same player shoot again
        • Sangyn
          @Bardamuz
          Je ne me suis pas encore pencher sur le son pour le moment mais merci pour l'info car en effet je n'avais pas compris la différence.
          J'ai commandé le Pi 2 B+ et tout ce qui avec et je suis entrain de me regarder pour les boutons/sticks et l'ipac 2 que tu m'as conseillé et si je comprends bien je ne peux avoir que 20 boutons or j'en veux 21 pour avoir ABXY L1R1 L2R2 Start Select x2 + HK donc est ce que je peux utilisé le GPIO du Pi pour le HK ? ou comment dois-je faire je suis un peu perdu la.
          Bardamuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bardamuz
            Bardamuz @Sangyn last edited by
            @sangyn
            Attention avec le 2B+ , tu sera limité sur les consoles , donc 21 me semble pas utile sur un 2B+ , suivant ce que tu prendra pour l'audio AKA le HIFIBERRY AMP , il bypass le GPIO donc en théorie tu pourra avoir plus de boutons.
            Dans le passé j'ai hacké un Joystick et tout recablé sur les boutons de la carcasse de l'Arcade que j'avais apres quelques heures de soudure et d'usage du Metrix tout fonctionnais a merveille, ça doit surement etre possible avec une manettes filaire en USB actuelle donc au pire tu aura toujours cette solution, mais c'est pas la plus simple a deployer.
            Mais comme je t'ai dit avant, le plus compliqué c'est de faire l'arcade bien propre, une fois la carcasse finie et vérifié, tu pourra toujours changer les elements qui matche pas.
            Par contre la solution deux prise casque, c'est pas bon les spliter divisent le son par deux et font chauffer les amplis, en plus jouer a deux avec casque n'a pas de sens vu que ça sera bruyant LoL .
            Pour le bouton supplémentaire, je t'ai dit en temps et heure 🙂 (pour l'instant c'est un secret pro qu'on va utiliser sur les arcades que je vais mettre sur Kickstarter)
            • OldGreg
              OldGreg @Sangyn last edited by
              @sangyn : Je suis en train de construire ma borne. Ca avance tranquillement car je manque de temps libre. Mais je peux te donner mes choix par rapport à tes questions.
              1- J'ai choisis le Rapsberry 3b+ par hasard. Cela semble un choix sympa si tu ne veux pas mettre trop d'argent. Je me pose la question d'upgrader ce choix à l'avenir vers d'autres cartes plus puissante. Je louche du côté de la RockPro64 4GB car elle sera bientôt compatible avec Recalbox. A voir plus tard donc.
              2- J'ai choisis un écran plat 19 pouces en 5/4. La déformation des images n'est pas franchement visible. Pas de bandes noirs sur les côtés. La majorité des jeux rétro sont optimisé 4/3. L'écran a une prise VGA. J'ai un adaptateur hdmi>vga. Ca marche nickel.
              3- Pour les boutons : ABXY L1 R1 start et select(coin) donc 8 boutons par joueur. Et un seul HK pour les deux joueurs de mon côté. Donc 17 boutons.
              Pour les jeux avec R2 et L2, j'ai deux USB en façade afin de brancher des manettes.
              (2 USB pour manettes, 1 USB pour ma xinmo (reliée à mes joysticks et boutons) et 1USB pour la clé avec les roms.
              4- Mon panel deux joueurs fait 60 cm de large. Cela semble correct. Moins me semble compliqué. Les boutons en façade, j'avais le même doute, mais une fois monter tu te rends compte que tu colles pas autant la borne quand tu joues. Ventilo : j'ai juste un mini branché sur le Pi. Par contre j'ai prévu des trous en bas et en haut de la borne pour que l'air circule. Comme des grilles d'aérations.
              Bon courage !
              RPi 3B+ with Recalbox 6.0
              • Sangyn
                Salut,
                @Bardamuz
                Mince j'ai pris la 3B+ c'était une erreur de frappe désolé 😛
                Ok je retiens pour le double jack et en effet à deux joueurs c'est bruyant, je vais quand même mettre un jack simple pour quand je suis seul.
                Pour le 21 buttons + 2 sticks sur le ipac2 sur un 3B+ du coup c'est possible? j'ai vu qu'il y a assez de place mais comme les slots sont déjà nommé je ne suis pas sur que ça soit possible.
