    PI3B+ X-MAS - ssh
    pi3b x-mas ssh
    3064
    • sfersystem
      sfersystem last edited by
      Je tente d'accéder à ma Recalbox via ssh, mais en vain, connexion refusée ..
      J'ai lu pas mal de posts, mais j'ai l'impression que mon cas est différent.
      Ma récalbox a une adresse IP assignée (qui apparaît bien dans le menu réseau), j'ai accès à l'arborescence via l'explorateur de mon PC et j'ai également accès à Recalbox manager.
      J'ai tenté avec Putty et Winscp, avec et sans pare-feu, accès impossible.
      J'ai regardé dans le fichier .conf, mais je n'ai rien vu de spécial à activer.
      System : Raspberry Pi 3b+ & RecalboxOS RC3
      Box : Superpi case
      Pads : PS dualshock 2 - PS dualshock 3 - Wireless Keyboard avec Touchpad - 2x 8bitDo SF30 BT Pro
        voljega Banned @sfersystem last edited by
        @sfersystem hmmm si tu as accès au réseau ça ne devrait pas poser de souci, quel message d'erreur as tu ?
        • sfersystem
          Je posterai un screen ce midi, mais de mémoire j'ai :
          text alternatif
          Vraiment étrange. j'ai même tenté une connexion avec filezilla, et là pareil, ça passe pas.
          Le fait d'avoir forcé l'adresse IP pose un problème ?
          Box : Superpi case
            @sfersystem ou ça sur ta box ou dans putty ?
            • sfersystem
              J'ai un routeur ASUS derrière une BOX SFR qui gère mon réseau, et dans mon Routeur ASUS, j'ai pour habitude d'assigner les adresses IP de mes appareils connectés dans la maison.
              Mon PI3B+ a 192.168.0.30
              Mon PC est bien sur la même plage 192.168.0.11
              donc sur putty, je rentre 192.168.0.30 (ou RECALBOX, il paraît que ça fonctionne aussi) mais j'ai direct le message d'erreur.
              Box : Superpi case
                @sfersystem ça pourrait pas être un problème de translation de port ou un truc du genre ou ton routeur qui bloque le port de putty ?
                • sfersystem
                  Ouep, je ne pense pas, mais je vais jeter un oeil.
                  En tout cas, ça devrait fonctionner tel que décrit.
                  Merci pour ton aide.
                  je reviens pour dire si j'ai pu avancer.
                  Box : Superpi case
                  • sfersystem
                    Le message d'erreur sur putty est :
                    text alternatif
                    Je viens de tester ceci
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
                    Et en rentrant
                    root
                    recalboxroot
                    il me retourne une erreur (login incorrect)
                    Mon routeur est bien confioguré.
                    Dois-je re-flasher ma SD ?
                    Tout fonctionne correctement autrement .. j'capte pas
                    Box : Superpi case
                    • sfersystem
                      J'ai cerné le problème.
                      J'ai flashé ma microSD avec la build x-mas et j'ai viré l'usb qui me sert de support pour les roms.
                      Eh bien, ça fonctionne. En plantant mon USB dedans, après reboot, ça ne fonctionne plus.
                      Est-ce un problème avec le fichier .conf ?
                      Y a-t'il un moyen d'éviter de formater mon USB, ce serait cool ..
                      Copier coller du fichier conf, ça marche ça ?
                      Box : Superpi case
                        @sfersystem si t'as accès au login, ça veut dire que t'as pas de problème de connection SSH...
                        A ta place je ferais :
                        • J'éteins la recalbox
                        • Je renomme le répertoire recalbox (genre recalbox-old) sur la clé USB
                        • Je repasse en utilisation de la SD dans ES
                        • Je reboote
                        • Je repasse en utilisation du DD dans ES
                        • Vérifie que la connection marche
                        • Si oui recopie tes roms, saves, bios etc de recalbox-old vers recalbox
                        • sfersystem
                          Ok, marche, je vais faire ce que tu m'indiques.
                          Box : Superpi case
                          • sfersystem
                            Bon .. après création du nouveau dossier Recalbox, j'ai plus accès ..
                            Je suis le seul ou c'est un Bug ?
                            Box : Superpi case
                              @sfersystem je ne sais pas pour le coup... post sur le sujet de la beta ssh + usage usb
                              • olivierdroid92
                                Le point à été remonté à l'équipe de dev
                                • tommasir
                                  tommasir last edited by
                                  Salut
                                  Je rencontre le même soucis
                                  Raspberry Pi 3B+
                                  Toshiba 2.5 HDD 1TO
                                  Boitier Superpi Case
                                  Manette 8Bitdo Nes30Pro
                                  • olivierdroid92
                                    @tommasir
                                    Voir le topic https://forum.recalbox.com/topic/15010/testers-wanted-major-system-upgrade-pi3b-kodi-17-and-much-more/536
                                    l'equipe de développeurs est au courant