                @OldGreg
                Salut et merci de répondre à ce poste.
                2- Tu n'as pas eu de soucis avec le VGA pour la config, c'était directement compatible ?
                4- Je prends note, merci des conseils/retour.
                Bon courage à toi aussi pour finir ta borne 🙂
                • Bardamuz
                  Bardamuz last edited by Bardamuz
                  @Sangyn , une prise casque c'est un must have l'ideal c'est de l'avoir sous le Marquee du coté ou tu préfère jouer quand tu est seul :), les cables des casques sont court en general, les iPac sont assez simple a configurer 🙂 pour le nombre de boutons je suis sur que tu a calculé, regarde juste a nouveau.
                  @OldGreg , tu a quel version du Xin-Mo ? le carré ou le long rectangulaire (les 2 sont vert)
                  pour mon Bartop perso, je me suis fait une petite platine en inox avec la prise case et deux potentiomètre perpendiculaire (comme les fermeture a combinaison) un pour le son, casque et general, et l'autre sert pour la luminosité du marquee, je doit faire presque pareil pour la PandoBox mais je me suis pas encore penché sur le sujet
                  • OldGreg
                    @sangyn : Aucun soucis pour le VGA. Après branchement j'avais une image décalée. Cela a été parfait dès que j'ai fais ceci :
                    "Ecran VGA : vous aurez besoin d'un convertisseur HDMI / VGA (convertisseur actif) coûtant dans les 10€. Si vous êtes sur un écran 4/3 vous aurez besoin de changer le mode vidéo pour le passer à global.videomode=default pour tout vos émulateurs dans le fichier recalbox.conf."
                    (source : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-recalbox-pour-Bartop-Born-Arcade-(FR))
                    @Bardamuz : Elle est rectangle : 4x5 cm. 2 joueurs. 22 pins. Je ne savais pas qu'il y avait des versions différentes. Les longues pour un seul joueur que j'avais vu, c'était pas des xinmo. Par contre, là j'avoue que j'ai pas tout branché. J'ai surtout joué avec manette pour le moment.
                    Sinon, pour le sujet de la prise Jack en façade. J'en ai pas prévu, mais c'est une bonne idée. J'ai juste mon mini ampli en façade, sous le control panel. Dessus : boutons pour allumer, volume et basse.
                    • Bardamuz
                      @OldGreg , en facade en bas sous les boutons, c'est limites pratique:
                      les cables des casques sont court et en bas tu a des chances de chopper le cable en jouant ou que ça te derange en plus tu peux avoir un problème de place avec les boutons et les joystick a cette endroit
                      Pour les Xin-Mo il existe 2 Generations officielle et 1 non officielle (faite par Xin-Motech sous un autre nom) , elle posent toutes des soucis seul la non-officielle en pose moins
                      Bcp de gars prennent une Xin-Mo par joueur. J'ai tenté de discuter avec le fabricant, mais il dit : ça fonctionne sur un PC et ça se vend bien comme ça donc le reste c'est pas mon problème .... triste mais c'est comme ça, jusqu'a ce que quelqu'un se decide a en faire et commercialiser un mieux et moins cher que les iPac2
                      PS: oui les jaunes rectangulaire, sont d'un autre fabricant mais seulement pour un seul joueur et avec des prise qui complique un peu suivant les cables dont tu a besoin 😞
                      • barbudreadmon
                        barbudreadmon @Sangyn last edited by
                        @sangyn Juste une opinion personnelle : vu le temps et l'argent investi dans la construction d'une bonne d'arcade, je trouve toujours un peu dommage de se limiter à un raspberry (quel que soit le modèle) sur ce genre de projet, c'est quand même vite limité en terme de performance, même sur certains vieux jeux arcade 2D.
                        Libretro developper :
                        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                          voljega Banned @barbudreadmon last edited by voljega
                          @barbudreadmon mouais... y'a quand même 80-85% des jeux qui passent bien... et avec un pi3b+ overclocké ça devrait monter encore plus haut.
                          après sur des petits bartops on peut aussi avoir de problématiques de place, moi par exemple sur ma borne (qui certes est 100% custom et très très spécifique), même un petit pc ne rentrerait pas
                          • barbudreadmon
                            barbudreadmon @voljega last edited by
                            @voljega Certes, après mon opinion est certainement biaisée par le fait que j'aime beaucoup des systèmes un peu trop gourmand pour un raspberry (dreamcast, naomi, saturn, ...). Sinon pour un bon compromis puissance/prix/encombrement il y a des projets comme l'udoo bolt (ayant déjà participé à leurs campagnes kickstarter, je suis confiant sur le produit final), sur lequel les systèmes dont je parle passeront sans soucis.
                              @barbudreadmon yes il y a aussi la latte panda qui semble pas mal... après y'a pas l'amiga sur x86/x64 pour l'instant...
                              et même l'udoo bolt dans mon cas pas sûr que je pourrais le mettre dans ma borne, ou la place est vraiment vraiment réduite :d
                              https://imgur.com/a/eu1UJPO
                              (le pi est en bas à gauche, le rectangle noir sur la première photo)
                              • barbudreadmon
                                @voljega Je suis très sceptique pour le latte panda, il est quasi 50% plus cher que la version de base de l'udoo bolt et les benchmarks du cpu semblent le donner perdant :
                                https://www.cp**enchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+Embedded+V1202B&id=3339
                                https://www.cp**enchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+m3-8100Y+%40+1.10GHz&id=3367
                                Mais avec ces processeurs et leur mode turbo, les résultats ne sont jamais très clair.
                                Pour la partie gpu par contre c'est très clair :
                                https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Radeon+Vega+3&id=3926
                                https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Intel+HD+615&id=3593
                                • OldGreg
                                  OldGreg @Bardamuz last edited by
                                  @bardamuz :
                                  Arf, je suis pas sûr de m'être bien exprimé pour dire où j'ai placé mon mini ampli.
                                  J'ai le top control panel avec joysticks et 2 x 6 boutons
                                  J'ai la façade control panel avec 5 boutons (start select Hk start select)
                                  Le dessous de control panel avec juste 2 usb pour brancher des manettes si besoin.
                                  Et c'est sur la grande façade en dessous, que j'ai mon mini ampli. La façade où il y a un monnayeur chez certains. Moi j'ai mis mon mini ampli tout en haut de cela. Il est ainsi un peu caché par le control panel mais ne gène pas les branchements à l'intérieur de celui-ci.
                                  Mais bon j'ai pas de prise Jack sur mon mini ampli... Pas de casque de prévu pour mon projet. Mais le brancher au dessus, le fil ne risque pas de passer devant l'écran ? A voir...
                                  Pour la Xinmo, vu que je l'ai acheté sur Aliexpress, je pense que c'est la non officielle. ^^
                                  @Sangyn : J'avoue que j'y pense. Je vais sûrement upgrader un jour vers une meilleur carte.
                                    @barbudreadmon Yep au niveau des benchmarks c'est sans appel... après les Ryzen et/ou Radeon me font un peu peur que ce soit au niveau stabilité (surtout ryzen "ryzen stability issues" sur google ça fait flipper) ou support sous linux et/ou recalbox
                                    OldGreg barbudreadmon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OldGreg
                                      OldGreg @voljega last edited by
                                      @voljega : Tu crois qu'au niveau place tu pourras passer sur la RockPro64 4GB ?
                                        voljega Banned @OldGreg last edited by
                                        @oldgreg peut-être mais y'a pas l'amiga dessus non plus je crois 😛
                                        j'attends un peu de voir de toute façon que le marché s'éclaircisse un peu (sortie du pi4 ou d'un éventuel successeur au XU4), je suis pas pressé, pour tout te dire ma borne est encore en 4.0 beta
                                        • OldGreg
                                          @voljega : Franchement je te comprend. Moi j'ai pas finis ma borne, donc je vais déjà essayé d'avoir un truc nickel avec mon Pi 3b+ d'ici l'été. Après, on verra ce qu'il sera des nouvelles sorties et des compatibilités avant Noël, histoire d'avoir un truc à mettre sur ma liste au père Noël. ^^
                                          Et au fait, sympa le look de ton "bartop" ou "valise de jeux". Je ne sais pas comment tu l'appelles.^^
                                            @oldgreg c'était censé être une valise transportable mais le résultat final s'appelle finalement plutôt Valisorus ou Valizilla avec ses 25-30 kilos 😄
                                            100.3k
